Jag har en ny Tesla MYP sen några dagar.
Jag har ställt in laddningen att starta kl 23.00 via appen:
"Boka tid" > Ladda > Aktivera schemalagd laddning (på) > Starta laddning 23:00
Igår när jag parkerade bilen kl 20.26 och kopplade in sladden så stod det på skärmen att laddning skulle starta kl 23.00.
Men ändå, visade det sig senare (jag är ansluten till Teslafi), att laddningen startade kl 20:36.
Idag på morgonen stängde jag av laddningen, lämnade bilen hemma och rörde inte inställningen om schemalagd laddning (fortfarande starta laddning 23:00).
Jag flyttade på bilen några meter kl 11:22 och kopplade in sladden. Det stod på skärmen att laddning skulle starta 23:00.
Nu ser jag att laddningen startades kl 14:02 och har pågått sedan dess.
Är detta ett känt fel? Gör jag något fel? Ska det vara så här?
Ska jag tvingas låta installera en kontaktor på säkringen för att säkerställa att bilen inte laddar när den inte ska? Det här känns inte stabilt.
Tack för era råd.
Mvh Bråkis
Tesla MYP startar laddning själv, trots schemalagd laddning
Brakis
Väntar på en Model Y Performance - svart med vit inredning
- Referralkod: ts.la/ke18519
Re: Tesla MYP startar laddning själv, trots schemalagd laddn
Jag har sett samma sak med de två senaste mjukvarorna (har en M3P 21).
Det ska inte vara så men jag gissar att de har någon bugg i systemet som kom med förra mjukvaruversionen.
Brakis
Här beskriver andra användare liknande problem.
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... me.253801/
Så ja, det verkar som att jag får se till att det inte levereras någon ström till laddaren, det går inte att lita på teslas logik. Så onödigt dumt!
RagWal
Det är inte så att du också har "Avresa" tidsbokad också? Har lyckats slå på den någon gång och blivit förvirrad.
MY LR 2022
Brakis
Hej! Nej, den har jag varit noga med att ha avstängd.
Toja
På min MYP med 2022.24.8 funkar det perfekt
Kolla noga så du inte ställt något fel.
För att stänga av sätt den på 00:00
Strata annars m bilen och se om det funkar sen.
MYP -26 | Stealth Grey
Jeppe_E
Märkte det i går. Ställde in laddningen på 01:00. Helt plötsligt så började den ladda, för att direkt avbryta och sen ändra laddtiden till 00:00. Jättemärkligt beteende. Fick gå in i inställningarna och sätta det till 01:00 igen och då funkade det. Har aldrig varit med om detta beteendet tidigare.
thedude
Det händer mig sällan men när det väl har hänt så var det ca 10% eller lägre kvar så den laddade lite och sen fortsatte den schemalagda laddningen upp till inställd gräns. Kan det var så i ditt fall kanske? De 10% kan variera lite.
