Riktigt dum fråga om artikel
Chilla
Inlägg av Chilla »
Läste om laddförluster vid AC laddning.
https://alltomelbil.se/studie-laddbox-m ... -effekter/
Min dumma fråga är denna: med "laddförluster" avses att <100% som lämnar mitt eluttag inte når batteriet, eller hur? Känner mig riktigt korkad att fråga men jag vet inte vad annars avses. Eftersom jag gör större andelen av min laddning via schucko så ville jag bara vara absolut säker på att jag förstått rätt :)
Vänligen,
Magnus
Re: Riktigt dum fråga om artikel
Vänligen,
Magnus
Japp...
Ja, du har förstått det rätt. Det blir alltid förluster i form av värme (resistans i kablage) och energi som går åt vid omformningen från växelström till likström osv.
rsk
Referralkod: ts.la/kristofer81744
Inlägg av rsk »
Japp, det stämmer.
7,7 procent försvinner enligt testerna på en Tesla Model 3 vid 11 kW-laddning.
Brinner för elbilen - bevakar och rapporterar flera gånger i veckan på: Allt om Elbil
Trevlig
Inlägg av Trevlig »
Har det inte mycket med att batteriet inte kan laddas kallt på samma vis. Så man ska väll helst ladda direkt efter körning.
Jo det också, förutom dom rena förlusterna som tagits upp ovan…
Chilla
Inlägg av Chilla »
Man bugar och tackar för era svar :)
Trevlig helg!
Arctic Drifter
Inlägg av Arctic Drifter »
Som jämförelse fick jag en Easee-laddbox installerat för ungefär en månad sedan, även en Eastron SDM630MCT-MV (3-fas elmätare) vid centralen.
Eastronmätaren säger 866,3 kWh förbrukade.
Easee-boxen säger att jag förbrukat 840,5 kWh.
Båda kanske har rätt, de där 7,7% är väl i själva bilen. Är det rimligt med 3 % tapp på Easee-boxen samt ~20 m kabel?
Tesla Model Y Performance
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Själva easee-boxen borde inte dra mycket, kanske 10W, och kabeln bör inte tappa mycket heller, den skulle bli väldigt varm i så fall (brandrisk).
Vad laddar du med för effekt/strömstyrka?
Aida
Inlägg av Aida »
Vad tjänar man mest på:
11 kw laddhastighet (20 A) för 29 öre/kwh
Eller
Ställa ned laddhastigheten till 8 A med första timmen 29 öre/kwh och påföljande 2 h 42 öre/kwh?
Min teori är att laddförlusterna vid snabbare laddning inte är så stora att man tjänar på att ladda långsammare till 50 % högre pris.
Batteriet är kallt och det är ca 12 grader ute.
Trevlig
Inlägg av Trevlig »
Eller
Skulle säga att 11kw är långsamt och du bör få bättre att ladda snabbt när det är billigt
Eller
Förstår faktiskt inte alls vad du menar. Förlusterna blir ju större om du laddar långsammare.
I ditt andra exempel får du alltså både större förluster och högre pris per kWh.
(Sen motsvarar 11 kW 16 Ampere trefas, inte 20 Ampere, men det är en parantes).
Vintertid måste man ta hänsyn till ev batterivärme. Ladda långsamt ute när det är kallt är en dålig affär.
Har sett ”effektivitet” i Teslafi nedåt 30%
med 2-3kW UMC-laddning, och då brukar dessutom teslafi överdriva effektiviteten på
laddningen.
FStaake
Inlägg av FStaake »
Nu har jag inte googlat hur dessa två saker mäter förbrukning, men om en av dem inte mäter både ström och spänning utan istället gå på en konstant för spänning, säg 230V kan det resultera i den diskrepans du ser.
Körde en vit M3 LR -20 -Såld
Väntar på en MX -2?
Aida
Inlägg av Aida »
Eller
Ajajaj. Alltså det här funkar ju inte.
På vintern så går värmepannan in hela tiden med 4 kw vilket gör att lastbalanseringen tar ned elbilsladdningen till 6 kw (jag har 20 A säkring). För att få upp laddningen till 11 kw igen måste jag trycka paus och starta igen i Tibberappen - annars behåller Pulse låga laddhastigheten hela natten. Isf måste jag stänga av värmepannan varpå vi inte får varken värme el varmvatten. Känns inte som att jag kommer att kunna sova om nätterna i framtiden om jag ska ladda…
GustavE
Inlägg av GustavE »
Byt till 25 A. I alla fall här där jag bor kostar det bara ca 50 kr mer i månaden än 20 A.
Aida skrev:
Eller
6 kW en hel natt räcker ju rätt långt. Jag laddar aldrig med mer än 8 A hos mina föräldrar.
Samma sak i natt när jag laddade på en gatuparkering.
Nja, ge inte upp så lätt! Detta går troligen att lösa praktiskt för dig hyfsat enkelt.
Uppgradera till 25A, samt kika på hur du satt upp din lastbalansering.
Jag har som du också bitvis en hel del effekt som går åt för uppvärmning via el (både bostad och pool), men fungerar helt automatiskt med Easee och deras egna lastbalanserare Equalizer. Har förutom Easee Home väggbox också el från Tibber. När det är hård belastning i huset, tex. pga. uppvärmning eller ugn och torktumlare, så sänks effekten till bilen, men ganska snart efter ledig effekt så höjs den automatiskt (behöver inte trycka på några knappar). Kan sova gott på nätterna utan oro att bilen inte laddas effektivt.
Easee Equalizer: https://easee.com/se/tillbehor/equalizer/ -
(Jag köpte min här: https://www.efuel.se/artiklar/easee-equalizer)
