Kärnkraft är inte framtiden
Verkligen pålitlig kraftkälla…
Vattenfall förlänger stoppet på Ringhals 4 till den 31 januari nästa år, rapporterar Reuters. Återstart sker därmed två månader senare än tidigare sagt.
Det var i mitten av augusti som Ringhals 4 ställdes av för årligt underhåll och bränslebyte. Men i samband med återstarten skadades tryckhållaren, en av anläggningens viktigare komponenter. Reparationsarbetet bedömdes till tre månader och planerad omstart skulle ske i slutet av november.
Nu förlängs alltså stoppet ytterligare två månader, och det under en vinter då Europa ser ut att drabbas av svår energibrist.
https://svt.se/nyheter/ekonomi/ringhals
Viper
Inlägg av Viper »
Redundans ... vi hade 4 st till bara för några år sedan.
Hur många dagar har kärnkraften producerar normalt i år?
Den ska ligga över 6.990MW.
Viper
Inlägg av Viper »
För tio år sedan så hade vi fungerande el-produktion, ingen var direkt "orolig inför vintern".
Sen så stänger man ner fullt fungerande kärnkraft, tar bort redundansen.
Sen säger man: "titta så opålitligt".
Sen straffbeskattar man ihjäl lönsamheten och subventionerar vindkraften OCH dopar marknaden med billig rysk gas.
Sen säger man: "titta så olönsam den är, för det säger marknaden".
Igår var det ett kort inslag på TV4 Nyheterna att "imorgon kommer det att vara blåsigt, så imorgon är elen billig" ...
WOW!
Jag är orolig att kärnkraften ska slumpstoppas igen i vinter.
Som den gjorde 2003 och 1,5 miljoner blev utan ström i Sverige och Danmark.
För jag känner ingen som ligger sömnlös över att Stornorrfors kommer att slumpstoppas i vinter och orsaka att hus fryser sönder.
R_Edvinsson
Inlägg av R_Edvinsson »
Men sluta nu…
SLUTA.
Du vet att detta är dikt och förbannad lögn så sluta älta detta om och om igen för i helvete.
Var lite hederlig i debatten för en gång skull.
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/ra ... r_webb.pdf
Nect
Inlägg av Nect »
Vi kan ju stänga ner all kärnkraft eftersom att den inte behövs enl somliga. Så ett längre stopp är väl inget problem när vi har den otroligt billiga elproduktionen från vindkraft…
Audi Q8 E-tron 50, S-line -24
Polestar 2 LRSM -25
Credde
Inlägg av Credde »
https://second-opinion.se/prisspridning ... gen-av-r2/
"Efter stängningen av Ringhals 2 i slutet av 2019 började prisspridningen mellan elområdena bli tydlig, skriver Mattias Karlsson. Kärnkraftverkens placering i det svenska elsystemet har utgjort tryckpunkter för att kunna kompensera den obalans som finns mellan produktion i norr och förbrukning i söder. När denna förmåga är reducerad är det inte förvånande att prisspridning uppstår, menar han."
2016 Model S P90D Ludicrous
mickeisol skrev:
tror inte man ska vara så rädd för roterande bortkopplingar.
Det fungerar ju bra i sydafrika.
https://www.expressen.se/debatt/sa-forb ... r-utan-el/
Antar att du är ironisk.
niklas12
Inlägg av niklas12 »
Här är en sammanfattning från SVK gällande de olika kraftsslagens tillgänglighet
Det finns 2 kraftsslag som sticker ut i opålitlighet
Gargamel
Inlägg av Gargamel »
Det måste vara Kärnkraft med sina 90% och vattenkraft med sina 82%..
Det verkar hjälpa föga. Titta på Frankrike.
Inlägg av MWall »
Men ge dig. Vi har inte alls samma problem med kylvattnet som de har och det blir bara tramsigt att blanda in det som en faktor för oss.
Nect
Inlägg av Nect »
Trots deras problem så står deras kärnkraft för omkring 60 procent av den totala franska elproduktionen. Detta i Augusti. Så att säga att den inte funkar är verkligen cherry picking
Sen har de absolut inte samma förutsättningar som oss i Sverige. Deras kylvatten är den stora begränsningen just nu. Sen att deras produktion är viktat till för mycket på kärnkraften är nått annat. Flera kraftkällor är det som behövs för ett balanserat och redundant system.
Polestar 2 LRSM -25
Dom har många problem, ett annat större problem förutom kylvattnet är korrosion.
The head of French nuclear regulator ASN said on Tuesday that fixing corrosion problems at some of state-controlled utility EDF's (EDF.PA) nuclear reactors would require a "large scale" plan and "several years" as he warned of a risk more reactors could be halted.
https://www.reuters.com/markets/commodi ... 022-05-17/
niklas12
Frankrike har som mål att kunna starta upp alla de reaktorer som har genomgått revision samt de som har haft underhållsarbete till innan vintern.
https://www.ft.com/content/4bdff2aa-7b5 ... a0d449b7a2
Sen kan de åter bära upp bl.a. Tysklands dåligt planerade nedläggningen av planerbar elproduktion
Franska staten som är huvudägare i kärnkraften har garanterat en prisökning på Max 4% till franska invånare.
https://www.politico.eu/article/frances ... holds/amp/
Det enda man kan se i den låsta artikeln är att EDF är under hård press.
Står inget om att de förväntar sig lösa problemen.
Nyligen tvingades myndigheterna i Frankrike pumpa in 100 miljarder i EDF för att rädda det från undergång: https://www.reuters.com/markets/europe/ ... 022-07-19/
Kärnkraften är också så dyr att myndigheterna kände sig tvungna att kräva att EDF sänker priset, vilket fått EDF att stämma staten: https://www.bloomberg.com/news/articles ... iced-power
Kort sagt kostar kärnkraften Frankrikes skattebetalare hundratals miljarder, samtidigt som de betalar några av Europas högsta elpriser. Verkligen en framgångssaga...
Inlägg av MWall »
Det där är ju en ren lögn. Franska invånare betalar inte spotpris.
Men visst, vi leker med att du har rätt. Vad ska vi då göra? Stänga all kärnkraft och börja elda fossila bränslen? Eller har du något annat som fungerar före år 2050?
niklas12
Bifogar en sammanfattning av Frankrikes elexport under 2021.
När du påstår att den franska kärnkraften blöder pengar
Betyder det att Frankrike fick betala för att bli av med denna elen då ?
Om det är fallet så borde de verkligen sluta med exporten, annars kan man ju tänka sig att de franska skattebetalarna faktiskt tjänar rejält med pengar och samtidigt stabiliserar övriga Europeiska elnätet med co2 fri elproduktion
RagWal
Inlägg av RagWal »
R_Edvinsson skrev:
Men sluta nu…
SLUTA.
Apropå lögner. Du påstod tidigare att "efter 100 år kan avfallet hanteras med enklare skyddsutrustning utan att du skadas". Där avfallet som diskuteras är kärnavfall eller möjligen använt kärnbränsle.
Stämmer det? Jag bad dig motivera påståendet men tror inte jag fick något svar.
Bara så du inte for med osanning. För det vore olyckligt att uttrycka sig så som du gjorde ovan annars.
niklas12
RagWal skrev:
R_Edvinsson skrev:
Men sluta nu…
SLUTA.
Det är stor skillnad på hög respektive lågaktivt kärnavfall, 97% av alla restprodukter från kärnkraften är lågaktivt.
För Frankrikes del så omarbetas den högaktiva delen av använt kärnbränsle för att kunna återanvändas och endast ca 0.2% av deras avfall är högaktivt
https://world-nuclear.org/information-l ... ities.aspx
Dessa 0.2% är mycket riktigt högst radioaktivt och behöver hållas under kontroll men strålningen avtar fort i början bifogar graf på hur strålningen minskar
RagWal
Inlägg av RagWal »
niklas12 skrev:
RagWal skrev:
R_Edvinsson skrev:
Men sluta nu…
SLUTA.
Märkligt att använda linjär skala i dessa sammanhang. Känns som man vill visa att det är ofarligt. Prefixet P (=Peta=10^15 väcker ju farhågor utan att ha en känsla för vad det har för verkan om man har en klump i handen).
OK, Bra Frankrike. Gör Sverige samma? Även 0,2% av några tusen ton är inte ankskit.
Så, R_Edvinsson, kan man hantera avfallet efter 100 år med enklare skyddsutrustning?
Det är 2022 nu. 32 av 56 reaktorer står still och man är kraftigt beroende av import.
Sen är det inte bara Frankrike som har grova problem. I Finland går det inte så bra med den nya Olkiluoto 3, och här i Sverige fick vi nyss veta att Ringhals kommer stå still över vintern.
Så återigen, hur kan man fortsätta hävda att kärnkraften är pålitlig när verkligheten visar något helt annat?
niklas12
RagWal skrev:
niklas12 skrev:
RagWal skrev:
R_Edvinsson skrev:
Men sluta nu…
SLUTA.
Nej det är inte ofarligt om det hanteras fel.
däremot fullt hanterbart vid korrekt hantering
Nej som du kanske känner till så har kärnkraft konsekvent motarbetats politiskt så vi har ingen egen upparbetning av kärnbränsle.
Internationella atomenergiorganet IAEA uppskattar att en tredjedel av allt använt kärnbränsle i världen har upparbetats sedan kommersiella reaktorer togs i drift: 120 000 av 370 000 ton.
Under några år i slutet av 1970-talet fram till 1982 skickade Sverige en del av sitt använda kärnbränsle till Storbritannien för upparbetningen. Ett viktigt argument för att sluta med upparbetningen var spridningsrisken med plutonium, att det kan användas till kärnvapen.
Många länder upparbetar fortfarande sitt avfall. Vid Normandies kust i Frankrike ligger världens största upparbetningsanläggning för civilt bruk, La Hague. Kärnkraftsföretaget Areva tar där emot 1 700 ton använt kärnbränsle per år från vattenkylda reaktorer runt om i världen.
Storbritannien, Ryssland, Japan, Indien och USA är andra länder som har upparbetningsanläggningar för civilt bruk. I kärnvapennationerna finns också en upparbetning för militärt bruk.
Det är få länder som erbjuder upparbetning av kärnavfall, av en anledning.
Det är väldigt riskabelt och har lett till många allvarliga olyckor och stor miljöförstöring.
Se tex https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield#Incidents
