Förboka din Ioniq 5
Aida
Re: Förboka din Ioniq 5
Inlägg av Aida »
Aida skrev:
GustavE skrev:
Hur kan elbilar köra sina 5 kW värmare eller AC om dom inte får använda stora batteriet när dom är parkerade?
Exakt. Bilen använder högvoltsvatteriet hela tiden utan att man behöver starta den. Den kan köra AC/värme, V2L, utility-läge, och den toppar även 12V-batteriet när det behövs. Finns många exempel på att den gör just det sistnämnda.
Det enda man inte kan göra utan att trycka på start-knappen är att köra iväg. Men till och med det är en sanning med modifikation. Man kan ju köra remote utan att ens behöva sitta i bilen. Ioniq 5 gör det via fjärrnyckeln, Tesla gör det via appen. Bortsett från att Tesla inte ens har någon start-knapp.
Många intressanta tankar från er. Mitt svar är att jag inte vet. Jag är absolut inte säker på något med den här bilen. Bilsäljaren förklarade för mig när jag ringde om att 12-voltsbatteriet var urladdat att det enligt lag inte får använda högspänningsbatteriet när bilen är avslagen. Så har jag också förstått det från andra trådar här på forumet. Exemplen som du använder Mati är ju aktivt aktiverade av föraren och inte automatiskt - kan ju vara skillnaden. Ladda in i batteriet går bra i avstängt läge.
På detta viset förklaras ju också i den här artikeln: https://www.mestmotor.se/recharge/artik ... i-elbilar/
Beträffande lag Tessi19 så var det jag som språkligt tog en genväg. Tekniska regleringar för bilar brukar väl stadgas av FN och sedan finns undantag eller tillägg på olika marknader. Hos oss står de säkert i EU-direktiv som implementeras i Sverige genom förordningar. Men de gäller såsom lag.
Slutligen Mati så kan ju inte Ioniq 5 heller starta ACn genom appen :lol: :lol: :lol: :oops: :cry: :evil:
Jo, min kan det. Men den startar inte ACn förrän jag har kopplat in laddsladden. Även om jag har startat ACn via appen flera timmar tidigare så väntar bilen tills laddsladden sitter i. Och sen går det inte att stänga av den igen och bilen går inte heller att nå via appen längre.
Och sitter sladden redan i när jag vill starta ACn så händer ingenting alls (tror jag).
Så jo, det går att starta ACn via appen, men det är fullständigt meningslöst och oanvändbart. Måste vara en av de mest kreativa buggar som bildvärlden har skådat. :lol:
Tydligen så gick inte min ironi fram till dig Mati. Jag vet att bilen ska ha den egenskapen men varken du eller jag har någonsin fått den att fungera såsom tänkt!
Jo, jag förstår din ironi absolut.
Aida
Inlägg av Aida »
Så du menar… att det är jag som är trög… som inte förstod att du förstod min ironi… :o :shock: :lol: :lol:
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Jag gillar ironi i ironin :)
____________________________________
Kia e-niro 64kWh advanced plus MY2020
Hyundai Ioniq5 RWD advanced MY22 (72,6kWh), Mystic Olive green
Nissan Leaf 24kWh 2015
Hos mig är ironi inbyggd i systemet. Vid tveksamhet så kan man alltid utgå ifrån att jag är ironisk.
Har FN nåt med tekniska spec för bilar att göra? Trodde de sysslade mest med stävjande av krig och svält :?
Model 3-24/Polestar 3-24
Aida
Inlägg av Aida »
Oh yes!
https://unece.org/transport/vehicle-regulations
Där ser man!
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Finns det någon som vet hur många batteri celler en Ioniq5 Advanced 2021 ska ha, alltså den 72,6kwh versionen? Med carscanner får jag fram 180 med normal spänning och sedan 181-192 med 0,0 - 0,04V. Misstänker att de 12 extra finns 77kwh / 2022 modellen.
Skaffade carscanner pga HVAC problem, fanns idag nästan ingen kylning igen :(
Finns i alla fall massor med termometrar i bilen! Så den borde kunna få bra temperatur i bilen.
Låter rimligt att det är 15 moduler à 12 celler i våra bilar och 16 moduler i bilarna som har 77kWh. Jag har för mig att jag sett dessa siffror nånstans.
Min AC har också spökat igen idag. Fläkten lekte jo-jo hela tiden, trots att den var i manuellt läge så som vanligt. Det hindrar den helt uppenbart inte från att ändra hastighet hela tiden. Jag körde i början i läge 2, men plötsligt fick den fnatt och började blåsa alldeles för mycket. Sen sänkte jag till 1 men då blåste den alldeles för lite. Skillnaden mellan läge 1 och 2 var enorm. Det var inte första gången detta hände.
Sen testade jag att ändra temperaturen istället och gick från mina sedvanliga 19 grader till 20, men det gjorde ingen som helst skillnad. Sen kollade jag energiförbrukningen och den låg på stabila 300W. För att testa vad som händer ökade jag fläkten till max och satte temperaturen till 17 grader. Fortfarande 300W. Fläkten till 1 och fortfarande 300W.
Det känns som att min AC för ett helt eget liv. Antingen så är det en avancerad slumpgenerstor eller så finns det en dold AI i bilen som har fått för sig att den ska driva mig till vansinne.
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Jag testade idag när den inte ville kyla att just driva upp värmen med till 27 grader i bilen, det var inte svårt, för att sedan kyla till 17 grader, då drog den Max 1kwh och temperaturen ur utblåst blev lite kallare men dröjde ett tag tills det var normal temp igen. Blev lite skillnad när jag ändrade till recirkulation av luften men inget stort.
Hoppas på några riktig varma dagar till över 25 grader för att kunna testa mer. Nu kan jag i alla fall bättre hålla koll på alla mätvärde med carscanner.
Testade idag för första gången denna sommaren att snabbladda (för att testa), har inte kört längre resa med bilen under sommaren. Det var bra fart i alla fall på IONITY med upp till 220kw som högst när jag laddade från 30-50%. Vet jag i alla fall att det är möjligt med bilen innan det blir vinter igen med ynka Max 100kw om man har tur. Har fortfarande förhoppningar om att Hyundai kommer fixa det även för våra gamla första versioner.
1kW har jag också sett att min AC kan dra. Kortvarigt förvisso, och bara när det är riktigt varmt ute.
Jag har bara snabbladdat en gång i början på maj. Ganska varmt ute alltså. Då dimpade den runt omkring 60-70kW för det mesta. Kortvarigt gick den upp till 140kW efter en stund, men eftersom jag inte behövde ladda mer, och det var en snordyr CirkelK laddare, testade jag inte om den eventuellt hade kunnat öka laddeffekten lite till. Men det kändes som att den inte hade gjort det ändå. Jag utgår ifrån att den marknadsförda jättehöga laddhastigheten är mest en pr-grej. Tror inte de kommer fixa batterivärme på våra bilar. Då hade de väl redan gjort det. Antagligen saknar bilarna rent hårdvarumässigt möjligheten till detta. I praktiken spelar det ingen roll för mig med någon enstaka snabbladdning per år.
Laddhastighet under sommar är definitivt ingen pr grej och jag hade 220kW många gånger och över 150 nästan hela laddsessionenerna när jag hade i5.
Hur varmt behöver det vara för att få max hastighet? Räcker det med svensk sommar, dvs mellan 10 och 20 grader, eller måste det vara varmare än så?
snowman
Inlägg av snowman »
I våras när jag provade en Ionity laddare så kom en EV6a och tog laddaren bredvid. Då var det ca 15-18grader ute.
Han kom in med 2% tror jag det var och efter några minuter var han uppe på runt 220-230kW.
Vill minnas att han nämnde att han hade peakat 237kW något gång.
Så det verkar absolut som att 200kW+ är uppnåeligt nu sommartid.
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
För min del var det i helgen på kvällen med 19-20 grader. Jag vet dock inte exakt vad temperaturen var på batterierna men någonstans 20-25 grader tror jag.
Okej. Jag kommer inte ihåg hur varmt det var när jag laddade, men det var nog omkring 15 grader eller så. Då tog det en bra stund innan den kom ens över 70kW. I princip hade jag laddat klart då, men jag behövde å andra sidan inte mer än 20-30%. Hade jag laddat från tomt till 80% så hade den säkert orkat jobba upp sig till acceptabla nivåer. Jag var bara lite förvånad att det tog så lång tid att komma upp i en vettig hastighet. Visserligen lite bortskämd från e-tron som nästan alltid började med minst 140kW oavsett temperatur. Samtidigt drog den nästan dubbelt så mycket ström under färd också. :-)
Men hade jag köpt Ioniq 5 för laddhastigheten så hade jag nog varit lite besviken. För mig spelar det ingen som helst roll om den laddar med 50 eller 200kW.
Silly Bear
Inlägg av Silly Bear »
Är det någon här som fått bekräftat att deras MY2023 är tillverkad ?
Jag tillhör en av de 1200 som fick min 2022 avbokade och enl åf skulle dom börja tillverka dom 1200 i slutet av juli och 3 månader framåt
Klintan
Inlägg av Klintan »
Verkar vara komponentbrist igen som ger produktionsstopp: https://www.techgoing.com/hyundais-ioni ... ent/?amp=1
Edit: autocorrect
Elbilist sedan 2014
DanneLKPG
Inlägg av DanneLKPG »
Min ÅF säger att har man hört ett datum så är det hittepå. Ingen vet något om när vi får våra bilar.
IONIQ 5 AWD 77,4kWh MY24
VW e-UP! 36,8kWh MY20
IONIQ 5 RWD 72,6 kWh MY22
BMW i3S 120Ah MY19
MrRun
Inlägg av MrRun »
Aida skrev:
Dafro skrev:
MrRun skrev:
Jag bytte också till If. Men värt att veta är, vilket killen på Folksam försökte locka mig kvar med, är att eftersom de är märkesförsäkring så är det dom som står för vagnskadegarantin oavsett vilket försäkringsbolag man har och då har man också ett självriskavdrag på den hos dom.
Fast så är det väl inte, du kan ju utnyttja vagnskada utan att behöva nyttja dom andra och tvärtom. Tex skadegörelse och öven om man kör in i något tex en stolpe så täcks ju detta av vagnskada.
Jag förstår inte heller när bägge självriskerna skulle kunna aktualiseras och bli ett problem? Tex om du själv är vållande och kör in i ett vajerräcke och en annan bil så täcker vagnskadegarantin din bil och trafikförsäkringen skadorna på vajerräcket och den andra bilen - IF har en självrisk om 1500 kr för trafikförsäkring. Så knappast försvarbart att gå till Folksam ens i detta extrema fall vilket aldrig får inträffa…
Tar upp den här igen då det säkert kan hjälpa andra. Jag råkade ut för påkörning av djur med sprickor i plasten framtill som resultat. :cry:
Detta täcks av vagnskadegarantin som ligger hos Folksam. Självrisk 7500kr. Min halvförsäkring har jag hos If och nu blev jag ju glad att jag hade tecknat tillägget Stor som innehåller självriskreducering upp till 10000kr på vagnskadegarantin så det kommer inte kosta mig något iaf. :)
Hade jag haft halvförsäkringen hos Folksam hade det inte heller kostat något men har man sin halvförsäkring någon annanstans kan det alltså vara bra att teckna något tillägg som innehåller självriskreducering om man inte vill åka på 7500kr. Kan ju hinna hända flera incidenter under 3 första åren där man behöver utnyttja vagnskadegarantin i värsta fall.
Ioniq 5 FE AWD
Min miljöbonus har tydligen trillat in. Fick en leasingfaktura på -1093 kr idag. Minus alltså. Ett bekymmer mindre. Det innebär alltså att Swedbank har skickat in ansökningsblanketten i februari. Två månader för sent, men bättre sent än aldrig.
Från nästa månad behöver jag fortsättningsvis bara betala 1512kr + moms för leasingen. Nu börjar det likna nåt. :)
Dafro
Inlägg av Dafro »
Grattis!
27,8 kWp solceller
Pixii Home 10 kWh/10 kW
Det kan ju inte stämma, dom pengarna tog slut för flera år sedan ju :lol:
Grattis då iaf, eller nåt :)
Ja, det var ju en himla tur att pengarna faktiskt inte var slut denna gången. Det hade verkligen varit snopet att gå miste om miljöbonusen bara för att banken är så himla trög med att skicka in blanketten.
Hursomhelst så har jag aldrig tagit med bonusen i min kalkyl. Jag har inte räknat med den. Det är ju trots allt en bonus och ingen mänsklig rättighet att få den. Så sett är jag väldigt nöjd nu. En trevlig kostnadsminskning för företaget. :)
