Risk för energikrig i vinter? SvD artikel
niklas12
Re: Risk för energikrig i vinter? SvD artikel
Inlägg av niklas12 »
mikebike skrev:
Vi bor i hyreslägenhet. Uppvärmning ingår i hyran.
Men är det rätt att uppvärmning/varmvatten ingår i hyran?
En del har ju IMD inte bara för elen, utan även för uppvärmning/varmvatten.
Hörde en siffra om att i lägenheter där elen ingår i hyran.
Kan elförbrukningen vara 40-50% högre.
Så jag kan tänka mig att folk badar/duschar varmt länge om det är "gratis".
Förut diskade vi under rinnande vatten. ;)
Nu har vi diskmaskin. Den och golvvärmen i badrummet har gjort att elförbrukningen fördubblats. Samtidigt som elpriset också fördubblats. Hyran gick dessutom upp med 50% efter renoveringen.
Smart hyresvärd, är väl tyvärr standard förfarandet för hyresrätter
DrDR
Inlägg av DrDR »
Jag drar mig till minnes denna gamla teknifråga i NyTeknik: https://www.nyteknik.se/popularteknik/v ... na-6443296
I vinter kan det nog bli billigare att värma upp huset med värmeljus än med el, dock får det vägas mot större brandrisk, bekvämlighet mm. Men å andra sidan så tycker frun det är mysigt.
Renault Zoe Intense 22 kWh -16
Hyundai Ioniq 5, AWD Advanced Komfort 77,4 kWh -23
Solceller 10,3 kWp
En kombination kanske?
Anderzzon skrev:
Det där är en myt som kommer upp lite då och då. I en normal varmvattenberedare hinner aldrig legionella växa
Precis, den är ju inte så stor att vattnet står oanvänt i flera dygn. Det är rätt så stor omsättning i varmvattenberedaren, ju lägre temperatur desto större omsättning. Enda risken med för låg temperatur är att varmvattnet tar slut. Och det händer faktiskt ibland.
Jag handdiskar fortfarande, har aldrig ägt en diskmaskin i hela mitt liv. Jag har ibland hört argumentet att man måååååste skaffa diskmaskin för den är sååååå mycket miljövänligare och sparar såååå mycket pengar för den förbrukar mycket mindre vatten. Ja, kanske, men jag har egen brunn och en diskmaskin värmer upp vattnet till mycket högre temperaturer och använder starka kemiska medel. Handdisk satsar istället på mekanisk åverkan på smutsen, dvs borste och svamp. Funkar bra det med. Och har man som jag enskilt avlopp vill man kanske inte hälla en massa kemi i marken heller. Ibland behöver man inget diskmedel alls, det beror på vad det är man diskar. Så illa för miljön kan det inte vara.
Samma sak med torktumlare. Jag hörde senast igår en lite lätt anklagande kommentar från sambon att vi inte har någon torktumlare. Nej, har vi inte, och jag kommer aldrig skaffa någon heller. Men vi har en torkställning i trädgården och jättefina klädnypor. Hittills har tvätten alltid torkat. Ibland till och med flera gånger om, dvs när man glömt att ta in den i tid. :-)
Vi har aldrig haft diskmaskin tidigare, men vid 60+ var det dags att prova. Tyckte frun. ;)
Dyrare blir det i alla fall.... :cry:
Inlägg av MWall »
När jag var inneboende hos min patologiskt snåla kusin under första terminen på högskolan så sköljde vi disken i en balja och inte under rinnande vatten. Jag var även tillsagt att minimera antalet ggr som jag tände lysröret i badrummet. Hans mål var att hinna flytta därifrån innan det behövde bytas. :lol:
Det där med torkställning ute fungerar tyvärr bara under delar av året. ;)
rollo
Inlägg av rollo »
Det var inte så roligt. Minne för livet...
https://ytterstagransen.wordpress.com/2 ... -forsvann/
"Mycket snö."? Check!
"Minus 30-40 grader [kallt]"? Not so much...
Minus 20 grader och 38 m/s som det var på nyårsnatten 1978-79 blir j-vligt kallt, speciellt som vi var utan ström på österlen i tre dagar. I många hus som inte hade vedeldning frös vattenledningarna sönder.
Har själv laddat med ved för kakelugnen inför denna vinter... ;)
P85D 2015-4 fyrsitsig
Den relativt korta tiden på året då det inte funkar kan man torka tvätten framför braskaminen. Med lite blås från luftvärmepumpen torkar tvätten över natten. En trevlig bieffekt är att den annars så torra luften på vintern blir lite mindre torr och inomhusklimatet blir bättre.
Inlägg av MWall »
Jag måste flytta söderut i Sverige. Här kan man inte torka ut från mitten på oktober till april. Typ.
Jodå. Inte alltid, men skiner bara solen så går det även mitt på vintern. Det kan till och med vara minusgrader. En klar fördel är dock att det varken regnar eller snöar. :lol:
Vi brukar ställa tvätten på altanen när det är fint väder på vintern. Den torkar inte färdigt, men nästan.
Inlägg av +46 »
Har man en separat varmvattenberedare med elpatron så kan det vara smart att investera i en ny med inbyggd värmepump. Kan även vara ett bra komplement för dem som redan har en värmepump med inbyggd varmvattenberedare men där tappvarmvattnet inte räcker till åt hela familjen eller för slippa köra husets värmepump under den varma årstiden.
https://indol.se/
Häftigt. Visste inte att det fanns. Tyvärr är de alldeles för stora för mitt hus och mina behov.
DrDR
Inlägg av DrDR »
https://indol.se/
Precis. Jag har en sådan från Daikin. Installerades för 3 år sedan. Lokala värmepumpsinstallatören sa att de inte fanns. Så jag valde en installatör som visste att de fanns. :lol:
Edit: såg att denna tar överskottvärme från huset. Min Daikin har en utomhusdel precis som en LVP.
Solceller 10,3 kWp
Bernard
Referralkod: ts.la/ulf12417
Inlägg av Bernard »
https://indol.se/
Har också en sådan. Som biprodukt får man "gratis" luftkonditionering om man drar luftrör dit man vill ha kylan, i vårt fall övervåningen där vi har sovrummet.
Dafro
Inlägg av Dafro »
https://indol.se/
Fast att försöka räkna hem en sådan för att låta sin bergvärmepump stå kan väl aldrig gå, tänker jag. Men absolut för dom som har en varmvattenberedare ed elpatron så kan det ju vara lönt med dessa elpriser vi har nu.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 10 kWh/10 kW
Dafro
Inlägg av Dafro »
Bernard skrev:
https://indol.se/
Använder du inte denna på vintern då? För då vill du väl inte kyla sovrummet.
27,8 kWp solceller
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Och andra halvan av året är det snarare en hjälp, i alla fall för oss. Blir otroligt torr luft inne på vintern så att hänga kläder på tork gör det lite bättre.
Precis. Annars måste vi ha en luftfuktare igång hela tiden. Relativa luftfuktigheten inne kan lätt hamna under 20% när det är kallt ute och braskaminen är tänd. Man får nästan svårt att andas med så torr luft i huset.
Naturgas idag kostar motsvarande 475 dollar för ett fat råolja.
Prisexplosion
För exakt ett år sedan låg naturgaspriset på 41,68 euro per megawattimmar, men eftersom prisutvecklingen på grossistmarknaden tar tid att sprida sig genom försörjningskedjan,
var varken konsumenter eller regeringar medvetna då om att en energiprischock byggde upp.
Ett fat råolja innehåller energi motsvarande 1,6282 megawattimmar.
Med pris på 293 euro per megawattimme, man kan grovt säga att naturgas idag kostar motsvarande 475 dollar för ett fat råolja.
Som jämförelse kostar ett fat råolja från Nordsjön för leverans i oktober 96,45 dollar.
https://www.energinyheter.se/20220823/2 ... fat-raolja
Bernard
Inlägg av Bernard »
Dafro skrev:
Bernard skrev:
https://indol.se/
På vintern används den för mekanisk frånluftsventilation, så den tar värme från luften som ventileras ut och kylan hamnar utanför.
Dafro
Inlägg av Dafro »
Bernard skrev:
Dafro skrev:
Bernard skrev:
https://indol.se/
Aha då är jag med. Jag valde FTX främst för att slippa kallras från ventilerna, det man sparar in får man lägga på kostnad för filter.
27,8 kWp solceller
jonasl skrev:
Det blir spännande att se hur mycket det kommer snålas på julbelysning i vinter!
Många verkar inte förstå hur lite modern LED drar.
Vilken effekt har en typisk julbelysningsslinga? 0,6W? Hur mycket drar 1 miljon sådana om de lyser 8 timmar om dygnet under två månader? Typ 300 MWh? Och det är bara i Sverige... Hur mycket drar all julbelysning i hela Europa?...
mikaELbil
Inlägg av mikaELbil »
Om man då har en timer emellan så drar den cirka 3W, och det gör den 24 timmar om dygnet! Blir billigare och bättre att strunta i timern och ha belysningen tänd dygnet runt. :shock:
Mercedes EQB 300 4Matic 2023 Svart.
Sålda, ca 40 olika bilar.
Solceller 12,6kWp, Batteri 15kWh, Raspberry automation via Spotpriset
Så då blir det typ 900 MWh bara för den svenska julbelysningen. Och det är väl antagligen rätt lågt räknat… Ovanpå det så har vi alla företagsskyltar, alla butiksskyltar, alla skyltfönster och alla tomma lokaler som står upplysta nattetid. Undrar vad totalen skulle bli för hela Europa?…
