Tesla Model Y Bakhjulsdrift
- Tellus
Re: Tesla Model Y Bakhjulsdrift
Prisskillnaden blir väl 130.000 inte 80 om man räknar med bonusen
Skillnaden på 80k får man mellan grundpriset för respektive modell (rwd vs lr). Räknar man värdeminskning 50% på 3 år så blir diffen 40k mellan modellerna men får man miljöbonus till rwd så borde alltså diffen bli 110k totalt.
- Nicke Nyfiken
Det är väl ingen som sagt att prisskillnaden är 80.000:- med bonus?Tellus skrev:Prisskillnaden blir väl 130.000 inte 80 om man räknar med bonusen
Model S P 2015
Model S P 2015
- jonasl
Sen verkar ju LFP-batteriet ha vissa kvaliteer också, jag laddar ogärna mer än 80% till vardags med vår LR. 100% i SR ger ungefär samma range.
Någon som vet om den här specen gäller för rwd? Tycker det var intressant att se att den iaf verkar ha 295 HP (enligt den här datan), var rädd att det skulle vara närmare/under 200 HP.. Sen gör den ju fortfarande 0-100 på 6.9s vilket man kan säga vad man vill om.
Någon som koll på onboard laddaren ? Kan det vara så att den är på 7.7 kw eller är det en 11 kw?
Tänker mest eftersom m3 sr är en 7.7 så kanske denna är lika.
MYSR -23
BYD Atto 3 -22
BYD Atto 3 -22
Skar11n skrev:Någon som koll på onboard laddaren ? Kan det vara så att den är på 7.7 kw eller är det en 11 kw?
Lyckades hitta svaret på fråga och det är en 11 kw
MYSR -23
BYD Atto 3 -22
BYD Atto 3 -22
Var har du sett information att model 3 standard range har 7,7 kW ombordladdare? Det stämmer inte. 11kW är den på.Skar11n skrev:Någon som koll på onboard laddaren ? Kan det vara så att den är på 7.7 kw eller är det en 11 kw?
Fick det från ett par amerikaner som jag känner som köpte dom tidigare modellerna. Kan ju vara en grej för us marknaden eller bara en tidig modell.tor-ake skrev:Var har du sett information att model 3 standard range har 7,7 kW ombordladdare? Det stämmer inte. 11kW är den på.Skar11n skrev:Någon som koll på onboard laddaren ? Kan det vara så att den är på 7.7 kw eller är det en 11 kw?
MYSR -23
BYD Atto 3 -22
BYD Atto 3 -22
Japp där kör dom ju med enfas överallt, så helt andra siffror där (dom har inte ens samma spänning som oss).Skar11n skrev:Fick det från ett par amerikaner som jag känner som köpte dom tidigare modellerna. Kan ju vara en grej för us marknaden eller bara en tidig modell.tor-ake skrev:Var har du sett information att model 3 standard range har 7,7 kW ombordladdare? Det stämmer inte. 11kW är den på.Skar11n skrev:Någon som koll på onboard laddaren ? Kan det vara så att den är på 7.7 kw eller är det en 11 kw?
- CrazyGang
Uppdaterat leveransdatum:
Samma beräknade lev. datum på min fast svart/svart, 19" utan vinterdäck.
Sitter och funderar hur man ska göra med vinterdäcken. Är inne på att köpa från tredjepart och lutar åt att det blir 9,5" för att kunna switscha originalfälgarna till vinterhjulen. Är egentligen inte sugen på ha 255:or som vinterdäck när man håller till i de norra delarna men det är väl det tesla rekommenderar? Någon som har erfarenhet av att ha så breda däck på riktigt vinterväglag (snö/is)? Eller är det så att teslan är så pass tung att det funkar rätt bra ändå?
- CrazyGang
Samma dag den lanserades, bytte från LR-reservation. Hämtning i Umeå.abaader77 skrev:När beställde du din bil?CrazyGang skrev:Uppdaterat leveransdatum:
20" är lättskrapad. Svarta fälgar syns dessutom skrapmärken väldigt väl Sämre räckvidd osv. Satt det på en demobil på tesla och de var helt sönderskrapade. Kanske funkar om man är extremt försiktig, men är själv inte det och absolut inte frun i husetTesla82 skrev:Tack för input, rwd kanske är det kloka valet trots allt med tanke på rådande marknadsläge.![]()
Har valt 20" induction-fälgar då jag tycker de är betydligt snyggare än original samt att det ger möjlighet att köpa smalare vinterdäck (235-245 nånting) från tredje part. Är det orolig att man ska ångra sig med 20" då de verkar vara lätta att skrapa, någon som vet om de är lika lättskrapade som turbinfälgen eller borde man klara sig hyfsat? Eller är det smarta valet originalfälgen när man ändå kör bidgetvarianten?
Jag hade beställt 20" fälgar men tog bort de när jag bytte från LR till SR. Vinterdäcken kommer hamna på orginalfälgarna Gemeni och så köper jag några andra fälgar (t.ex. the new aero 19") och sätter på orginal-sommardäcken på dem.
Ett tips är att köpa 18" till vinterdäcken. Mjukt och bekvämt och passar fint nu när man ändå beställt en SR (och inte en MYP)
Finns hos Megahjul i Norge. Tull tillkommer.
Jag KAN mycket väl missuppfattat LFP och 100% laddning men är inte LFP egentligen lika känsliga mot laddning 70-100%? Skillnaden är att LFP behöver laddas frekvent till 100% för att inte BMS’-en ska tappa bort sig?jonasl skrev:Sen verkar ju LFP-batteriet ha vissa kvaliteer också, jag laddar ogärna mer än 80% till vardags med vår LR. 100% i SR ger ungefär samma range.
DVS, att Tesla rekommenderar laddning till 100% för LFP betyder inte att de slits mindre
Ja typ.ONSatan skrev:Jag KAN mycket väl missuppfattat LFP och 100% laddning men är inte LFP egentligen lika känsliga mot laddning 70-100%? Skillnaden är att LFP behöver laddas frekvent till 100% för att inte BMS’-en ska tappa bort sig?jonasl skrev:Sen verkar ju LFP-batteriet ha vissa kvaliteer också, jag laddar ogärna mer än 80% till vardags med vår LR. 100% i SR ger ungefär samma range.
Den stora skillnaden är väl att LFP skall klara betydligt fler cykler, och är klart mindre benäget att brinna om det blir punkterat. Men de åldras och slits annars på ungefär samma sätt.
Hur ser det ut för er andra som har tillgång till EDD i appen? Har det blivit ändring för er nu i veckan?
MYSR -23
BYD Atto 3 -22
BYD Atto 3 -22
RakingPanda
Nov 13e- dec 20e
Sv/sv 19” GBG.
Sv/sv 19” GBG.
11/11 - 27/11
Vit/sv 19" GBG
Edit: Korrigerat färgen sv -> vit
Vit/sv 19" GBG
Model Y RWD -23
Model 3 LR -20 (Såld)
Ingen förändring.
7/11-14/12 sv/vit 20” sthlm
2020 M3 Sr+ Vit Vit Drag
Senaste förändring skedde för 1-2v veckor sedan, har sedan dess 7-23/11 Gbg, Vit/sv 19"
Blev senare nu idag. Dec 05- jan 29.Westtech skrev:Nov 13e- dec 20e
Sv/sv 19” GBG.
Någon annan som fått senare?
