Hur kommer du spara 10% el?
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uppmanade alla medlemsländer i går att minska elförbrukningen med 10%. Elförbrukningen vid topptimmarna på morgon och eftermiddag ska minskas med 5%.
Hur har ni tänkt minska er elförbrukning i vinter för att nå dessa mål? Några praktiska idéer, råd?
Re: Hur kommer du spara 10% el?
För att besvara min egen fråga:
Under sommaren laddade vi elbilarna så snart vi kom hem, medan solen fortfarade lös och vi kunde ladda med egen solel. Nu när det börjar bli mörkt ställer jag in bilarnas timrar igen och laddar dem på natten. Vips har vi fixat mer än 5% besparing vid topptimmarna.
Vi brukar ha 24 grader hemma på vintern (ja, jag är frysen av mig) men kommer nog sänka i år. Till 22? Inte för ekonomins skull (har fast elpris på 1 krona) men av solidaritet.
Julbelysningen har jag äntligen en jättebra ursäkt att slippa sätta upp i år, slipper bli beskylld med rätta som lat. Jag tror att folk med bombastisk julbelysning kommer bli paria i år.
Pekuliar
Inlägg av Pekuliar »
Som många andra så är planen att köra timpris och förflytta så mycket elförbrukning som möjligt till nattetid.
* Sänka temperaturen 1-2 grader och istället klä sig varmare.
* Köra värmepump/varmvattenberedare på natten.
* Köra tvättmaskin och diskmaskin på natten.
I övrigt är vi nog rätt elsnåla redan. All belysning är led.
Inlägg av MWall »
LED-lampor drar nästan ingenting å andra sidan så...
Mina insatser begränsar sig till att vi köpte ny värmepumpen i våras och att vi får upp solcellerna i höst. Vet inte vad vi ska göra mer. Vi har väl 20-22 grader inne (var svajigt förra vintern då gamla värmepumpen höll på att lägga av). Är inte sugen på att ha 18-19 grader. Tvätta, diska, laga mat och städa tänker vi väl också göra som vanligt. Köra mindre bil? Jobba mer hemma? Kanske, men inte av den anledningen.
Credde
Inlägg av Credde »
Installera solceller 8-) (fast dom kommer först till oktober). Är väl egentligen inte en direkt besparing men däremot minskning av inköp av el över tid.
Annars kör vi timpris och flyttar tvätt- och diskmaskin till där strömmen är billigast.
2016 Model S P90D Ludicrous
frippe
Inlägg av frippe »
Sänka den golvvärmen vi har i hall, kök och badrum med ett par grader.
Det tror jag kommer göra mycket för förbrukningen.
Har installerat solceller redan, men det hjälper inte mycket under vintern samt har fjärrvärme.
Model Y LR.
Model S70D
Vi bor i lägenhet med fjärrvärme, så det är i princip bara golvvärmen i badrummet vi kan spara 10% på.
Fast det är inte kul med kallt badrumsgolv.
Köra mindre? Troligen inte.
Beställd: BMW iX3 50
Henrik_O
Inlägg av Henrik_O »
Kul tråd!
Själv har jag skapat en liten tävling med mig själv hur mycket el vi kan spara i september. Det skall dock nämnas att vi har fjärrvärme som uppvärmning och inga stora strömförbrukare utöver vitvaror och teslan. Så det är 50% solidaritet och 50% för att det är en rolig utmaning. Kostnadsmässigt så blir det försumbar besparing.
Men jag gjorde en inventering på belysningen och hittade ett gäng lampor som låg på mellan 40-77w som jag direkt bytte ut mot 4,8-6,5w led. Vi har vart aktiv med att manuellt styra ventilationen när vi utefter när vi borta respektive hemma, har satt scheman för eluttagen som stänger av vissa routrar i meshnätverket när de inte behövs och all övrig mediaelektronik stängs av och på med trådlösa brytare så ingenting ligger och tjuvdrar ström.
Så just nu ser prognosen ut som att vi lyckas halvera elförbrukningen i september.
Ett tips är att stänga av TV-n.
Från att ha suttit framför och tittat på har TV i många hushåll blivit ett slags bakgrundsbrus. Man har på TV-n - men sitter sen och pillar på mobilen istället. TV-n används rent av som ett slags "mysbelysning". Lyser upp vardagsrummet lite lagom.
En storbilds-TV drar mellan 70-120 watt. Stänger du av den har du vips sparat minst 5% av hushållets förbrukning.
Golvvärmen i badrummet la av för ett år sen. Nu slipper jag laga den.
Jag måste säga att elkrisen harmoniserar ypperligt med min lathet :lol:
Behöver man verkligen vara i alla rum i huset?
Man kan sänka tempen i nåt rum man inte är i, eller rentav hela vinden, om man inte är där.
Om du har el för att värma ditt vatten i din villa och har fjärrvärme på jobbet.
Duscha på jobbet.
Sätt in strömbrytare på all standby utrustning.
Så bara kyl/frys och router får ström när du inte är hemma.
En gammal plasma-TV drar 500W.
Inlägg av MWall »
Den ger även värme så helt bortkastat är det ju inte. Direktverkande el! ;)
Gargamel
Inlägg av Gargamel »
Inget alls.
Jag kommer fortfarande få köra värmefläktar/oljefyllda element för att slippa frysskador i min lägenhet.
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Som boende i BRF med fjärrvärme för uppvärmning och varmvatten blir det lite svårt att spara el på den delen, men jag tänker försöka förlägga sådan förbrukning som kan ske vid valfri tidpunkt till sådana tider då belastningen på elnätet är lägre (t ex laddning av bilen). All belysning är redan LED, TV använder jag mycket sällan, jag har ingen stationär dator som står på. Överlag är min elräkning redan väldigt låg (nätavgiften till Vattenfall ärmycket högre än det jag betalar för själva elen).
wheels
Inlägg av wheels »
Får väl sänka temperaturen i mitt garage från 23-24 grader till 20-21 grader. Har 70 kvm så det gör väl några %. Har också sänkt frånluften på min FLM från sotarens inställning på 37% till 25%. Så jag känner mig riktigt duktig :D
Skatbo
Inlägg av Skatbo »
Jag kan stänga av jättestorbildestvn, det är ändå mest skit som visas.
MY LR RWD ”Juniper” -25
M3 SR+ RWD -21 (såld)
Jag köpte en Shelly Plug S och har börjat göra lite mätningar över hur mycket saker och ting drar. LED-slingan i ungarnas myshörna drar 2.5W, inser att den inte är den stora energitjuven.
Däremot har jag upptäckt att energiförbrukningen på diskmaskinen i det närmaste halveras om jag låter Eco-programmet köra i sina fyra timmar och låter bli variospeed-knappen som minskar det till en dryg timma. 0.8kWh drar en disk då istället för 1.5kWh. Maskinen går varje dag så det är ett par hundra kWh per år, bara det är 5-10% av vår förbrukning. Majoriteten av förbrukningen är första timmen så det går ändå rätt enkelt att pricka billig tid på natten.
Torktumlaren har vi slutat använda, försöker köra en maskin varje natt (ska mäta lite där med..) och hänger tvätten istället för att köra flera maskiner vissa dagar och torktumla. Använder föreningens gemensamma tvättstuga om det är mycket efter t.ex. en resa (men det sparar ju bara på vår elräkning, inte på totalen förstås).
För oss rör det sig i realiteten om några hundralappar per månad men det är ändå intressant att se hur mycket det går att göra bara genom att tänka till lite.
RagWal
Inlägg av RagWal »
Koppla acctank till värmesystemet och styra ut några extra grader på natten och lägre på dan. Avstängt vid höga timpriser som standard.
Timpris is da shit för att öka medvetenheten om elpriset, komma bort från fossilel i Europa och minska risk för elnäthaverier. Borde vara standard.
Jwe
Inlägg av Jwe »
I värsta fall blir oljeleveranserna säkrare än elförsörjningen i vinter.
Då för vi följande nu otänkbara uppmaning för att rädda den samhällsviktiga elen.
"Ställ elbilen och kör fossilt istället för elens skull"
"Starta upp oljepannan"
Ja det senare har vi ju redan gjort i Karlshamn, så det var visst inte så otänkbart ändå.
CrazyGang
Inlägg av CrazyGang »
Vi laddar solcellsbatteriet (7,7 kWh) nattetid och nyttjar strömmen under morgontimmarna. Räcker till 4-5 timmars normal förbrukning.
Nissan LEAF 40kwh 2018
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Kör försiktigare. Kör med bergvärmen på ett par grader värmare. Skiftat så den bara gör varmvatten mellan 00-05:30. Tittar jag på något själv är en surfplatta bra mycket effektivare än TVn.
Då jag även sköter om två stora uthyrningshus har jag jobbat med dom också. Sista halogenbelysningen ryker nog där strax. Belastningsskiftat saker så långt det går utan inblandning av elektriker.
Gargamel skrev:
Inget alls.
Ingen har sagt att du ska stänga av värmen. Var inte fånig.
HenrikC
Inlägg av HenrikC »
Har sänkt temperaturen på bergvärmepumpen och på varmvattnet. Ska täta några fönster med nya lister.
DrDR
Inlägg av DrDR »
Har varit energisnål hela mitt liv. Som barn fick jag lära mig att släcka lampor och har fönsterna stängda (vi skulle inte "elda för kråkorna"). Så har i princip bara LED-lampor sen länge (förutom några som används sällan), ny LVP (köpte den som hade högst verkningsgrad hos Daikin), VVB med värmepump, tilläggsisolerat. Dessutom braskamin. Till det så har jag sen knappt ett år solceller och timpris sedan 1,5 år. Har inte speciellt varmt, brukar ligga på 21-22 grader på vinterhalvåret, och det är inga problem att ha så "kallt". Det är bara en vanesak. Jag brukar svettas när jag är hemma hos andra som har 24-25 grader.
Kan inte göra så mycket mer för att minska förbrukningen, men visst kan man väl göra något. Kommer värma upp vattnet i VVB mer på natten - det flyttar en del förbrukning från höglasttimmarna. Kanske eldar mer i braskaminen.
Renault Zoe Intense 22 kWh -16
Hyundai Ioniq 5, AWD Advanced Komfort 77,4 kWh -23
Solceller 10,3 kWp
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Jan-Aug ligger vi på 92% jämfört med 2021
11230 kWh vs 12213 kWh. 187 m2 i Skåne - Hus byggt 2005.
Av dessa 11230 kWh så är 3314 kWh elbilsladdning, så 29,5% :lol:
En annan intressant sak är att vi använde mindre el både 2020 och 2021 än vi gjorde 2018, dvs före vi skaffade elbil.
Kommer att sänka innertemperaturen i huset. Kommer förmodligen att ladda mer på jobbet, beroende på hur elpriset ser ut. Eller hur elstödet utformas (ja, man får ju inte vara dum ;))
