Takräcke problem
Narnell
Takräcke problem
Jag undrar om det finns andra som också har problem med att få in skruvfästena i metall (för takräcket) under panoramataket? Det är endast den på vänster fram som krånglar, de övriga 3 glider in fint. Fick hjälp första gången med takräcket i vintras och det krånglade då med men det gick efter ett litet tag. Nu skall takräcket användas för andra gången men har stött på problem som sagt.
Kan det vara fabrikationsfel på bilen kanske? Har en MY LR 2021.
Takräckena är från tredje part men jag tror inte det är där problemet ligger utan att fästet under taket är lite för tight helt enkelt.
Skulle vara skönt att veta hur andra har upplevt när de monterat sina takräcken.
Re: Takräcke problem
Jag fick också hålla på extra länge med just vänster fram, men till slut gick det. Jag ägnade nog mer tid åt vänster fram än de andra tre tillsammans.
Undrar om det är någon gummilist som sitter i vägen?
Beställd: BMW iX3 50
Narnell
Där ser man. Har försökt att titta in där och jag tror mer att det är en liten upphöjning i metall den skall in under. Lite svårt att förklara... Får jag fråga om du har varit i kontakt med Tesla om problemet eller har du inte brytt dig om det?mikebike skrev:Jag fick också hålla på extra länge med just vänster fram, men till slut gick det. Jag ägnade nog mer tid åt vänster fram än de andra tre tillsammans.
Jo, det är en liten "bygel" som haken skall in under, och man känner tydligt när den hamnat rätt eftersom den bara går att skjuta +/- 5 mm i längsled då.Narnell skrev:Där ser man. Har försökt att titta in där och jag tror mer att det är en liten upphöjning i metall den skall in under. Lite svårt att förklara... Får jag fråga om du har varit i kontakt med Tesla om problemet eller har du inte brytt dig om det?mikebike skrev:Jag fick också hålla på extra länge med just vänster fram, men till slut gick det. Jag ägnade nog mer tid åt vänster fram än de andra tre tillsammans.
På de andra positionerna kunde jag tydligt se vart haken skulle ta vägen, men på vänster fram gick det inte att se. Därav att jag fick för mig att det är en gummilist som är i vägen.
Det fanns ingen anledning att kontakta Tesla eftersom jag fick till det, och jag monterar aldrig av bågarna under "säsong". De sitter på maj - september.
karltornqvist
Jag har samma problem. Fast det är båda främre som är problem att få dit. De bakre gled in fint så jag vet hur det skall "kännas" när de sittet rätt.
Jag vågar inte bända in dem för hårt heller då det knakar lite i glaset när jag försöker.
Vad är er erfarenhet? Kändes de främre likadant som de bakre när ni monterade?
Ska man bara våga bända lite hårdare på de främre?
Detta är en MYP 2022 från berlin.
Man måste trycka nedåt lite hårdare, det känns som om det är en gummilist i vägen.karltornqvist skrev:Jag har samma problem. Fast det är båda främre som är problem att få dit. De bakre gled in fint så jag vet hur det skall "kännas" när de sittet rätt.
karltornqvist
Ok får testa det. Men som sagt bakre gick jättesmidigt så konstigt att det är så olika fram och bak.
För mig var det bara vänster fram som krånglade.karltornqvist skrev:Ok får testa det. Men som sagt bakre gick jättesmidigt så konstigt att det är så olika fram och bak.
Ghideon
Jag har just fått Model Y takräcke från Tesla och tyvärr är arket med fyra bitar skyddsplast som ska sättas på bilen trasigt. Dekalerna har tejpats fast på en påse med delar i kartongen och går inte få loss utan att dekalerna blir skadade. Någon som har tips på alternativ? Jag har slängt iväg ett ärende i appen men behöver ha takräcket på hyfsat snart därav önskvärt med tips från andra medlemmar. Det borde funka klippa några bitar PPF men jag är lite tveksam till att använda något "icke-original" runt hållarna nära glastaket. Tänker att eventuell garanti kan bli stökigt om man mixtrat ihop något eget?
Jag har scannat originalarket, sedan skriver jag ut på självhäftande papper som jag sätter på Biltemas tjocka PPF (tjockare än original) som jag sedan klipper ut.Ghideon skrev:Jag har just fått Model Y takräcke från Tesla och tyvärr är arket med fyra bitar skyddsplast som ska sättas på bilen trasigt. Dekalerna har tejpats fast på en påse med delar i kartongen och går inte få loss utan att dekalerna blir skadade. Någon som har tips på alternativ? Jag har slängt iväg ett ärende i appen men behöver ha takräcket på hyfsat snart därav önskvärt med tips från andra medlemmar. Det borde funka klippa några bitar PPF men jag är lite tveksam till att använda något "icke-original" runt hållarna nära glastaket. Tänker att eventuell garanti kan bli stökigt om man mixtrat ihop något eget?
Då kan man göra nya varje gång man monterar takräcket.
Jag gjorde så på trean också...
Ghideon
Tackar! Det borde funka även om mina dekaler är skrynkliga, jag testar att skära PPF efter formen på hållarna som dekalerna ska sitta under.mikebike skrev:Jag har scannat originalarket, sedan skriver jag ut på självhäftande papper som jag sätter på Biltemas tjocka PPF (tjockare än original) som jag sedan klipper ut.Ghideon skrev:Jag har just fått Model Y takräcke från Tesla och tyvärr är arket med fyra bitar skyddsplast som ska sättas på bilen trasigt. Dekalerna har tejpats fast på en påse med delar i kartongen och går inte få loss utan att dekalerna blir skadade. Någon som har tips på alternativ? Jag har slängt iväg ett ärende i appen men behöver ha takräcket på hyfsat snart därav önskvärt med tips från andra medlemmar. Det borde funka klippa några bitar PPF men jag är lite tveksam till att använda något "icke-original" runt hållarna nära glastaket. Tänker att eventuell garanti kan bli stökigt om man mixtrat ihop något eget?
karltornqvist
Tryckte du bara ner den lite hårdare då? Så att den gled in?mikebike skrev:För mig var det bara vänster fram som krånglade.karltornqvist skrev:Ok får testa det. Men som sagt bakre gick jättesmidigt så konstigt att det är så olika fram och bak.
Funderar på lite vatten och såpa så den glider bättre mot gummit under plåten.
Annars kan jag mejla filen.Ghideon skrev:Tackar! Det borde funka även om mina dekaler är skrynkliga, jag testar att skära PPF efter formen på hållarna som dekalerna ska sitta under.mikebike skrev:Jag har scannat originalarket, sedan skriver jag ut på självhäftande papper som jag sätter på Biltemas tjocka PPF (tjockare än original) som jag sedan klipper ut.Ghideon skrev:Jag har just fått Model Y takräcke från Tesla och tyvärr är arket med fyra bitar skyddsplast som ska sättas på bilen trasigt. Dekalerna har tejpats fast på en påse med delar i kartongen och går inte få loss utan att dekalerna blir skadade. Någon som har tips på alternativ? Jag har slängt iväg ett ärende i appen men behöver ha takräcket på hyfsat snart därav önskvärt med tips från andra medlemmar. Det borde funka klippa några bitar PPF men jag är lite tveksam till att använda något "icke-original" runt hållarna nära glastaket. Tänker att eventuell garanti kan bli stökigt om man mixtrat ihop något eget?
Ja, jag tryckte lite hårdare och vickade lite.karltornqvist skrev:Tryckte du bara ner den lite hårdare då? Så att den gled in?mikebike skrev:För mig var det bara vänster fram som krånglade.karltornqvist skrev:Ok får testa det. Men som sagt bakre gick jättesmidigt så konstigt att det är så olika fram och bak.
Ghideon
Ja tack! Funkar PM?mikebike skrev:Annars kan jag mejla filen.
Jag köpte två olika PPF på biltema, använder den som "känns bäst". Tänkte även testa PPF på utsatta ställen på själva takräcket.
(jag tror inte den svarta lacken blir långlivad annars givet hur jag brukar transportera byggvaror när det behövs)
Jag tror inte det går att skicka pdf på pm och nu har jag gått på semester.Ghideon skrev:Ja tack! Funkar PM?mikebike skrev:Annars kan jag mejla filen.
Ilduce77
Vad ska man söka på när man ska hitta ppf på biltema...?
Jag får en träff på ppf och det är absolut inte rätt..
Länk?
Länk?
falmarkspeter
https://www.biltema.se/bil---mc/styling/skyddsfilm/Ilduce77 skrev:Vad ska man söka på när man ska hitta ppf på biltema...?
Länk?
Ilduce77
slugger75
- Referralkod: ts.la/per28997
Fick du till det?karltornqvist skrev:Ok får testa det. Men som sagt bakre gick jättesmidigt så konstigt att det är så olika fram och bak.
Jag har samma problem. Vänster och höger fram krånglar.
Ilduce77
Är ditt takräcke original eller tredjepart?slugger75 skrev:Fick du till det?karltornqvist skrev:Ok får testa det. Men som sagt bakre gick jättesmidigt så konstigt att det är så olika fram och bak.
slugger75
Original Model Y takräcke.Ilduce77 skrev:Är ditt takräcke original eller tredjepart?slugger75 skrev:Fick du till det?karltornqvist skrev:Ok får testa det. Men som sagt bakre gick jättesmidigt så konstigt att det är så olika fram och bak.
Jag hade takräcke till min Model 3 förut så jag vet hur man ska göra, men det främre takräcken nu på Model Y blir inte bra. Precis som de som beskrivit det i början av denna tråd så kommer metallbyglarna/fästena inte ner tillräckligt långt.
Det känns som att det sitter en gummilist i vägen, man får liksom gräva med fästena för att de skall gå ned ordentligt.slugger75 skrev:Original Model Y takräcke.Ilduce77 skrev:Är ditt takräcke original eller tredjepart?slugger75 skrev:Fick du till det?karltornqvist skrev:Ok får testa det. Men som sagt bakre gick jättesmidigt så konstigt att det är så olika fram och bak.
slugger75
Tack jag ska prova igen och se hur det bilr.mikebike skrev:Det känns som att det sitter en gummilist i vägen, man får liksom gräva med fästena för att de skall gå ned ordentligt.slugger75 skrev:Original Model Y takräcke.Ilduce77 skrev:Är ditt takräcke original eller tredjepart?slugger75 skrev:Fick du till det?karltornqvist skrev:Ok får testa det. Men som sagt bakre gick jättesmidigt så konstigt att det är så olika fram och bak.
slugger75
Ja! Nu funkade det. Tack!mikebike skrev:Det känns som att det sitter en gummilist i vägen, man får liksom gräva med fästena för att de skall gå ned ordentligt.
Det var inte lätt, och det tog lite tid, men till slut kände jag att fästet gick ner längre än vad det gjort innan. Jag hade aldrig dessa problem med takräcket till min Model 3. Nu är man inte så sugen på att nånsin ta av räckena. Måste vara kallt att stå och fippla med detta i vinter.
Guldmedaljen för smidigaste takräckeslösning går tyvärr inte till Tesla. Ja ja, nu sitter de där i alla fall.
Jag är också lite orolig för hur hårt jag vågar dra fast muttrarna. Jag drar så hårt jag orkar med handen och sen max ett halvt varv till med medföljande insexnyckel. Brukar ni andra dra med momentnyckel?
Jag hade inte heller något problem med min Model 3, så någon skillnad är det tydligen.slugger75 skrev:Ja! Nu funkade det. Tack!mikebike skrev:Det känns som att det sitter en gummilist i vägen, man får liksom gräva med fästena för att de skall gå ned ordentligt.
Jag drar åt med insexnyckelns korta del, tills det går tungt och sedan bara så mycket mer att det går att vrida om låscylindern.
Jag har f.ö. mina räcken på från april till september.
