Laddningsstatistik Tesla App
- J_Pettersson
- Ort: Tibber referral kod https://invite.tibber.com/afr8vwfg
- Kontakt:
Har de kalkylerat det rätt från Teslas håll med att räkna på 7,96kr för bränsle. Gissar att det är mätt mot skillnaden mellan kostnad för el vs bränsle. Känns väldigt lågt oavsett på besparingen.
Re: Laddningsstatistik Tesla App
Inte svar på frågan men lyckas du ställa in elpriset i appen för hemma-laddniing? Jag kan bara välja stat (i USA) i appen…
- mikebike
Nä, bensinpriset är helt fel.
Tidigare var det i Euro, men då gick det åtminstone att räkna om.
- J_Pettersson
- Kontakt:
Gå in längre ner i appen och välj fler alternativ.flamman skrev:Inte svar på frågan men lyckas du ställa in elpriset i appen för hemma-laddniing? Jag kan bara välja stat (i USA) i appen…
Där kan man anpassa till fast pris eller anpassad prisplan med namn på leverantör och prisplan.
Nu bor jag i lägenhet i S4 med rörligt elpris med gratis laddning på jobbet, så passar på att ladda på jobbet så gott det går.
- J_Pettersson
- Kontakt:
Då borde den ligga på 20 SEK i alla fall om de baserar den per liter.mikebike skrev:Nä, bensinpriset är helt fel.
Men kanske räknar de om baserat på vad bilen drar per KWh per mil.
- mikebike
Nej, det är beräknat på hur mycket en jämförbar bensinbil skulle ha dragit. Eller borde ha varit....J_Pettersson skrev:Då borde den ligga på 20 SEK i alla fall om de baserar den per liter.mikebike skrev:Nä, bensinpriset är helt fel.
https://www.tesla.com/support/tesla-app ... as-savings
- J_Pettersson
- Kontakt:
Då är datan helt missvisande med 7,96 SEKmikebike skrev:Nej, det är beräknat på hur mycket en jämförbar bensinbil skulle ha dragit. Eller borde ha varit....J_Pettersson skrev:Då borde den ligga på 20 SEK i alla fall om de baserar den per liter.mikebike skrev:Nä, bensinpriset är helt fel.
De räknar med en förbrukning om 0,84l per mil och med dagens bensinpris så borde det vara 15.54 krJ_Pettersson skrev:Då är datan helt missvisande med 7,96 SEK
Model 3 LR -21 Vit/Svart 18" Aero
- J_Pettersson
- Kontakt:
Med andra ord ligger de 100 %-ish off, vad de borde ligga på....jontis skrev:De räknar med en förbrukning om 0,84l per mil och med dagens bensinpris så borde det vara 15.54 krJ_Pettersson skrev:Då är datan helt missvisande med 7,96 SEK
Ungefär.
Vilket betyder att jag sparat ca 5000:- de senaste 31 dagarna.
- J_Pettersson
- Kontakt:
Det är grymt bra! Jag landar då på 3800 :-jontis skrev:Ungefär.
- mikebike
Ja, det var ju det jag skrev....J_Pettersson skrev:Då är datan helt missvisande med 7,96 SEKmikebike skrev:Nej, det är beräknat på hur mycket en jämförbar bensinbil skulle ha dragit. Eller borde ha varit....J_Pettersson skrev:Då borde den ligga på 20 SEK i alla fall om de baserar den per liter.mikebike skrev:Nä, bensinpriset är helt fel.
Ja, ok, där kan man ställa in priset manuellt ja… Och ganska avancerat verkar det som (med säsong/månad, tid på dygn osv.). Jag önskade dock att man kunde få appen att ta in spot-priser eller liknande automagiskt eftersom jag har Tibber och rörligt pris. Men det verkar inte gå. Så blir rätt värdelöst och fel i appen hur man än gör..J_Pettersson skrev:Gå in längre ner i appen och välj fler alternativ.flamman skrev:Inte svar på frågan men lyckas du ställa in elpriset i appen för hemma-laddniing? Jag kan bara välja stat (i USA) i appen…
- Robin_j
- Referralkod: ts.la/robin14790
Ser bra ut ändå trots fel bensin pris
Model S P85+ 2014 pre autopilot (veteran bil) med openpilot o dragkrok
Model X long range 2019 (renoverings objekt)
Tycker den stämmer väldigt bra på min.
589 kwh blir ungefär 2945km (snitt på 200wh/km)
Min förra bil drog ungefär 0,7 per mil. Priset idag va ca 23:30kr/liter diesel.
294,5 * 0,7 * 23:30kr = 4803kr
Teslaappen räknar på 4806kr
Tesla S100D -18
Bmw 530e -24
Bmw 530e -24
- sunq
- Referralkod: ts.la/peter612963
Känns som att du inte ställt in priset på din hemmaladdning.Robin_j skrev:Ser bra ut ändå trots fel bensin pris
För jag tvekar att du kan få ner snittet till 0,54kr/kwh när du har 55% supercharger som bör vara kring 5,5kr-6,5kr/kwh.
Om du nu inte har gratis el hemma, på jobbet och övrigt
Men det ser ut som du kör en hel del
- Toft
- Referralkod: ts.la/casper189883
Undrar varför min app inte visar möjligheten "Laddningsstatistik".. Hur får jag fram det i appen?
Min app version är 4.13.3-1334.
- Arctic Drifter
- Kontakt:
Någon mer än jag som har problem med att fast jag laddar hemma så tar den det ofta som "Övrigt"?
Av dessa 787 kWh har jag laddat 47 kWh utanför hemmet, så korrekt fördelning är 94 % Hemma och 6 % Övrigt.
Ska jag behöva lägga in grannens adress som hemma för att det ska stämma bättre? Laddplatsen är nära tomtgränsen...
Tesla Model Y Performance
- Arctic Drifter
- Kontakt:
Mellan "Säkerhet och förare" samt "Uppgraderingar" så kan jag välja "Laddningsstatistik". Har du inte det valet?Toft skrev:Undrar varför min app inte visar möjligheten "Laddningsstatistik".. Hur får jag fram det i appen?
Jag kör samma version av appen som du gör.
- Toft
Det är precis det min app saknar på förstasidan, efter "Säkerhet och förare" kommer "Uppgraderingar"Arctic Drifter skrev:Mellan "Säkerhet och förare" samt "Uppgraderingar" så kan jag välja "Laddningsstatistik". Har du inte det valet?Toft skrev:Undrar varför min app inte visar möjligheten "Laddningsstatistik".. Hur får jag fram det i appen?
- mikebike
Man måste godkänna Datadelning i bilen.Toft skrev:Undrar varför min app inte visar möjligheten "Laddningsstatistik".. Hur får jag fram det i appen?
Jag har motsatt problem, jag kan inte ladda hemma, men när jag laddar vid laddstolpar flera hundra meter bort så loggas det som Hemma.Arctic Drifter skrev:Någon mer än jag som har problem med att fast jag laddar hemma så tar den det ofta som "Övrigt"?
- Toft
Finns det några inställningar för språk/valuta i appen? Jag hittar ingenting = antagligen nej.
I min app under laddningsstatistik är valutan i £, å andra sidan kan jag bara välja mellan alla delstater i USA, haha WTF!
Hur kan den säga att jag bara laddat 81% på SuC, när jag laddat 100% på SuC?
- lawgiver
- Referralkod: ts.la/erik69077
Råkade ut för samma sak häromdagen, en SuC session blev registrerad dubbelt, både som SuC och Övrigt. Buggigt....
Hela funktionen är buggig, när jag jämför med vissas skärmdumpar här så har jag laddat 536kWh men får bara 3366 motsvarande bensin.
Vissa andra som laddat i samma härad har ju nästan dubbla pengen på bensinbilen.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
