Tryck i öronen
Tryck i öronen
När jag kör med MYP så känner jag av ett tryck i öronen.. biohazard är inte aktiverad.. och även andra som åker med känner det också
Är det fler som känner av det?
- Tellus
Re: Tryck i öronen
Gissar på det mycket lågfrekventa bullret som jag upplever framförallt i lägre farter eller skrovlig väg.
Trumhinnorna fladdrar lite. Frekvensen är runt 20-30Hz
Man kanske kan testa öppna en ruta lite och se om det minskar/försvinner eller om det blir bättre när däcken är inkörda
Re: Tryck i öronen
Ja det kände jag också vid provkörning,kändes lite som i ett akvariumDansson skrev:Nör jag kör med MYP så känner jag av ett tryck i öronen.. biohazard är inte aktiverad.. och även andra som åker med känner det ocksp
Re: Tryck i öronen
Vet inte alls om det kan ha samband, men en liknande upplevelse kan man få i ett ekofritt rum (anechoic chamber) som är så tyst och döddämpat att inga yttre ljud når öronen. Obehagligt, faktiskt.
Sätt på lite musik?
Sätt på lite musik?
Re: Tryck i öronen
Öpnnade fönstret och det blev bättre
Men känner fortfarande av öronen nu några timmar senare
Har kännt lite tidigare, men inte så mycket som i dag
Hade lite mix negapol på.. kanske var det det som orakade skavsår i öronen
Re: Tryck i öronen
Lågfrekvent buller låter det som. Har något liknande i min Porsche i jämn hastighet. Blir bättre när man tryckutjämnar.
Re: Tryck i öronen
Menar ni att det skulle vara olika med olika MYP? Jag hör också buller från däcken. Vissa beskriver att sin MYP är tystare än deras tidigare BMW med mindre däck. Det kan väl omöjligen vara sant? Såg dock att bilen levererats med 41 psi och inte 42 som rekommenderat. Får se om jag märker någon skillnad efter det.
Re: Tryck i öronen
Komprimerad musik som pumpar på hög volym är också obehagligt.Dansson skrev:Öpnnade fönstret och det blev bättre
Även för rakade öron?
Re: Tryck i öronen
Jag undrar vad dom har haft för BMW i sådana fall, väldigt låg profil på däcken då och en 3 serie från 80 talet så ja visst. Har provkört och åkt MYP och tyst är den inte om man jämför med tex E-tron eller X5 mfl. Det ör ju bara att kolla på testerna som Nyland har gjort.Tronicman skrev:Menar ni att det skulle vara olika med olika MYP? Jag hör också buller från däcken. Vissa beskriver att sin MYP är tystare än deras tidigare BMW med mindre däck. Det kan väl omöjligen vara sant? Såg dock att bilen levererats med 41 psi och inte 42 som rekommenderat. Får se om jag märker någon skillnad efter det.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
- Tellus
Re: Tryck i öronen
Vi upplever ljud olika och det som är jobbigt för vissa hör andra inte eller störs inte av.
Så om man bortser från det lågfrekventa bullret så är MYP rättså tyst.
M3P har ett helt annat sorts buller.
- Tellus
Re: Tryck i öronen
Här kan lösningen finnas, justera "gummi stopparna" på bakluckan, ej testat än
Re: Tryck i öronen
Undra om det är samma problem som på gamla Saab 900:a. Den tunga bakluckan rörde sig och rörelsen byggde tryck inne i kupen
Re: Tryck i öronen
Ja isf blir det ju lite som ett stort membran i en högtalare…Front242 skrev:Undra om det är samma problem som på gamla Saab 900:a. Den tunga bakluckan rörde sig och rörelsen byggde tryck inne i kupen
- Tellus
Re: Tryck i öronen
Är tydligen bakluckan det beror på och alla upplever det olika, enligt videon är det ca 70% som inte hör det alls, 20% störs av det lite och 5-10% störs mycket, alltså med samma bil.
Denna video förklarar problemet och lösning/minskning av ljudet.
Ska testa de närmsta dagarna. Stopparna måste spännas mycket mer än jag tidigare testat.
- Tellus
Re: Tryck i öronen
Har nu justerat stopparna på MYP så bakluckan sitter hårdare, ca 50% av det lågfrekventa jobbiga ljudet är borta! Speciellt i farter över 70km/t är förbättringen stor.
Så nu är ljudet i liknande nivå som vår Kina model Y, som troligtvis var rätt justerad från fabrik.
Ni som ej hör ljudet, testa ta ner båda bakrutorna helt i 50-60km/t så får ni höra ett snarlikt ljud, fast i högre volym
Re: Tryck i öronen
Hur hårt ska vågar man spänna in bakluckan?
Jag fick samma tips/lösning på det här fenomenet och spände in luckan hårdare. Men jag tyckte bakluckan smällde loss när man öppnade, så jag backade några varv.
- Tellus
Re: Tryck i öronen
Jag justerade alla så man knappt kunde dra bort ett kuvert. Sedan 1,5 varv till. Ja det smäller till när man öppnar, men på vår China MY så låter det så utan att vi justerat.
Stopparna är lite fjädrande, men oklart hur mycket man kan spänna innan något händer.
Låter ju inte superbra i låset när man öppnar luckan, men som sagt så var vår Kina Y så från fabrik. Jag litar på Kineserna
Re: Tryck i öronen
Har det hjälpt dig? Jag har en ny Model Y och jag upplever att det mullrar riktigt obehagligt (lågfrekven omkring 20-30hz) när jag kör på ojämn väg (kullersten) eller åker över gupp. Vid högre hastigheter över 90kmh så är det ok. Har spänt gummistopparna men upplever fortsatt obehag och behöver tryckutjämna öronen oftare i den här bilen jämfört med andra.Tellus skrev: ↑18 aug 2022 14:05Jag justerade alla så man knappt kunde dra bort ett kuvert. Sedan 1,5 varv till. Ja det smäller till när man öppnar, men på vår China MY så låter det så utan att vi justerat.
Låter ju inte superbra i låset när man öppnar luckan, men som sagt så var vår Kina Y så från fabrik. Jag litar på Kineserna![]()
Model Y LR - 23
Re: Tryck i öronen
Hela kupén är till att börja med för reflekterande, med glastaket. Så akustiken i sig är skev.
Jag har kommit fram till att om jag slår av auto-läget på klimatanläggningen och sätter fläkten på 2 är övertrycket som minst enerverande.
Kör dock helst med hela anläggningen avstängd och rutorna lite nere pga älskar syre mer än filtrerad luft.
Bifogar även en bild på hur eq:n måste stå för den mest neutrala eller sanningssägande ljudbilden. Default på noll är ganska off. Märk också hur Immersive sound ska stå.
Så, lyssna på musik med andra inställningar, med klimatanläggning på auto inuti glaskupén är oerhört tröttande. Mina föreslagna enkla justeringar gör stor skillnad.
tesla newbie
Re: Tryck i öronen
Jag rekommenderar att låta Tesla titta på det. Min baklucka har skallrat av och till sen bilen var ny. Försökte lösa det genom att justera gummistoppen enligt "pappersmetoden" men det blev, om möjligt, bara värre tills skallret var konstant på ojämn väg. På Model Y är det inte bara stoppen som är problemet utan även bakluckelåset som inte greppar ordentligt. Tesla kan lösa detta genom att smörja låset och justera stoppen. Detta löste det för mig.
