Hur mycket vågar jag ladda.
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Re: Hur mycket vågar jag ladda.
Inlägg av danni »
Sofie skrev:
danni skrev:
Sofie skrev:
Jerker skrev:
18650 skrev:
Alla andra elbilar på marknaden har så fjuttiga batterier att de alltid laddas fullt varje dag och natt. De lider inte speciellt av det. Ös på!
Nja, jag vet inte det. Zoen har ett 25 kWh batteri, men bara 22 kWh är tillgängligt för föraren. Man laddar aldrig fullt och kan aldrig ladda hur helt heller, det sätter systemet stopp för. Det står att man laddat 100%, men det är ju bara 100% av den andel som man har tillgång till.
Outlander PHEV har 12kW den kan jag ladda med max 9kW. Det tror jag innebär 8kW med laddförlusterna borträknade.
Fast de här marginalerna ligger såklart i botten av batteriet, inte i toppen, för att förhindra att det dras ut helt och skadas eller blir obrukbart. Det är alltså inte så att när du laddar Outlandern med 9 kWh så laddar du från 0% till 75%, utan du laddar såklart från 25% (som bilen visar som 0%) till 100%. Detsamma lär gälla Zoe.
Jag har provat en Kia DC laddare, när laddningen av det tomma batteriet påbörjades stod det 29% laddning.
Ja, precis, det är exakt det jag menar. När det står att man laddat 100% så är det 100% av batteriets kapacitet som är fullt, inte bara 100% av den del man har tillgång till. Det är när det står 0% som det är 0% av det man har tillgång till som menas, men i själva verket finns en del kvar.
Leo
Inlägg av Leo »
Håll dig på 70-90% till vardags eller vad du känner är lagom. Ladda till 100% på långresa om du vill/behöver. (På SUC lär du inte orka ladda till 100 då det tar låååång tid med den sista skvätten upp till 100)
Kör och njut och sluta fundera på någon % hit eller dit i batterilivslängd efter 12-14år (vilket kanske är en form av "praktisk" livslängd då kapaciteten sjunkit ganska mycket och batterierna passar bättre i tex en powerwall där vikt/volym till en viss kapacitet är ganska ointressant)
Många blandar ihop garantitid med förväntad livslängd.
joel80
Inlägg av joel80 »
Fast en Tesla med gammalt batteri som bara ger säg 80% av orginalräckvidd kommer ändå rätt många år vara ohotad i räckvidd på andrahandsmarknaden.. Med tanke på att det idag inte finns nån annan bil som klarar 80%av räckvidden..
kanylbullen
Inlägg av kanylbullen »
Återigen, att ladda till 100% är inte det minsta skadligt, överhuvudtaget. Att låta bilen stå still med fullladdat batteri är det enda som avrådes.
_____________________________
Obsidian Black Model X 75D
Multicoat Red Model S 85D
Det var ju just det som var frågan här, att ladda till 100 % och sedan låta bilen stå ett dygn innan man kör iväg. Jag skulle undvika det om jag kan komma fram utan att göra det.
hybris skrev:
Vilket tjafs.... Ladda fullt om du skall på tur. Annars 80%. Sluta jiddra... Inga kymmer med max laddning. Men behöver du det inte är det onödigt. Inget går sönder!!!!
Är det inte 90 numera ?
hybris
Inlägg av hybris »
Jag brukar ladda 80% vid pendling. Skull kunna dra ned till 60-70% egentligen
Steffen
Inlägg av Steffen »
Då trycker du inte så hårt på pedalen vid pendlingen... för ju mer % i accarna dessto bättre frånskjut vid rödljusen. Har iaf jag märkt av.
AndyEngel
Inlägg av AndyEngel »
Pratade med servicekillen i GBG om detta. Han tyckte absolut att man skall kräma på fullt med jämna mellanrum och låta bilen stå ett tag. Cellerna i batteriet balanseras och man kommer få mer rättvisande info om räckvidd etc enl. honom
hybris
Inlägg av hybris »
Uppsala-Stockholm är inte toklångt... ;-)
Att cellerna balanseras när man ser till att ladda upp till 100% och ner till 0% har jag hört vilket gör att det är bra att lite då och då ladda upp till 100% men jag har aldrig hört att man skall låta batteriet stå på 100% någon längre stund eller att detta skulle hjälpa till att balansera cellerna. Tvärt om har jag bara hört att man inte skall låta den stå med 100% någon längre stund.
https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_balancing
Men min kompis Molgan har märkt att det går att bli av med många % på den sträckan :D
far1far2
Inlägg av far1far2 »
En undran från en nybörjare. Hur många kilometer har ni i batteriet när det är fullknökat?Nåja , säj 99 % fullt, sista procenten har jag inte orkat vänta på. Jag har 444 kilometer i mitt batteri. Och det lilla jag kört hittills ( snällt, väldigt snällt) har jag väl förstått att av dedär 444 blir det väl kanske i bästa fall 350. Är jag ute och cyklar? :?:
X100 lev.14/8-18.
danni
Inlägg av danni »
Ett tips är att slå om visningen från "rated range" till "typical range" i inställningarna. Då får du en mycket mer realistisk visning.
far1far2
Tackar. Gjort och det blev skillnad ja. Till det sämre. Men det är ju alltid bättre att vara nära verkligheten!
X100 lev.14/8-18.
Rated är ju enligt den inte särskilt realistiska NEDC. Det går att uppnå, men det är inte som folk kör mest. Samma som att uppgiven bränsleförbrukning på förbränningsmotorbilar inte är vad medelbilisten kommer ner i. Typical är mer som den typiska föraren kör.
danni
Inlägg av danni »
Rated är väl enligt EPA, inte NEDC? NEDC för en 85D skulle visa 528 km vid 100%, EPA borde visa 432. Nu fick han ju 444 km, men det är ju närmare EPA än NEDC iaf.
Så Typical ändrar sig inte efter hur föraren kör? På Leafen ändras ju tillgängliga km efter den senaste körstilen, vilket gett den aliaset Gissometer.
Om man tittar på "Projected" så beror den på hur du kört senaste 10, 25 eller 50 km (beroende på vilken vy du väljer).
Det var i alla fall tidigare den lokala ratingen. D v s NEDC för europabilar, EPA för USA-bilar.
emphili
Inlägg av emphili »
Sammanfattningsvis verkar det bara vara att "ladda på". Men,
Vad kan hända om bilen står 100% laddad?
Vad kostar ett nytt batteri?
Niclas
Inlägg av Niclas »
Batteriets kapacitet degraderas.
Model S P85DL+
Model S P100D+ Tars Edition
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Inget händer annat än att batteriet sakta urladdas då det finns strömförbrukare även i en parkerad bil. Efter någon vecka eller två ligger nivån under 90%.
Livslängden påverkas knappast mätbart om man laddar fullt bara när det är nödvändigt.
/70D
Inlägg av Verdi »
Trådlyft.
Är "Typical" samma sak som EPA?
Nej, även amerikanerna har typical och rated (och för dem är rated EPA)
