Vertikalt vindkraftverk på taket
Tydligen ska ett vertikalt vindkraftverk vara ganska tyst. Jag är lite sugen på att installera ett på taket som komplement till solceller. T.ex ett par st av dessa som ger 4kw.
Är det någon som har erfarenhet och kan ge rekommendation?
Y LR '24
S LR '20 (såld)
3 LR '19 (såld)
S LR '20 (såld)
3 LR '19 (såld)
Re: Vertikalt vindkraftverk på taket
Ser ju intressant ut helt klart. Är det bara att smälla upp eller behöver man nåt slags tillstånd? Hur stor är den? Hade jag fått 4kW så hade jag täckt upp det mesta av dagsförbrukningen och med två hade vi nästan kunnat gå off grid känns det som
Coolt. Inte särskilt dyrt heller. Är det nåt att ha tro?
Har själv funderat på vindkraftverk. Spelar ingen större roll för mig hur stort det är och om det låter lite, jag har plats att ställa det så det inte stör. Men de är ju så hiskeligt dyra och ger förhållandevis få kWH per år jämfört med solceller.
Men det här verkar intressant.
Edit: Effektkurvan är helt kass. 4kW gäller vid vindhastighet 15m/s, dvs storm. Medelvindhastigheten ligger i Sverige nånstans runt 3-5m/s, och då genererar den inte mer än några 100 Watt. Helt meningslöst alltså.
Jag har fattat det som att små vindkraftverk har två huvudproblem: Dom för lite oväsen och vibrationer kan fortplanta sig beroende på montering. Vidare håller dom inte alls så länge. Vad jag kan se är det bara ett års garanti på detta. Några som bor i närheten av mig har exprimenterat med mindre vindkraftverk men dessa har gått sönder konstant. Egentligen är det lite konstigt. Borde ju gå att bygga så att det håller. Men prisbilden blir kanske en annan då.
Men visst vore det ett trevligt komplement till solceller! Synd att det aldrig blev något med sterlingmotorn som eldades med ved och då kunde ge både värme och el till huset under den kalla perioden.
Borde ju passa Teslaägare som handsken!
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Den kanske får en renässans nu när el har blivit en lyxvara. Om man ska se lite ljus i mörkret så leder de höga elpriserna kanske till spännande innovationer och nya idéer. Det vore ju trevligt.tor skrev:Synd att det aldrig blev något med sterlingmotorn som eldades med ved och då kunde ge både värme och el till huset under den kalla perioden.
Jag läste lite om sånt där för någon månad sedan och kom fram till att du ska ha bra mycket vind om du ska spara nå pengar på det. Kan man använda redan installerad växelriktare (och all annan utrustning som krävs för att få ut det på nätet) kanske man kommer ner på rimliga nivåer
Problem 1
Man får normalt inte montera vindkraftverk på sitt hus eftersom det inte är designat för vibrationerna som uppstår.
Problem2
Medelvinden i sverige ligger på typ 3m/s. (Om man inte bor vid havet )
Dessa små kraftverk av VAWT typ producerar typ 50-100W vid 3m/s.
Dvs inte i närheten av de 4kW som reklamen säger.
100W x 24h x 365dagar = 88kwh
Typ lika mkt som mina solceller producerar på en dag.
För att det ska vara det minsta vettigt behöver du ett vanligt vindkraftverk , HAWT, med minst 3m diameter.
Som sitter på en stolpe minst 10m upp i luften.
3m är största diameter du får uppföra utan bygglov.
Stolpen måste ha fritt utrymme åt alla håll ifall den skulle falla så en 10m hög stolpe måste ha 10 fritt åt alla håll vilket då äter upp ca 300m2 av din tomt.
Problem2
Nja, 15 m/s definieras som måttlig vind:mati skrev:Edit: Effektkurvan är helt kass. 4kW gäller vid vindhastighet 15m/s, dvs storm. Medelvindhastigheten ligger i Sverige nånstans runt 3-5m/s, och då genererar den inte mer än några 100 Watt. Helt meningslöst alltså.
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/mete ... ghet-1.252
Men jag håller med dig om att ett sånt vindkraft är meningslöst, och det har vindkraftsvärlden vetat länge.
Jerker skrev:Nja, 15 m/s definieras som måttlig vind:mati skrev:Edit: Effektkurvan är helt kass. 4kW gäller vid vindhastighet 15m/s, dvs storm. Medelvindhastigheten ligger i Sverige nånstans runt 3-5m/s, och då genererar den inte mer än några 100 Watt. Helt meningslöst alltså.
Jerker, tror du kollat in knop-skalan. 15 m/s är lika med hård vind eller Kuling på sjön. Två rev på storen för min del.
BMW i4 IDrive40
BMW i4 IDrive40
Vad av övrig utrustning behöver man för att kunna nyttja strömmen som genereras? Behövs dyra inverts, ombyggnad av existerande strömskåp eller hur hänger det ihop? 15k är ju inte så farligt dyrt, men ska man ha övrig utrustning och installation till totalt 100k, så blir det en annan femma
Vi har vind så det räcker här, i mängder, nästan hela året runt, så tror egentligen det skulle kunna funka ganska bra för oss. Dessutom är det 5års reklamationsrätt på allt som säljs till privatperson i Norge, så garantin på 1år är inte så farlig.
Tycker jag ofta anar teorier om att vindkraftverk snurrar väldigt lätt. Som en vindflöjel. I själva verket går ju en generator trögt. Att en sån här liten snurra inte kan ge betydelsefulla effekter är ju uppenbart.
Tesup som är i första inlägget skickar med en inverter som egentligen är byggd för solel och har för hög startspänning. Dessutom verkar lager vara av sämsta sort, eldragningar felaktiga och rostskydd obefintligt. Finns någon på Youtube som fått igång en, men detta efter att ha byggt om det mesta. Recensioner verkar variera mellan fejkrecensioner på fem stjärnor och förtvivlade missnöjda kunder som ger lägsta betyg.
Elbilist sedan 2014
Som uppväxt på Öland tänker jag på gamla väderkvarnar man malde mjöl i.
Det var inte raketkirurgi direkt.
Förstår inte riktigt varför det skall vara så svårt och dyrt att bygga ett vindkraftverk idag?
Visst, har man dåliga förutsättningar/utrymme så det krävs hög verkningsgrad... men annars borde det väl bara vara att spika ihop något? Ju större ju bättre?
Ta nån gammal motor från nån eltruck eller ngt typ.
Sen får man förstås fixa nån växelriktare också.
Men vad mer?
Men vad mer?
- Franz
- Kontakt:
Energin i vinden ökar med hastigheten i kubik. D.v.s. om det blåser 6 m/s i 1 timma och är vindstilla i 1 timma är snitthastigheten 3 m/s men mängden energi skulle vara 4 gånger så hög som det blåste med 3 m/s i 2 timmar. Märk här att effekten är 8 gånger så hög vid 6 m/s som vid 3 m/s men i exemplet var under halva tiden för att ge samma snitthastighet.
Driver sajten Car.info
Sant, men storm är det inte. Den gränsen går vid 25 m/s.Kriper skrev:Jerker skrev:Nja, 15 m/s definieras som måttlig vind:mati skrev:Edit: Effektkurvan är helt kass. 4kW gäller vid vindhastighet 15m/s, dvs storm. Medelvindhastigheten ligger i Sverige nånstans runt 3-5m/s, och då genererar den inte mer än några 100 Watt. Helt meningslöst alltså.
Okej då, inte storm, men jävligt blåsigt. Så blåsigt att det blir obehagligt, och det är inte många dagar om året vi har dessa vindhastigheter. Tack och lov.Jerker skrev:Sant, men storm är det inte. Den gränsen går vid 25 m/s.
Medelvinden här hos oss är 3-4 m/s, vilket är lagom oblåsigt. Det ger nästan ingenting i en sådan vindsnurra, och det var det jag ville framföra.
Har också tänkt i dessa banor. Men en väderkvarn ger trots sin imponerande diameter förmodligen väldigt lite effekt. Den står nere på backen och vingarna är allt annat än optimala i sin utformning.taliz skrev:Som uppväxt på Öland tänker jag på gamla väderkvarnar man malde mjöl i.
Visst, har man dåliga förutsättningar/utrymme så det krävs hög verkningsgrad... men annars borde det väl bara vara att spika ihop något? Ju större ju bättre?![]()
Men vad mer?
- TiborBlomhall
Jag skulle hellre föredra horisontella vindkraftverk. Längs med hela taknocken typ. Visst funkar de mest optimalt endast vid vind rakt från sidan men arean blir mycket större än vertikala och kan utformas mindre iögonfallande.
Undrar varför ingen säljer såna. Fortfarande för dålig verkningsgrad?
Problemet med små vindkraftverk är att dom är precis lika komplicerade som ett stort men tillåts bara kosta en bråkdel. Dessutom har dom svårare förutsättningar med mer turbulenta vindar nära marken. Små vindkraftverk kan också krångla, t.ex. skena okontrollerat. Jag har själv stått vid ett med 8 meters vingspann som skenande. Det var en skrämmande upplevelse och man kan ju vara fundersam på om det är så klokt att ha det i närheten av människor. Vertikala snurror är för övrigt en svår konstruktion och lär aldrig bli lika effektiv som ett traditionellt verk. Jag tror att små vindkraftverk alltid kommer att vara ett sämre alternativ jämfört med t.ex solpaneler.
Model S P85DL+
- bjornnilsson
Ska man tro den info jag tagit del av så är vertikalaxlade vindkraftverk "the shit" och möjliggör en väldigt enkel, robust konstruktion. Men kanske att det blir lite äpple/päron-diskussion då detta i alla fall verkar vara en riktigt bra lösning för havsplacerade vindkraftverk. Hur det är på land med denna typ av snurror vet jag inte.mans71 skrev:Vertikala snurror är för övrigt en svår konstruktion och lär aldrig bli lika effektiv som ett traditionellt verk.
En stor fördel till havs är att vertikalaxlat kan placeras tätt i farmar utan negativ påverkan på varandra vilket inte går att göra på samma sätt med gamla vanliga vindkraftverk. Med denna typ av kraftverk så går snurrorna även att bygga lägre (dvs förfular mindre då de går att placera närmare land utan att förstöra horisonten) vilket gör dom enklare att serva + är möjliga att ställa på större vattendjup än vanliga snurror.
Läs mer på https://seatwirl.com/sv/
Min fantasi är ett pärlband av dessa utplacerade utmed sveriges kust strax bortom horisonten (tänk då att vi människor endast ser någon halvmil framåt räknat från havsnivån) och så får försvaret sedan sätta upp sin radarövervakning utanför dessa. Blir det knepigt att bedriva signalspaning på ena sidan (vilket är kritik från försvarsmakten) så borde en kustlinje med vertikalaxlade vindsnurror bli ett ganska duktigt ryssförsvar åt andra hållet också. Min egen spekulation.
Jag äger aktier.
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
MS90D HW1 2016
Problemet är ju att solpaneler i stort sett inte har något att jobba med under 6-8 månader av året här. Ett vindkraftverk däremot har ”mat” under nästan hela året.mans71 skrev:Problemet med små vindkraftverk är att dom är precis lika komplicerade som ett stort men tillåts bara kosta en bråkdel. Dessutom har dom svårare förutsättningar med mer turbulenta vindar nära marken. Små vindkraftverk kan också krångla, t.ex. skena okontrollerat. Jag har själv stått vid ett med 8 meters vingspann som skenande. Det var en skrämmande upplevelse och man kan ju vara fundersam på om det är så klokt att ha det i närheten av människor. Vertikala snurror är för övrigt en svår konstruktion och lär aldrig bli lika effektiv som ett traditionellt verk. Jag tror att små vindkraftverk alltid kommer att vara ett sämre alternativ jämfört med t.ex solpaneler.
granlundii
Jag jobbar inom vindkraftsbranschen, men ser nog igen idé med väldigt små kraftverk. Det finns lite olika typer, men de verkar alla producera dåligt.
Ett problem är att man skulle behöva komma över trädhöjd för att få vettiga vindförhållanden. Ett annat att de behöver vara så pass stora för att alls ge betydande effekt, så att det nog inte är något man installerar på taket.
Kia E-Niro 2020
Nissan Leaf 2014
Nissan Leaf 2014
