Hyundai Ioniq5 FAQ och problemlösning
Re: Hyundai Ioniq5 FAQ och problemlösning
Är det fler än jag som inte får kontakt med bilen via appen längre? Det står att senaste kontakt med bilen var 29 september, alltså för 3 veckor sedan. Och mycket riktigt så händer ingenting när man försöker refresha statusen.
Jag använder inte appen ändå, och den har aldrig funkat särskilt bra för mig, det är alltså ingen katastrof. Men nu är den helt oanvändbar och det är ju lite tråkigt.
Ja som jag förstår det är det många som har problem med Bluelink nu. Finns en del på olika forum som uttrycker sig så. Ibland hjälper att göra reset av mjukvaran i bilen genom att trycka på reset knappen.mati skrev:Är det fler än jag som inte får kontakt med bilen via appen längre? Det står att senaste kontakt med bilen var 29 september, alltså för 3 veckor sedan. Och mycket riktigt så händer ingenting när man försöker refresha statusen.
Jag har själv då och då problem.
____________________________________
Kia e-niro 64kWh advanced plus MY2020
Hyundai Ioniq5 RWD advanced MY22 (72,6kWh), Mystic Olive green
Nissan Leaf 24kWh 2015
Resetknapp i bilen? Är det lilla hålet du menar?
Yes, på höger sidan nära parkeringskamera knapparna.mati skrev:Resetknapp i bilen? Är det lilla hålet du menar?
Okej, jag ska testa med en reset då.Tessi19 skrev:Yes, på höger sidan nära parkeringskamera knapparna.mati skrev:Resetknapp i bilen? Är det lilla hålet du menar?
Hade problem i förrgår. Funkade ett par timmar i taget efter reset i bilen. Har inte haft något problem igår eller idag. Som det skrevs tidigare så var det många som hade samma fel i veckan.
Om någon av er som läser detta inte gjort en reset förr så är det alltså bara en omstart av bilens "dator" och ingenting försvinner (fått den frågan förr).
IONIQ 5 AWD 77,4kWh MY24
VW e-UP! 36,8kWh MY20
IONIQ 5 RWD 72,6 kWh MY22
BMW i3S 120Ah MY19
BMW i3S 120Ah MY19
Lite som Nissan Leaf då?mati skrev:Är det fler än jag som inte får kontakt med bilen via appen längre? Det står att senaste kontakt med bilen var 29 september, alltså för 3 veckor sedan. Och mycket riktigt så händer ingenting när man försöker refresha statusen.
Leafs app funkar toppen.Bjelke skrev:Lite som Nissan Leaf då?mati skrev:Är det fler än jag som inte får kontakt med bilen via appen längre? Det står att senaste kontakt med bilen var 29 september, alltså för 3 veckor sedan. Och mycket riktigt så händer ingenting när man försöker refresha statusen.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 10 kWh/10 kW
AhaDafro skrev:Leafs app funkar toppen.Bjelke skrev:Lite som Nissan Leaf då?mati skrev:Är det fler än jag som inte får kontakt med bilen via appen längre? Det står att senaste kontakt med bilen var 29 september, alltså för 3 veckor sedan. Och mycket riktigt så händer ingenting när man försöker refresha statusen.
under en period)
Var inne och hade min bil på uppdatering igår, både förvärmning och ett serviceärende för att uppdatera mjukvaran för en batterimodul.
Jag är först att få denna uppdateringen på denna verkstaden.
Meeeeen nått står inte rätt till, jag prövade att navigera till ionity men ingen förvärmning hände trots bara 14grader i batteriet dock så var det bara 5km så kanske lite kort avstånd för att det skulle funka?
Men sen så kommer det som oroar mig, bilen slutade och startade laddningen själv 4 gånger på typ 10min när jag ladda på ionity
Detta har aldrig hänt innan! Sen så pröva jag att ladda på AC och då var det inga problem.
Men verkstaden är kontaktad och jag ska pröva att navigera till ionity samt ladda där idag och se hur den beter sig. Angående appen så har jag inte haft några problem med den och den har funkat perfekt under de 6 månader jag haft bilen.
Uppdaterar här hur det går för mig
Hur kollade du att den började förvärma? Har läst att i EU så ändras inte batterisymbolen när den startar värmaren (vet ej varför, något som glömdes?)...Macki skrev:Var inne och hade min bil på uppdatering igår, både förvärmning och ett serviceärende för att uppdatera mjukvaran för en batterimodul.
Istället får man titta på energisidan (battery care eller vad posten heter).
BMW i3S 120Ah MY19
BMW i3S 120Ah MY19
Jag kolla både på battery care och sen har jag läsare till odb2 uttaget så jag ser tempen på högsta och lägsta cellen samt värmaren till batteriet och den gick inte heller upp. Ska lägga upp bilder sen och visa hur det ser ut
Det verkar finnas en del kriterier som ska vara uppfyllda när det gäller SoC, batteritemp, avstånd mm för att den ska värma.
I NL har de fått rätt bra info om detta. Se här: https://www.ioniqforum.com/threads/some ... ost-532279
Ioniq 5 FE AWD
Såhär ser det ut när den börja förvärma när man väl pluggat in och börjat ladda, den förvärmde inget på den sträckan jag körde 45km 12 grader i batteriet och navigerade till ionity, såg länken och skumma igenom den och kan vara så att jag då inte uppfyllde alla kriterier iom det var 11grader ute, borde inte spela nån roll utan bara temp i batteriet.
Är iallafall och laddar just nu och den har inte slutat och börjat ladda som den gjorde igår vilket är skönt
På EV6:an krävs det att det är minst 25% kvar i batteriet för att förvärmningen ska hoppa igång efter du navigerat till en snabbladdare. Borde vara lika i Hyundaien?Macki skrev:Var inne och hade min bil på uppdatering igår, både förvärmning och ett serviceärende för att uppdatera mjukvaran för en batterimodul.
Meeeeen nått står inte rätt till, jag prövade att navigera till ionity men ingen förvärmning hände trots bara 14grader i batteriet dock så var det bara 5km så kanske lite kort avstånd för att det skulle funka?…
25%? Vem åker till en snabbladdare med 25% kvar i batteriet?
Har för mig jag läste 20% i Norge-gruppen, riktigt konstigt beslut. Undrar om MY23 får samma begränsning eller om det bara är våra bilar där det var en "eftertanke"?
Hade önskat en knapp i bilen där man godkänner att den får värma ändå och förstår "konsekvenserna"...
BMW i3S 120Ah MY19
BMW i3S 120Ah MY19
Om det bara handlar om att man ska hinna fram till laddaren så förstår jag inte problemet. Det krävs ingen jätteavancerad matematik för att räkna ut om batteriet räcker ända fram till laddaren eller om man måste snåla med elektronerna och således borde avaktivera batterivärmaren.
Men jag antar att Hyundai inte litar på sin egen förmåga att beräkna kvarvarande räckvidd på ett tillräckligt tillförlitligt sätt. För det finns väl (????) inget ställe i bilen där man kan se uppskattad SOC vid ankomst, eller? Och kvarvarande räckvidden som bilen redovisar är ju faktiskt behäftad med en ganska stor osäkerhetsfaktor. Vet inte huruvida man överhuvudtaget kan lita på den siffran. Det känns mer som en slumpgenerator.
Ska dubbelkolla imorgon på jobbet, 20 eller 25 är det som gällermati skrev:25%? Vem åker till en snabbladdare med 25% kvar i batteriet?
För EV6 är det likadant på MY23DanneLKPG skrev:Har för mig jag läste 20% i Norge-gruppen, riktigt konstigt beslut. Undrar om MY23 får samma begränsning eller om det bara är våra bilar där det var en "eftertanke"?
Som ni ser i tabellen som finns på länken jag skrev ovan så kan den återaktivera värmningen om batteritempen går under 20 grader och då oavsett SoC. Den tar då hänsyn till någon sorts tidsparameter som jag inte förstår och en avståndsparameter.
Jag är iaf positiv och tror dom har tänkt till lite och ser till att batteriet kommer vara 20 grader eller mer när man kommer fram till laddaren, bara man aktiverar navigeringen innan SoC är under 29%.
Dock är det en asterisk där på 29% som jag inte sett någon förklaring till.
Ioniq 5 FE AWD
Kollade upp vad som gäller för EV6… ” Nedre SOC-gräns för HV-batteriets laddningsnivå för att uppnå full funktion av ”Batteri-konditionering” är ca: 25% SOC”
Det går att tolka texten lite olika känner jag, går det att ha batteri-konditioneringen igång trots att batteriets SOC är lägre än 25%, men med begränsad effekt?… Så tolkar jag texten åtminstone
Lite blandat…
Igår ringde jag Bilmånsson i Lund och fick tala med en av två kundmottagare. Han sa att uppdateringen för förkonditionering inte ersätts av Hyundai (trots att jag uppgav vad som skrivits här) och kostar 890 kr om ej glrs i samband med service. Service 1 skulle kosta 2085 kr. Rätt dyrt tycker jag för endast kontroller efter ett år… Jag frågade om det skilde mkt mellan olika Hyundaiverkstäder varpå han svarade att det beror på vilket oljemärke som verkstaden använder. Då frpgade jag 1 Varför skulle verkstaden använda annat märke än det som Hyundai rekommenderar och 2 Var ska han hälla oljan - i spolarvätsketanken?? Han muttrade bar ngt till svar. Jag var sisådärnöjd med verkstaden… Vad har ni fått för offerter?
i förmiddags var bilen helt död. Andra gången på ett halvår. Den kördes i måndags och laddades upp till 80 %under natten. Därefter stått med laddkabeln i. Jag fick låsa upp med bladet och krypa in i bagaget för att lossa laddkabeln. Bilen vägrade laddas av ctek. Bara flimrade. Jag blev vansinnig och ringde verkstaden. Fick prata med den andre kundmottagaren som är min vanliga kontakt som är oceaner bättre. Han sa att de kommer om 15 min och fixar det och de kom i en Tucson Phev till min uppfart kl 11.50 en fredag!! Boostade 12 volt batteriet och körde iväg. De konstaterade att 12-voltsbatteriet var helt dött och förstört. De bytte ut det mot handlarens demobils batteri, uppdaterade programvaran till ny version inklusive förvärmningen vid snabbladdning och körde tillbaka bilen till min uppfart 4 h senare. De tror att den nya programvaran ska hjälpa (de har en annan kund som haft samma problem återkommande varje vecka) och tror att det har att göra med om laddkabeln är ansluten utan att ladda i flera dagar. Jag sa att Tesla rekommenderar att ha bilen så vilket de vet men Hyundai säger tvärtom. På måndag kl 07.30 ska jag dit på väg till jobbet för byte till helt nytt 12-voltsbatteri som de akutbeställt. Bytet ska ta 15 min. Samtidigt har de tagit foto på en rostskada fr ett avskavt avsnitt under huven som Hyundai ska bedöma hur mkt som ska lackas om. Riktigt snyggt skött av dem! Lexusstandard!! De räddade situationen!
Nu körde jag bilen i eftermiddags och konstaterade att bilen ej glömt några inställningar. Men den vägrade att fälla in sidospeglarna vid låsning! Men efter 10 låsningar och manuella infällningar med knappen i förardörren så funkade det sen… Jösses…
Jag upplevde att bilen satte på halvljuset vid regmigt lite mindre dagsljus vilket den inte gjort tidigare. Jag mötte flera Kior som hade DRL på. Aknske äntligen att de fixat autoljuset så man slipper ändra till On vid regn. Eller så var det inbillning. Jaja klart slut fr mig…
Billigare olja... hm visst...
Intressant och oroväckande det där med 12V batteriet. Min bil står alltid inkopplad, men eftersom den används så sällan laddas den inte särskilt ofta. Ibland bara någon gång per vecka. Men aldrig råkat ut för tomt batteri. Antingen så har jag haft tur hittills eller så har det ingenting med det att göra.
Finns det fler som har att lamporna inte släcks när man stänger av och låser bilen? Jag hade tidigare som Mati att lamporna var på halvljus hela tiden för att ha bakljus på även dagtid. Nu måste man ha det på 0 eller auto när man låser bilen.
Jag har inte gjort en update nyligen så konstigt att den nu beter sig såhär. Kanske behöver jag göra en reset?
