Låsa upp utan nyckel
- fth
Inför bilsemestern ville jag testa att det funkar att öppna bilen via telefonen om vi av någon anledning skulle bli av med nyckeln.
Det verkar dock inte funka, i appen indikeras att bilen är olåst, men det går inte att öppna dörrarna, samma sak med trunk/frunk, det indikeras i appen att dom öppnas, men inget händer i bilen.
Efter en liten stund visar appen åter bilen som låst, frunk/trunk som stängda.
"Låser" jag däremot bilen under den stund som appen påstår att den är olåst så blinkar bilen som att jag faktiskt låst bilen.
Jag tror jag har ställt in alla reglage korrekt (keyless driving, remote access, etc), är det någon som vet vad detta kan bero på, och om det finns någon enkel fix?
Jag är rätt säker på att detta har funkat förut, men det var nog mycket länge sedan jag testade sist.
Re: Låsa upp utan nyckel
Knepigt. Jag testade precis min MX 2019 med 2022.16.3 + iOS-appen och den funkar som det ska med upplåsning och Key-less driving. Starta om appen telefonen?
- fth
Hm, måste vara något fel på min bil då, jag får ringa Tesla och se om dom kan göra något.spacecoin skrev:Knepigt. Jag testade precis my MX 2019 med 2022.16.3 och den funkar som det ska. Starta om appen telefonen?
Firmware 2021.24.28 fortfarande, inte många uppdateringar för AP1-bilar nuförtiden, jag hade hoppats på att en uppdatering kanske skulle lösa problemet, men senaste version verkar inte rullas ut till AP1 utanför USA ännu.
Hoppas det löser sig. Om du har teslafi eller annan API-access kan du ju testa därifrån?
- fth
Hm, bra förslag, jag har Tesla Remote, jag testar direkt.spacecoin skrev:Hoppas det löser sig. Om du har teslafi eller annan API-access kan du ju testa därifrån?
- fth
Ingen framgång tyvärr, samma resultat med Tesla Remote som med "native" appen
Blinka med lampor, tuta, och öppna laddlucka funkar, men att låsa upp dörrar och öppna trunk/frunk funkar inte.
- Generalbogge
Jag hade testat att stänga av allt i bilen igen, och sedan starta om. Och sedan aktivera allt på nytt.
Har samma version som dig i min MS från 2017, och det funkar för mig.
- fth
Jag testar, jag har iofs startat om bilen senast igår efter däcksensorbyte, men det är värt att testa en "deep reset" också, ctrl-alt-delete har ju löst många problem förut.Generalbogge skrev:Jag hade testat att stänga av allt i bilen igen, och sedan starta om. Och sedan aktivera allt på nytt.
Jag kollade också att samtliga profiler hade remote access/keyless driving påslaget, och det hade dom (det kanske inte ens är per profil när jag tänker efter
- fth
Ingen framgång, samma resultat efter "deep reset" av/på remote access etc
- Teslaspolen
Och om du väntar tills appen visar bilen som låst och då försöker låsa upp?fth skrev:Inför bilsemestern ville jag testa att det funkar att öppna bilen via telefonen om vi av någon anledning skulle bli av med nyckeln.
Familjens X gör på det viset, ser alltid olåst ut först när man öppnar appen för att kort därefter rätta sig till korrekt status och då kan man låsa upp på förväntat vis.
- fth
Nja, det är liksom "tvärtom", i appen visas bilen först (korrekt) som låst, när jag "låser upp" visas den som upplåst (inkorrekt) en liten stund innan den går tillbaka till att visa bilen som låst igen.Teslaspolen skrev:Och om du väntar tills appen visar bilen som låst och då försöker låsa upp?
Samma händer med frunk/trunk, i appen visas dom (korrekt) som stängda, när jag trycker på öppna så visas dom (inkorrekt) som öppna en liten stund innan dom "stängs" igen i appen.
Det är MCU-version som avgör hur fort du får uppdateringar. Har AP1/MCU2 och ligger nästan alltid på senaste uppdateringen.spacecoin skrev:Hoppas det löser sig. Om du har teslafi eller annan API-access kan du ju testa därifrån?
- fth
Jag har inte uppdaterat MCU, har inte känt något direkt behov, men om jag får färskare mjukvara så kanske det kan vara värt det.d3marcus skrev:Det är MCU-version som avgör hur fort du får uppdateringar. Har AP1/MCU2 och ligger nästan alltid på senaste uppdateringen.spacecoin skrev:Hoppas det löser sig. Om du har teslafi eller annan API-access kan du ju testa därifrån?
Tappar man fortfarande FM-radio om man uppgraderar?
Jag har en X100 AP2 tillverkad 2017 med uppgraderad AP samt MCU, den bilen har exakt det beteendet som beskrivs. Jag kan tuta och blinka men inte låsa upp eller öppna någon dörr, status ändras under några sekunder till olåst för att sedan bli låst igen. Aktuell programvara är 2022.12.3.16. Det var flera år sedan jag använde mobilen för att låsa upp - när detta även drabbade min bil vet jag inte.
Var lite försiktiga om ni har mobilen som "backup" innan ni verifierat funktionen.
- fth
Ok, då verkar det inte vara kopplat till gamla MCU iaf.tek skrev:Jag har en X100 AP2 tillverkad 2017 med uppgraderad AP samt MCU, den bilen har exakt det beteendet som beskrivs. Jag kan tuta och blinka men inte låsa upp eller öppna någon dörr, status ändras under några sekunder till olåst för att sedan bli låst igen. Aktuell programvara är 2022.12.3.16. Det var flera år sedan jag använde mobilen för att låsa upp - när detta även drabbade min bil vet jag inte.
Ja, jag testade mest för säkerhets skull som sagt, men vi får försöka hålla koll på nycklarna istället.
- gasgaraget
Jag har AP1 och MCU1 på min X och där fungerar att öppna samt köra med endast appen senast för en timma sedan. 2021.24.28 använder strömsparläge men alltid uppkopplad är på.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla X90D -16
11.2kW solpaneler på taket
Tesla X90D -16
Ett förslag skulle kunna vara att lägga ett serviceärende för att få uppdaterad firmware till bilen för att se om det löser problemet. (Om det finns senare till din bil)
Kanske prova Tesla's app från en android
MYP
X90d
- fth
Nope, baklucka, frunk, och dörrar funkar inte, appen ljuger för mig och visar att det öppnas, men inget händer i bilen, och efter en stund visar appen allt som låst och stängt igen.dstr skrev:Kan du öppna bagageluckan med appen?
Hade exakt samma problem som beskrivits här. Detta löstes trådlöst av Teslas support efter att jag berättat om felet för dem. Detta i samband med beställning av en ny fob till vår gamla MS.
Tesla fasar ut fob nyckeln.
https://www.reviewgeek.com/122610/tesla ... -vehicles/
Tesla’s Cute Little Key Fob No Longer Comes With Select Vehicles
Fth, detta kanska kan vara lösningen om du har tur:
"MCU1 is getting some love again. 2022.8.10.1 is pushing relatively wide."
- fth
Ja, jag såg den tweeten, ingen signal om att bilen vill uppdatera ännu dock, jag ska nog ringa Tesla support och se om dom kan trycka ut en uppdatering åt mig.spacecoin skrev:Fth, detta kanska kan vara lösningen om du har tur:
Vi har exakt samma problem (men med mcu2)! Sjukt irriterande. Telefonsupporten misstänkte det var något fel på sensorerna och rådde mig att boka service. Har nu inbokad tid för Mobile service på onsdag, håller tummarna för att de kan lösa det då
- fth
Låter som samma problem, Tesla skickade ut en uppdatering, men inget hjälpte, dom kunde inte göra något på distans. Mobile Service bokat om någon vecka, skriv gärna hur det går för dig.Vendelakl skrev:Vi har exakt samma problem (men med mcu2)! Sjukt irriterande. Telefonsupporten misstänkte det var något fel på sensorerna och rådde mig att boka service. Har nu inbokad tid för Mobile service på onsdag, håller tummarna för att de kan lösa det då
