Batteri går ned efter laddning
acorn
Kanske ska det vara på detta sättet men efter jag har laddat bilen fullt och laddaren sitter kvar i, ex över natten så tappar bilen 1-2. Borde det inte vara så att den håller sig när laddaren sitter kvar i eller är det bara jag som tycker att så borde vara fallet?
Re: Batteri går ned efter laddning
Det finns nog en viss hysteres, d.v s. nivån måste gå ned en bit innan laddaren går igång igen.acorn skrev:Kanske ska det vara på detta sättet men efter jag har laddat bilen fullt och laddaren sitter kvar i, ex över natten så tappar bilen 1-2. Borde det inte vara så att den håller sig när laddaren sitter kvar i eller är det bara jag som tycker att så borde vara fallet?
Laddaren sitter f.ö. i bilen
BMW iX3 50 2026
Mycket dåligt för batteriet att stå fulladdat längre tid FYI.
acorn
Yes. Mer att när man laddar på hotellet över natten när man är på resa och den gått upp till 100 så är det lite störigt att det gått ned till 98. Mer min OCD än någon praktisk betydelsetaliz skrev:Mycket dåligt för batteriet att stå fulladdat längre tid FYI.
- Referralkod: ts.la/ke18519
Teslas system är uppbyggt så att batteriet balanseras om man har mer än cirka 90%, huvuddelen av balanseringen kommer ske efter laddning.acorn skrev:Mer att när man laddar på hotellet över natten när man är på resa och den gått upp till 100 så är det lite störigt att det gått ned till 98. Mer min OCD än någon praktisk betydelse
Det görs genom att man bränner bort ström ur de celler som har mer spänning än de som har lägst spänning. Det är normalt att det skiljer 20mV när man laddat klart och det innebär att det kan skilja 2% mellan de celler som har mest spänning och de som har minst. Innebär att batteriet bränner bort runt 1-2% i det fallet innan balanseringen är klar.
Du får räkna med att tappa litegrann om du laddar mer än ca 90% och låter bilen stå ett tag.
Det med att batteriet far jätteilla om det står fulladdat över natten är sannolikt lite forumsanning. Det finns ingen researchdata som tyder på att det skulle vara riktigt så illa*. Oavsett det låter jag inte bilen stå fulladdad någon längre stund alls.
*)80-90% är ungefär lika illa som 100%.
Dinsdale
Även min Model 3 med LFP-batteri (som behöver lämnas med 100% laddning då och då så inte batterimätaren ska börja visa fel) brukar tappa 1%-2% om jag laddar upp den på kvällen och tittar morgonen efter.
Det går inte att starta laddningen igen vid 98% för att ladda tillbaka de 2% som fattas innan avfärd.
Model 3 RWD 18" 2024
Model 3 SR+ 18" 2021
Arctic Drifter
Sätt laddgränsen några procent under 100 då och sedan när du vaknar så höjer du till 100. Nivå såklart beroende på hur snabb laddare det är och hur lång morgonrutinen tar...acorn skrev:Yes. Mer att när man laddar på hotellet över natten när man är på resa och den gått upp till 100 så är det lite störigt att det gått ned till 98. Mer min OCD än någon praktisk betydelsetaliz skrev:Mycket dåligt för batteriet att stå fulladdat längre tid FYI.
För övrigt så har min MYP gått drygt 500 mil nu, aldrig laddat 100%. Ligger mest i intervallet 20-60 och på resa 8-85 typ.
Vi är, trots 3 barn och hund, ganska snabba i våra stopp så hinner aldrig komma högre även på Supercharger.
Tesla Model Y Performance
