Du kan se om du har rätt modul monterad från fabrik genom att eftersöka funktionen "trailermode" på skärmen. Har du inte det valet så har du heller ingen modul/belysning.Bruno skrev:Jag har ingen släpkärra (brukar låna på jobbet) så jag har inte testat än, det enda var att man skulle manuellt på skärmen kontrollera att funktionen för släpkärra var påslagen, vet inte om den påverkar lysen eller om det bara vara för sladd/slirsystemet som teknikern informerade om.Ghideon skrev:Trevligt att det fixat sig!Bruno skrev:Idag fick vi vår dragkrok monterad![]()
Tog mindre än en timma hemma hos oss, allt ska fungera enligt teknikern.
MYLR lev juni precis innan midsommar.
Så nu köpa adapter hos Biltema...
Hade bilen styrbox från fabrik? Eller monterade teknikern en styrbox? Det kan ev framgå av fakturan som borde gå att se i Tesla-appen. (Även om man förbetalt kan det dyka upp en faktura med specifikation på delar mm.)
Och funkar ljuset på släpet?
Jag har MIC MYLR hämtad veckan efter midsommar, fick dragkrok monterad 11 juli utan problem enl teknikern. Ljuset på släpet funkade dock inte när jag sedan provade.
Det jag ska göra när tillfälle (lust) ges är att träna på att montera på/av dragkroken då det är lite mer komplicerat än på Volvon vi hade...
Kvitto nedan:
Dragkrok till MY?
Re: Dragkrok till MY?
Så här såg det ut på displayen med släp inkopplat. Så jag tror det går att få fram trailer mode även utan modul?matjo690 skrev:Du kan se om du har rätt modul monterad från fabrik genom att eftersöka funktionen "trailermode" på skärmen. Har du inte det valet så har du heller ingen modul/belysning.
Jag har också trailermode men ingen belysning och väntar på styrmodulen.
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Hmm intressant att det skiljer. Teknikern som monterade min dragkrok trots att jag inte hade modulen kommenterade: "Du kan inte ens välja trailermode i bilen" samtidigt som han själv letade efter den funktionen på displayen när jag frågade om det kunde finnas en chans att det skulle fungerar även utan box. Jag kan aldrig få fram en husvagn i displayen även om jag kopplar in en kabel till släpet/vagnen.Walker skrev:Jag har också trailermode men ingen belysning och väntar på styrmodulen.
Den där ska nog bli grön om du är inkopplad på ett släp har för migGhideon skrev:Så här såg det ut på displayen med släp inkopplat. Så jag tror det går att få fram trailer mode även utan modul?matjo690 skrev:Du kan se om du har rätt modul monterad från fabrik genom att eftersöka funktionen "trailermode" på skärmen. Har du inte det valet så har du heller ingen modul/belysning.
Hur går det Bruno? Har du kopplat på någon kärra än och kollat att lamporna lyser?
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Jag har kopplat på en kärra men det kändes inte som jag kunde snurra runt kontakten då plattan/den platta delen på kontakten tog emot ”kjolen”. Vid detta tillfälle så fungerade inte lamporna. Jag hade satt på varningsblinkers så att det inte var några lampor som påverkades av halvljusautomatik eller att jag inte satt på min plats.Walker skrev:Hur går det Bruno? Har du kopplat på någon kärra än och kollat att lamporna lyser?
Så, jag måste köpa en kabel som jag kan få fast ordentligt och testa innan jag kontaktar Tesla och frågar vad i h-e som försiggår...
Jag återkommer
Jag börjar misströsta om att jag ens ska kunna få beställa någon krok
Ska nu försöka få igenom min skrotfärdiga bensinbil (med krok) genom besiktningen och är högst osäker på om det ska gå. Den har jag kvar enbart för att jag saknar krok på Teslan.
wannabee skrev:Jag börjar misströsta om att jag ens ska kunna få beställa någon krok![]()
Ja drag på teslan kommer man nog aldrig få =(
dom tog bort det på min beställning i jan, då jag kunde beställa från shopen efter att jag hämtat bilen.... nu har den gått upp i pris samt finns inte i lager, känner sig lite snuvad på detta.
Gissar att ett tag framöver så kommer väl krokarna att börja monteras direkt på fabriken och med tanke på hur det ofta är med reservdelar till Tesla, glastak och annat att det ofta tagit månader att få fram, men det har inte fattats några glastak för Teslas fabriker, så misstänker man ju att det är risk för att alla tillverkade krokar går till Teslas fabriker och att shopen kanske inte får några på nåt halvår /årMelk3r skrev:wannabee skrev:Jag börjar misströsta om att jag ens ska kunna få beställa någon krok![]()
Om tillverkningen av krokar gjort sommaruppehåll så borde dom väl snart gå att beställa igen, om inte alla går till fabrikerna. Nu verkar det ju även vara problem med elektroniken i bilarna och tillgången på den syns ju inte ens i shopen.
Med tanke på att Tesla knappt klarar av att installera elektroniken vid montage av drag, så törs åtminstone inte jag skaffa en krok från någon tredje part, jag kan ju ändå inte koppla på någon kärra om det inte går att koppla in belysningen på kärran. Annars är ju själva krokarnas pris bara en bråkdel av Teslas pris.
Någon som känner för att testa denna? Inte jag---
https://www.bilenochjag.se/produkt/13-p ... ik-elsats/
- mikebike
Det låter som att installerad dragkrok kan bli ett säljargument när/om jag skall sälja min bil senare i höst.
Jo, är ju nästan så man funderar på att lägga ett bud på ditt dragkroks paketmikebike skrev:Det låter som att installetad dragkrok kan bli ett säljargument när/om jag skall sälja min bil senare i höst.
- NEO
Har nu hunnit testa dra släp med MYPen. Förbrukningen är smått fantastisk.
Landsväg/motorväg med hastigheter mellan 70-100, våt vägbana efter 108mm regn. Körde medvetet lite för fort, så kör man lagligt kan man säkert få ner förbrukningen 10-15%. Men jag ville testa så som jag kör. Släpvagnen var fullastad.
Körde totalt 124km med släp, drog 232Wh/km. Det motsvarar en 100-0 räckvidd på 336km.
OBS! Kör med 19” aero så förbrukning med 21” är nog avsevärt högre.
Medvind?
- NEO
Inte det minsta, åkte dessutom mellan två städer t/r så eventuell medvind hade blivit motvind.taliz skrev:Medvind?
Model Y är extremt snål, speciellt MYP med 19" aero. Tror den slår MYLR i effektivitet, och kanske därför Tesla inte valt att officiellt låta MYP ha 19".
När fanns dragkrok senast att beställa i shoppen?
Körde en vit M3 LR -20 -Såld
Väntar på en MX -2?
Väntar på en MX -2?
FStaake skrev:När fanns dragkrok senast att beställa i shoppen?
I mitten av juli vet jag att den fanns att beställa. Korkad som jag är, så beställde jag inte då....
- mikebike
Låter bra, min plan är att köra med 19" året om.....NEO skrev:Inte det minsta, åkte dessutom mellan två städer t/r så eventuell medvind hade blivit motvind.taliz skrev:Medvind?
- NEO
Grym räckvidd, jag snittar sedan start 165Wh/km och då kör jag alltid + moms. Det innebär 472km i reell räckvidd från 100-0%.mikebike skrev:Låter bra, min plan är att köra med 19" året om.....NEO skrev:Inte det minsta, åkte dessutom mellan två städer t/r så eventuell medvind hade blivit motvind.taliz skrev:Medvind?
Knäpptyst mot 21", mjukare över gupp. Enda nackdelen jag kan komma på är att det inte är lika snyggt som 21". Annars ser jag bara fördelar, till och med nya däck blir billigare.
- mikebike
Jag kör med hjulsidor från Aliexpress på Geminifälgarna.NEO skrev:Grym räckvidd, jag snittar sedan start 165Wh/km och då kör jag alltid + moms. Det innebär 472km i reell räckvidd från 100-0%.mikebike skrev:Låter bra, min plan är att köra med 19" året om.....NEO skrev:Inte det minsta, åkte dessutom mellan två städer t/r så eventuell medvind hade blivit motvind.taliz skrev:Medvind?
Är det motorväg och korta sträckor som gäller då?NEO skrev:Grym räckvidd, jag snittar sedan start 165Wh/km och då kör jag alltid + moms. Det innebär 472km i reell räckvidd från 100-0%.mikebike skrev:Låter bra, min plan är att köra med 19" året om.....NEO skrev:Inte det minsta, åkte dessutom mellan två städer t/r så eventuell medvind hade blivit motvind.taliz skrev:Medvind?
- NEO
Riktigt snyggt! Har du länk?mikebike skrev:Jag kör med hjulsidor från Aliexpress på Geminifälgarna.![]()
- NEO
Bilen går uteslutande på 110-120 väg 24mil dagligen. Av de 24milen är 2mil stadstrafik.Bruno skrev:Är det motorväg och korta sträckor som gäller då?NEO skrev:Grym räckvidd, jag snittar sedan start 165Wh/km och då kör jag alltid + moms. Det innebär 472km i reell räckvidd från 100-0%.mikebike skrev:Låter bra, min plan är att köra med 19" året om.....NEO skrev:Inte det minsta, åkte dessutom mellan två städer t/r så eventuell medvind hade blivit motvind.taliz skrev:Medvind?
- jonasl
Det ser ut som att de till skillnad från originalhjulsidorna täcker fälgens kant?mikebike skrev:Jag kör med hjulsidor från Aliexpress på Geminifälgarna.![]()
Ja, det gäller o trycka på köpknappen när saker finns, man vet aldrig när det tar slut.Jeppe_E skrev:FStaake skrev:När fanns dragkrok senast att beställa i shoppen?
Är lite i motsvarande dilemma gällande takräcke, det finns nu men vill minnas att det var dåligt i vintras när alla förberedde för sportlov.
Även om det är lite annorlunda då det finns icke-original alternativ, till skillnad från dragkroken där det bara finns en leverantör.
Väntar på en MX -2?
Väntar på en MX -2?
