Här i Uppsala förpliktar man nu att kompost kastas i föreskrivna papperspåsar, med resultatet att först köket, sen grannskapet, stinker som s...n. Såg just grannen tvätta ur kompostkärlet och det var kilovis med maskar i det.
Det funkar ju liksom inte med kompost i papper.
Så är det i Kristianstad också. När vi lämnade i morse så var soptunnan en biohazard. Vi var lyckliga här i Uppsala förut som kunde kasta kompost i plastpåsar.
I Kristianstad så har man dock fack för pappersförpackningar, plastförpackningar, färgat och ofärgat glas osv osv. Varje hushåll har två stora soptunnor med olika fack. Töms om vartannat.
Hur gör ni i köket? Det går ju inte att ha komposterbart i papperpåsar inomhus och man kan ju knappast springa ut till tunnan för varje bananskal...
Vi har papperspåse inne. Varför skulle inte det gå?
Samma här
Är riktigt spännande att bära ut till sopkärlet särskilt om man har barn som gärna slänger diverse inte torra matrester som får botten av påsen att börja luckras upp
Samma här
Alltså, man får ju bära ut påsen i den bruna plastställningen. Annars kan det gå illa.
För att den på kort tid blir blöt och börjar stinka. Plus att den inte håller för väta, så den går knappt att bära ut. Annat än om man begränsar sig till rätt så torrt avfall, hur man nu ska göra det.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Är det en sån här (fast kanske brun) hållare ni använder? (Dvs. det så kallade ventilerade systemet...)
För övrigt så är väl ett tips att krama ut så mkt vatten som möjligt ur t.ex. potatisskal innan man slänger det i påsen. Och behöver man så kan man ju lägga lite hushållspapper i botten på påsen. Det kan ju suga upp en del fukt.
.../ man kan ju knappast springa ut till tunnan för varje bananskal...
Ett bananskal kan ligga i en sån ventilerad påse i typ en vecka utan att läcka vatten eller börja lukta. När det gäller bananskal så är väl begränsningen istället när de första bananflugorna börjar 'titta fram'...
Problemet med en påse som inte håller för det den är tänkt för är att folk är lata.
Och då kommer folk istället slänga majoriteten av komposterbart avfall i deponi istället.
Ja, det är väl den typen.
Bara den här raderna med text bevisar hur jävla dåliga papperspåsarna är.
Nä, fram med riktiga påsar som t.ex. "plast"-påsar, där behövs ingen j*a demon-ritual köras varje gång något ska slängas.
Så här gör vi. Har en hink med papperspåsen i. I vår kommun är det tydligen ingen vanlig papperspåse utan gjord av större träfibrer som står emot fukt bättre.
Ser man att fukt brutit igenom tar vi en påse till utanpå.
Låter som en halvbra idé med en påse som inte tål fukt vilket gör att man får använda dubbelt så många påsar istället.
Varför inte ta fram en påse som tål fukt bättre?
Om du läser vad jag skrev så tål den fukt förvånande bra. Jag har t.ex. hällt rester av en gulaschsoppa i den utan problem. Men det har hänt att den blivit våt i botten.
Grejen är ju att påsen både ska vara fukttålig och fungera i biogasanläggningen.
I det gamla köket hade vi påsen under diskbänken på en liten ställning i sann 70-talsanda. I det nya köket finns betydligt bättre förutsättningar för återvinning.
Nu har kanske inte läst alla inlägg om kompostpåsar men hör i Linköping kör man med plastpåse, vilket jag tycker är riktigt bra. Och optisk sortering så allt i samma tunna.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Du skrev att ni använder dubbla påsar om man har slängt fuktiga matrester
Om den hade tålt fukt bättre hade ni kunnat använda hälften så många påsar.
Jag är ingen expert på påsar men jag har svårt att se hur en papperspåse ska klara fukten.
I vår kommun används en ren papperspåse och det är ett äventyr varenda gång den ska slängas
Det låter ju som en bättre lösning men det hänger antagligen ihop med de tekniska förutsättningarna på avfallsanläggningen.
Jag gissar att det är upp till respektive kommun att ta fram sitt eget system.
Det har man gjort här ikring i över ett årtionde. Problemen uppstår inte vid korrekt sophantering, vilket många har problem att förstå.
Det funkar liksom inte om folk gör fel.
Det är ett ganska dåligt alternativ att skuldbelägga användarna för en dålig konstruktion.
Men det finns gott om exempel på detta överallt.
Ta model x drivaxlarna t.ex. inga fel på konstruktionen enligt tesla det är bara felaktigt användande
Tekniska Verken har alltid legat ganska långt framme vad gäller teknik.
Bara den här raderna med text bevisar hur jävla dåliga papperspåsarna är. /...
Jag föreslår att du tar upp det här med den som är ansvarig där du bor. Jag besitter inte kunskapen kring varför man har valt den här lösningen.
Nu har jag svårt att tro att du vill förstå, men jag provar ändå med ett exempel:
Om du är van steka mat på en teflonpanna och sedan hamnar i ett kök där du ska använda en ren rostfri panna och försöker använda den som din tidigare i teflon så kommer du svära över hur kass du tycker den rostfria är.
Men nej, du använder helt fel och får resultat därefter.
Ska jag ändå skylla på att tillverkaren gör en kass stekpanna trots att det är handhavandefel?
Orka sopsortera i större utsträckning, det mesta åker i generella, blir enklare så, en plastpåse också.
Ok så om jag tidigare haft en fossil suv jag var van att kunnat dra hur många fullgasomkörningar som helst utan att byta drivaxlar 1ggr/år
Så kan jag numera inte göra några fullgasomkörningar för då måste drivaxlarna bytas varje år.
Och detta beror då på att jag använder bilen fel och inte pga tillverkaren byggt en produkt som lovar en sak som den inte kan leverera.
Var det så det skulle tolkas ?
I vår kommun hade vi tidigare plastpåsar i olika färger. Nu har vi dubbla kärl sedan ett par år. Papper för matavfallet och valfri plastpåse för restavfallet.
