Spotify inloggning Y LR
Albert Andersson
Inlägg av Albert Andersson »
Jag hämtade Y LR igår och försöker få igång Spotify.
Men den står bara och snurrar på ”loggar in”.
Har inte försökt logga in eller gjort något mer än att trycka på ikonen för Spotify och då kom det upp..
Har testat att stänga av bilen och vänta två minuter men ingen skillnad.
Letat runt i alla menyer efter avinstallera och installera om men hittar inget.
Någon som har haft liknande och löst det?
_______________
Albert
Model Y LR 2022 - Svart / Svart
Kia E-Niro 2022 Vit
Bmw i3 2021 Vit
Kia E-Niro 2019 Svart
Re: Spotify inloggning Y LR
Prova håll inne båda rattknapparna så den startar om.
Jag var tvungen att dela ut wifi från telefonen för att Spotify skulle funka första gången. Sen fungerade det med bilens Internet.
Albert Andersson
Tack, jag testade och den höll på med någon uppdatering ganska länge sen sparkade allt igång!
Hörde från en annan att om man samtidigt trycker på bromsen som man håller inne så görs en hård reset, vilket man inte skulle göra för ofta.
Så om inte det fungerar med "mjuk" kan man testa den hårda dock ska man som sagt vara sparsam med det.
_______________
Albert
Kia E-Niro 2022 Vit
Bmw i3 2021 Vit
Ghideon
Inlägg av Ghideon »
Hade samma problem ett tag, jag tror det löste sig i mitt fall efter att testperioden av premium connectivity kommit igång (ca tre timmar efter upphämtning). Spotify började funka samtidigt som navigation kunde visa satellit-karta därav min misstanke om att det hänger ihop.
För mig funkar PC och satellitkartorna som de ska men spotify stor bara och snurrar. Ska testa att dela wifi när jag ska ut och åka snart.
Albert Andersson
Testa att hålla in båda knapparna på ratten i 5 sekunder. Då sker en mjuk omstart av bilen, efter det tog det ett par minuter när bilen startade upp den fungerade det.
_______________
Albert
Kia E-Niro 2022 Vit
Bmw i3 2021 Vit
Grodan
Inlägg av Grodan »
Jag fick det att funka när bilan var inkopplad på wifi hemma på garageuppfarten.
wannabee
Inlägg av wannabee »
Spotify verkar kunna spela hela tiden jag kör utan avbrott, men då och då fungerar inte kartan utan det är bara en pil som snurrar runt i cirkel typ?
