ChargeFinder - Hitta laddstationer
Lacho
Re: ChargeFinder - Hitta laddstationer
Inlägg av Lacho »
Flesta (alla?) MER och recharge laddar bara en åt gång även fast det finns 2-3 laddsladdar/stolpe. Tex skulle jag ladda några procent på recharge i Vetlanda, en använde 22kW sladden och då fungerade inte 50kW för mig. Tack Tesla som räddade igen!
Sen skulle vi ladda medans vi åt lunch i Mjölby. Testar MER 150kW laddare som har 4 stolar med 2 sladdar var. Varje stolpe hade en som redan laddade. Borde vara 4 lediga. Men det gick inte att starta laddning. Flera andra som också försökte. Laddade på recharge vid donken istället, det är kempower laddare och en sladd per stolpe. Funkade kanon.
Antingen var det något som var fel just då eller så är det så att endast en sladd per stolpe kan ladda. Blir missvisande om det då står att 4/8 är lediga fast det inte går att ladda på dom. Fast sen stod det har jag för mig 0/8 lediga när endast 4 laddade.
När det finns CCS och Chademo på en stolpe så är de anslutna till samma laddare och bara den ena går att använda.
AC borde vara separat?
Skulle vilja gå så långt som att ac Inte borde erbjudas vid dessa snabbaladdare.
Har för mig att i Norge slutade man sätta upp ac laddning på snabbaladdare. De äe väl dock bara på 50 kw laddare som detta funnits så de är nog ett övergående problem.
Datzun
Referralkod: ts.la/fredrik611845
Inlägg av Datzun »
På MER i Mjölby ska, enligt Chargefinder, vara 8 st CCS uttag 150 kW, 2 på varje stolpe. Därmed borde 8 st kunna ladda med CCS samtidigt.
VW ID.7 Pro 2024
Tesla Model 3 Long Range 2021
VW ID.4 Pro 2021 såld
lloydfabege
Inlägg av lloydfabege »
Ja, konstigt vore det väl annars att ha 2 st CCS per stolpe, det är ju långa kablar, skulle bara behövas 1 st per laddare då. Dessutom 8 parkeringsplatser. Jag har också sett i Chargefinder att det varit 1/8 ledig och 3/8 lediga. Mer uppger också 8 st på deras egen hemsida.
helix
Inlägg av helix »
Har själv testat MER-laddaren i Mjölby och upplevde samma sak. Det är något konstigt med hur dessa laddare är konfigurerade. När jag kopplade in min bil lyste båda uttagen vid stolpen blått, trots att det borde gå att ladda på båda CCS-kontakterna, men med delad effekt. På en stolpe i närheten stod en MG och laddade och på den stolpen lyste ett uttag grönt och det som MGn laddade på var blått (upptaget). I detta fallet verkade det alltså gå att ladda på båda uttagen. Kanske kan det ha att göra med hur hög effekt bilen som är inkopplad laddar med som avgör om en ytterligare bil kan koppla in eller inte.
Det finns ett antal statusar som laddaren sänder ut. I detta fallet hamnar det ena uttaget i läget "charging" (där bilen var inkopplad) och de andra i "preparing" (ingen bil inkopplad, men uttaget lyser blått). I bilden är det bara en bil inkopplad, men båda uttagen visas som upptagna (charging och preparing som du kan se i detaljerna under priset).
helix
Inlägg av helix »
helix skrev:
Exempelvis den här i Nacka. Står som 60 kw i appen, men flera hävdar att de laddat snabbare. Man kan se på bilden att det står 120 kw på displayen.
https://chargefinder.com/se/ladda-elbil ... gen/ee57j8
Ja det står 120kw i alla displayer fortfarande, men som sagt är appen fixad.
Är dom verkligen säkra på att de fått mer än 60kw? Och är det just på ABB-laddarna som nu visas som 60kw i appen? Inte så att de laddat på de som är 150kw eller 175kw?
Jag har provat flera, tex Värnamo, Kalmar och Kristianstad och aldrig fått mer än så.
Det är alltid osäkert när man får in rapporter och ofta är informationen ofullständig så bra att du bekräftade med den här infon. Vi ändrade igår till att spegla effekten som incharge visar i sin app så nu visas alla dessa som 60 kw även på ChargeFinder.
lloydfabege
Haha, vilken märklig balansering i såna fall. Har också sett "preparing" vid några tillfällen när jag kollat i Chargefinder. Då är det kanske verkligen 150 kW per laddare och först till kvarn och inte 2x75 kW om två laddar. Snark.
helix
Inlägg av helix »
Japp, väldigt märkligt. Ska kolla med MER och se om vi kan få någon förklaring. Vad jag har sett så gäller det bara laddarna i Mjölby och inte på andra ställen så det borde vara något fel i konfigurationen på just dessa laddarna.
Lacho
Inlägg av Lacho »
Då måste det ha varit något tokigt just då...
Datzun
Inlägg av Datzun »
Jag fick svar från MER: Tack för att du kontaktar oss på Mer!
Dessvärre kan man bara ladda ett snabbladdaruttag i taget.
Det finns 8 uttag men i praktiken kan man då bara använda 4 samtidigt.
Om du har fler funderingar är du välkommen att återkomma.
VW ID.7 Pro 2024
lloydfabege
Men vad konstigt, varför har de två sladdar för exakt samma koppling CCS? Det skapar ju bara förvirring. Att det finns laddare med en Chademo och en CCS och man kan bara använda en i taget förstår jag men att ha två st CCS är ju bara märkligt, det är vad jag kan se långa sladdar också så den "extra" sladden ger ju inte så mycket mer i längd.
Det är än mer förvirrande att de i sin egen app och hemsida uppger att det är 8 st uttag men visst, det är tekniskt sett 8 uttag men bara fyra fungerar.
Dafro
Inlägg av Dafro »
Japp, väldigt märkligt. Ska kolla med MER och se om vi kan få någon förklaring. Vad jag har sett så gäller det bara laddarna i Mjölby och inte på andra ställen så det borde vara något fel i konfigurationen på just dessa laddarna.[/quote]
Om du har fler funderingar är du välkommen att återkomma.[/quote]
Det är än mer förvirrande att de i sin egen app och hemsida uppger att det är 8 st uttag men visst, det är tekniskt sett 8 uttag men bara fyra fungerar.[/quote]
Fördelen är ju att man slipper dela men 8 st lät tydligen för bra för att vara sant. Appen borde bara nämna 4.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 10 kWh/10 kW
Lacho
Inlägg av Lacho »
Undrar vad logiken är?? Förbereder för 8 men klarar inte av det för tillfället? Tur att det finns fler laddare där
MrEarp
Inlägg av MrEarp »
Det handlar om hur laddare från Alpitronic fungerar.
På den aktuella platsen i Mjölby är det HYC150 med det breda skåpet, det breda skåpet från Alpi har plats för 4st kraftmoduler á 75kW styck. Så ett skåp med 150kW har 2st kraftmoduler därför lyser båda uttag blåa om du tar ut mer effekt än 75kW.
Båda DC-kraftmoduler ställer in sig på den spänningen som aktuell bil kräver därför lyser det blått på båda uttag, finns helt inte mer kraft.
Nästa steg på Alpi är 225kW (3moduler) och även där lyser båda uttag blått när jag laddade EQS och låg på 180-190kW även om vi har 35kW tillgodo kan vi inte ladda fler bilar just nu.
Men andra ord allt fungerar som det skall.
Just därför man skall separera kraften och uttagen för att minimera kö som tex Tesla SuC och Kempower.
David_H
Inlägg av David_H »
Tack för förklaringen! Blev nämligen lite konfunderad över MERs svar eftersom jag själv häromveckan kopplade in mig och laddade samtidigt som en e-niro som drog 10 kW vid runt 90%. Det förklarar också varför jag då fick 75 och inte 140 kW.
//David
helix
Inlägg av helix »
Det förklarar saken. Tack för att du delar med dig! Verkligen ingen bra lösning hårdvarumässigt och skapar minst sagt förvirring för alla som ska ladda.
Vi har lagt till en text som informerar om detta på ChargeFinder och att det i praktiken bara är 4 laddplatser tillgängliga.
Lacho
Inlägg av Lacho »
En Tesla laddade i typ 10-20kW @95% men jag kunde inte starta laddningen. Borde jag inte kunnat göra det?
MrEarp
Inlägg av MrEarp »
Alpitronic är generellt rätt bra grejer, men det blir lite problem om man inte går all-in med 4 moduler och 300kW som delas på två uttag. Då är det sällan man upplever detta förutom när taycan maxar.
Alpitronic har annars väldigt bra spänningsomfång och kan ge hög strömstyrka även vid lägre spänning, där tex kempower får kämpa lite mer.
MrEarp
Inlägg av MrEarp »
Upplevde precis samma på Alpi 225kW när EQS gick under 150kW så borde i praktiken ena kraftmodulen bli ledig men så blev inte fallet heller och det tror jag beror på kommunikation mellan bilen och laddaren där bilen ”lägger beslag” på mycket effekt som håller i sig hela laddsessionen även om effekten blir låg mot slutet.
MrEarp
Inlägg av MrEarp »
Liten korrigering bara, tittade mer noga på bilder från ChargeFinder och det är smala skåpet på alla fyra platser dvs det kommer inte gå att uppgradera med fler moduler framåt om man inte byter till det breda skåpet. Det smala skåpet rymmer två kraftmoduler dvs Max 150kW. Bra lösning för e-Niro/Kona, MG-bilar och äldre bilar som i3 osv.
GustavE
Inlägg av GustavE »
Hej helix
Vill lägga ett litet förslag till hemsidan som borde va enkelt att fixa:
Göra så man slipper skriva in ort för att få fram kartan. Jag brukar inte ha tangentbord till hands och kan inte gå via "min position".
Alltså en knapp: Gå direkt till karta.
Tack för bra sida i övrigt.
Angående mer laddarna i Mjölby.
Hur ska Svensson förstå detta. Här läser man om detta på forumet för man är intresserad men en Svensson kommer aldrig fatta och undrar varför han inte får igång laddningen.
Jag trodde poängen var att man vid laddning av 2 bilar skulle få minst 75 kw var.
Laddaren borde ju kunna koppla om mellan en och två moduler dynamiskt beror de på behov och om de är en eller två som laddar.
Helt otroligt! Ju mer (Mer ! :D ) jag läser desto mer förvirrad blir jag. Helt otroligt med två kablar. Är de ändå inte tillräckligt långa för att funka oberoende av på vilken sida av bilen som man har uttaget? Om det är en kort kabel så skulle jag förstå att man har två parkeringsplatser per laddare för att kunna ställa sig optimalt, men två kablar?
borgward
Inlägg av borgward »
Har inte även andra operatörer samma / liknande laddare, tex
https://chargefinder.com/se/ladda-elbil ... 150879,16z
Det förklarar massor av svordomar från mig kring felmeddelande "ingen ccs tillgänglig" när det fysiskt är en ledig sladd och ibland laddare som bara helt oförklarligt inte går igång när man är två
Mitsubishi Outlander PHEV 2015
Nissan Leaf 40kWh 2018
Tesla Model 3 LR AWD 2020
Tesla Model 3 LR AWD 2023
Wokeswagen ID.5 GTX 2023
