Är Ferroamp bra?
Är Ferroamp bra?
Är det nån som har solceller, Ferroamps energihub och hemmabatteri?
Fungerar det bra?
R2D2
Re: Är Ferroamp bra?
Inlägg av R2D2 »
Har 54st paneler uppsatta i kombination med ferroamps växelriktare och solsträngsoptimerare.
Övervägde batteri i våras, men kändes inte värt det just då.
Valde ferroamp mest för att de har en lastbalansering mellan de olika faserna, samt att det är förberett för en likströmsnät.
Model 3 LR AWD Solid Black AP 2019
Model Y LR AWD Solid Black AP 2022
Herbie
Inlägg av Herbie »
Vi har 65st paneler, 23,4 kwp, tillsammans med 4st solsträngsoptimerare och Ferroamps växelriktare på 14kwA tillsammans med deras 10kwh batteri.
Valde Ferroamp just för fasbalanseringen och batterilösningen. Just kombinationen av batteri, som effektregulator, och fasbalanseringen gör att man kan gå ned kraftigt i huvudsäkring och därmed minska de fasta kostnaderna. Vi gick från 20amp med fjärrvärme utan elbil till 16amp nu med bergvärmepump, elbilsladdare och bastu. 16amp motsvarar 11kw, har solcellerna i två väderstreck, vilket är mycket mindre än både produktion och förbrukning i peak. Solcellerna maxar kring 18-19 kW en kort stund men egen förbrukning och laddning av batteriet som sker just när produktionen peakar gör att Max 11-13 kW säljs ut på nätet. Samma vid hög förbrukning ex julhelgen då används batteriet för att kapa effekttoppar. Hittills har ingen huvudsäkring löst ut trots att vi peakat enskilda faser på 35amp. Vi är mycket nöjda!
Finns två förbättringsområden.
Programvaran i växelriktaren uppdateras inte automatiskt och Ferroamp meddelar ej heller att ny version finnes. Jag fick problem med att en solsträngsoptimerare hoppade ur ibland och vid kontakt med supporten fick jag en nyare programvara. Man för helt enkelt kolla själv.
De har ingen app till smartphones för övervakning om än en mobilanpassad hemsida. Tyvärr måste man logga ut/in för att få värden i realtid då sidan stannar om man lämnar den en kort stund.
I övrigt en mycket bra lösning. 8-)
msb
Inlägg av msb »
Om du istället för att logga ut bara växlar till energivyn och sen tillbaka så uppdateras värdena igen.
Har haft energyhub i 18 månader nu och gillar verkligen att inte behöva bry sig när man laddar bil och bakar och tvättar etc.
Nästa vecka kopplar jag in solceller och i oktober nån gång kommer första batteriet.
Häromdagen hjälpte supporten till och öppnade MQTT i energyhuben så nu har jag livedata in i Home Assistant.
