Varning för svagt nyckelbatteri
pag
Inlägg av pag »
Jag fick en varning om att min nyckel hade ett svagt batteri.
Bytte till ett nytt, men varningen kom igen.
Bytte till ett annat nytt, men varningen kom igen.
Måste man göra någon form av reset för att bli av med varningen?
Jag har svårt att tänka mig att två olika nya batterier, tagna direkt ur förpackningen, skulle vara urladdade.
Eller måste nyckeln bytas ut?
Folke
Re: Varning för svagt nyckelbatteri
Inlägg av Folke »
Tror jag läst att folk hade det problemet med vissa modeller på batteri. Har du testat olika märken?
Inlägg av MWall »
Har samma problem med min ena fob. Likadana nya batterier i båda.
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Har du kollat bägge nycklarna? Man brukar väl ha två.
Det går väl att uppdatera programvaran i fob:en men vet inte om det hjälper?
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Inlägg av EnTraktor »
Efter att man har bytt batteri måste BÅDA FOBarna in i bilen SAMTIDIGT. Bilen har inte koll på vilken som har dåligt batteri så båda FOBarna måste in i bilen samtidigt och rapportera OK batteristatus.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
pag
Inlägg av pag »
Den ena nyckeln fungerar OK.
Jag har haft bägge nycklarna i bilen samtidigt, men den dåliga kom in först i bilen och varningen kom upp. Ska prova att ta in den hela nyckeln först.
Försökte uppdatering programvaran i nyckeln men nyckeln hittades inte.
Jag har inte testat med olika märken på batteriet.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Är det 2032-batterier? Det kanske kan skilja något lite i vilken spänning de ger.... IKEA har väldigt bra batterier, kan t o m slå Duracell trots ett betydligt lägre pris.
Bokat Cybertruck
pag
Inlägg av pag »
Jag hade haft båda nycklarna i bilen samtidigt, men den med bytt batteri kom in först. Då kom varningen igen.
Jag prövade att ta in den som inte hade givit varning först och sedan den med nytt batteri och dp kom ingen varning upp. Jag kollade efteråt med att bara ta in den nyckeln med nytt batteri och då kom ingen varning upp.
Fattar inte hur det hela justerade sig, men nu kan jag köra utan varningen :-)
Tack för alla tips! Speciellt tack till @EnTraktor!
