Hur värmer du ditt hus?
I denna tråden så har vi endast omröstningar och här kan alla skapa en omröstning
1. Fjärrvärme
39
16%
2. Bergvärme
94
39%
3. Luft/luft värmepump
36
15%
4. Luft/vatten värmepump
41
17%
5. Ved/pellets
15
6%
6 Annat
16
7%
Antal röster: 241
Re: Hur värmer du ditt hus?
En stor del av de svenska villorna riktiga energislösare.
Cirka 40 procent av villorna ligger i de sämsta energiklasserna, som kallas E, F och G.
Skiljer säkert faktor tio i uppvärmning”
Enligt Tomas Berggren är en stor del av de svenska villorna riktiga energislösare.
– Cirka 40 procent av villorna ligger i de sämsta energiklasserna, som kallas E, F och G. Det är de som har störst behov av åtgärder, eftersom de ligger sämst till. Där finns också störst potential i att få till lönsamma åtgärder, säger han.
Energi går förlorad från huset på tre olika sätt: Genom förluster i ventilation, byggkomponenter och läckage. Men storleken på förlusterna skiljer sig mycket mellan olika hus. Och ju större förlusterna är, desto mer energi behöver tillföras huset.
https://www.nyteknik.se/premium/sa-mang ... ar-7036702
Holve
Inlägg av Holve »
Fast det säger ju ingenting.
Om man som jag värmer med ved finns ingen andledning till att förbättra isoleringen på huset.
Veden är så billig att man aldrig får någon payoff. Dessutom brukar dessa åtgärder ofta orsaka problem med fukt.
Alltid roligt när någon försäljare tittar in och försöker sälja in någon åtgärd som skall spara massor med pengar, sen berättar man vad ens uppvärmningskostand är och de ger snabbt upp.
TM 3 LR 2024-
TM 3 LR 2021-2024
Polestar hos kusinens Farfar
Inlägg av MWall »
Kan/får man installera en vedpanna i en vanlig modern villa inom detaljplanerat område?
Nect
Inlägg av Nect »
Ja så länge panna är modern och uppfyller energi och miljökraven (om nu inte detaljplanen skulle säga nått annat). Finns några områden där man är tvingande att ansluta sig till fjärrvärmenätet efter kommunala uppsatta regler.
Däremot så går det inte köpa en gammal vedpanna och sätta in i ett hus då pannan som sätts in ska klara de nya miljökraven vilket jag skulle säga att inga äldre klarar av. :)
Audi Q8 E-tron 50, S-line -24
Polestar 2 LRSM -25
Ungefär vid vilket år går gränsen för en modern panna? Min är precis från millennieskiftet, har det mesta
som finns tror jag iaf :) (fast sedan bergvärmen så har jag inte orkat elda nåt ändå :lol: )
niklas12
Inlägg av niklas12 »
Tror det hänger på kommunen vilka gränsvärden de godkänner men behöver finnas prestandadeklaration som kom strax innan 2000 har jag för mig
Nect
Inlägg av Nect »
Det är lite olika :) allt handlar egentligen om att kunna visa upp intyg på pannan som ska installeras. Att den uppfyller kraven i BBR gällande utsläpp som har sin grund i miljöbalken.
Sen är det lite olika i kommun till kommun där vissa ställer hårdare krav än BBR t ex. Äldre pannor saknar oftast alla intyg/prestanda/P-märkning etc. som krävs.
Polestar 2 LRSM -25
Jag har vedspis i köket och enligt sotaren är det inte möjligt att nyinstallera en sån gammal pjäs längre. Men har man redan en så får man fortsätta elda. Vedspisen är den vi eldar mest i här hemma. Blir mysig, lagom värme. Öppna spisen blir för varm.
Nect
Inlägg av Nect »
Dafro skrev:
Nect skrev:
Dafro skrev:
Fast med kallras som bonus, men visst är det plusgrader året om så funkar det väl.
Får du kallras så har du nått fel. :) Oavsett så bör man ha uteluftsventiler och frånluftsfläkt för bra inomhusklimat (om man saknar FTX). Kallraset motverkar man med korrekt utfört system och med uteluftsventiler placerade efter vilket värmesystem man har (där även typ av ventil är olika).
Jag får inte kallras då jag har FTX och då ör de flesta hus felbyggda eller inte möblerade efter ventilerna. :D Med tanke på att det ör tänkt att man ska byta luften varannan timme och det sitter en tilluftsventil per rum så kan du inte hinna värma upp denna luften om det är -10 grader ute utan du kommer få ett kallras om dom är högt monterade och inte heller nör tilluften ör bakom element mm så kommer luften hinna bli varmluft de flesta morderna hus har golvvärme. Även med FTX så blir ju tilluften svalare vilket känns på de ställen där det blåser ut, har en soffa i den riktningen.
Det går säkert få det mindre dåligt men inte bra om du inte stryper ventilationen på vintern.
Eller hur menar du att man ska placera dom för att kunna värma tilluften när du tex har golvvärme, bara nyfiken för det har jag aldrig upplevt.
Värmesystemet ska dimensioneras för att kunna hantera att värma upp den kalla uteluften som sugs in igenom ventilerna (Dvs rum med ventiler har extra effekt på radiatorn/golvvärmen för att minska kallraset. Vid radiator placeras helst ventilen bakom radiatorn där luften leds in och under radiatorn = 0 kallras / drag. Vid golvvärme förläggs slingorna lite tätare efter den vägg som har uteluftsventilern. Samtidigt som friskluftsventilen ska vara anpassad för att fungera ihop med golvvärmen så att inte all kalluft bara ramlar rakt ner på väggen :)
Polestar 2 LRSM -25
Dafro
Inlägg av Dafro »
Jo då det där vet jag, och det funkar säkert bra i teorin. :D funkar nog tillräckligt bra så länge det inte blir kallare än -5 för det finns ingen möjlighet att med den effekten du har i golvvärme hinna värma upp all den luften momentant och om du befinner dig mellan ventil och golv så blir det kallt. Man ja nu släpper jag detta och då vet jag att inget magiskt har hänt de sista 15 åren och jag är nöjd med min ftx. :mrgreen:
27,8 kWp solceller
Pixii Home 10 kWh/10 kW
Så är det. Vi eldar i en braskamin som står i vardagsrummet. Huset är långt över 100 år gammalt och är därmed byggt för att ha en central värmekälla. Det funkar riktigt bra. Och som du säger blir det mysigt och skön värme.
En öppen spis är ju egentligen bara en skorsten man tänder en lägereld i. De är extremt ineffektiva eftersom de tar med sig all varm luft ut genom taket. Det som värmer, och som man upplever som "för varmt", är ju bara strålningsvärmen från brasan. Och den försvinner ju så fort brasan släcks. En braskamin eller vedspis fungerar ju inte så. Min braskamin håller värmen hela natten. Oftast kan jag bara slänga in lite ved på morgonen och så börjar det brinna igen.
Off Grid Byggaren skrev:
Alternativtet oljepanna saknas.
Jag läste någonstans att 98% av oljepannorna har bytts till bergvärme, vet inte om det stämmer.
Men några finns nog kvar.
Kostar väl drygt 60 000:- att fylla en trekubiks tank nu.....
Är nog inte helt dumt att sitta kvar med oljepannan nu när elpriserna går upp över oljepriset. Hade man haft plats så hade man ju haft alla varianter kvar, ved, olja och bergvärme.
Vår öppna spis har visserligen ett system med en stor plåtlåda ovanför brasan som när den värms upp suger luft utifrån genom en kanal i golvet och sedan ut ur lådan frampå spisen. Blåser i hålen som en hårtork samtidigt som ett papper fastnar i öppningen ute när man eldar.
Men visst ventileras det ut mycket värme genom skorstenen.
Inlägg av +46 »
Jag kör med en Mitsubishi VL-100-U5-E i ett isolerat utrymme som värms upp med en luft/luft värmepump. Funkar perfekt. Inget kallras och försumbar elförbrukning.
https://www.luftbutiken.se/ftx-aggregat ... IQQAvD_BwE#
themax
Inlägg av themax »
Fjärrvärme i huset (SE3), elpanna i torpet (SE2). Hemma ligger vi på ungefär 500 kWh/månad (exklusive laddning) och i torpet på 800 kWh/månad (juni) och 1800-2700 kWh/månad (december, beroende på hur mycket vi är där under jul och nyår). Styr hårt med Ngenic/Tibber som sänker till 12° när vi inte är där under vintern.
Nästa år blir det förmodligen komplettering med utedel. Har inte lönat sig tidigare (december 2019 betalade vi 1100:- och i december 2021 mer än dubbelt så mycket för samma förbrukning. December 2022 lär göra sig smärtsamt påmint om att utedelen borde ha installerats i år).
Nect
Inlägg av Nect »
VL-100 är bra om man vill ha FTX i enstaka rum och inte vill dra ut kanaler. Nackdelen är att den är ganska dyr. Finns även hybrid lösningar som är billigare där fläkten byter riktning om vart annat för att få tilluft/frånluft och där fläktenheten innehåller ett ”värmeelement” som agerar värmeåtervinnare. Massan värms upp i frånluftsläget och som sedan värmer upp den kalla uteluften. Perfekt om man vill ventilera och saknar frånluftsvärmepump! :)
Polestar 2 LRSM -25
Nect
Inlägg av Nect »
Funkar bra om man har rätt ventil som gör att uteluften blandar sig med inneluften. Då ökar temperaturen på luften ganska snabbt och att kallraset minskar tillräckligt för att det inte ska upplevas som ett kallras! :)
Polestar 2 LRSM -25
Blond Bimbo
Inlägg av Blond Bimbo »
Nu bor jag i en stor gammal fastighet som är över 200 år gammal. Mer att likna med en mindre herrgård än en mangårdsbyggnad. Själva bostadsytan är på ca 400 kvm. Sedan tillommer det ytterligare källaren som är på knappa 200 kvm som är uppvärmd och en ouppvärmd vind.
Värmer upp fastigheten med två värmepumpar samt en vedpanna och ett antal kakelugnar. Dessutom har jag både järnspis och bakugn i köket.
Har en hel del egen skog som jag sågar på och får dessutom gallra hos grannarna. Så jag tycker det bara är skönt att köra lite motorsåg och vedklyv. Har man en större fastighet så får man inte banga för att ta i. Bor på landet kanske jag borde tillägga.
Fastigheten stiger ju i värde fast jag är sparsam när det gäller bilar. Kör en gammal skattebefriad dieselmerca (E-klasse kombi) och har även några jänkare bl a en 1958 Cadillac Eldorado och en Ford Van och några andra roliga "objekt" som gamla 2-takt Saabar. :D
