Scania, BEV vs ICE
Scania, BEV vs ICE
Re: Scania, BEV vs ICE
Man behöver inte ens se filmen för att veta hur det går :mrgreen: :lol: 8-)
Arctic Drifter
Inlägg av Arctic Drifter »
Jag behöver då se den i alla fall, beror ju på vad bedömningskriterierna är... :D
Tesla Model Y Performance
True :)
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Kan ju vara smart av Scania att visa för alla hästkraftstinna åkare.
Med BEV på 64 ton vinner den 402 meters racet på strippen.
Intressant med tre elmotorer och en växellåda där alltid någon elmotor driver på hela tiden, även under växlingsstegen.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Arctic Drifter
Underligt att inga effektsiffror nämndes i filmen. Vad jag googlat mig till så verkar det vara 400 eller 450 kW som erbjuds (Källa: https://www.scania.com/group/en/home/pr ... truck.html)
Alltså typ 611 hk på el och det är ju mindre än vad som ICE-varianterna går att få med.
Men vi som hänger här vet ju skillnaden i att ha effekt konstant tillgängligt oavsett varvtal eller att inte ha det.
Dragare av den där typen brukar ha nånstans mellan 4-500hk.
Ingen transmission och vridmomentet lär vara avsevärt bättre i elmotorn dessutom.
Arctic Drifter
Kör man ekipage på 64 ton borde man väl ändå ha en av de större.
The V8 engine family
The Scania V8 is the high-performance benchmark. It’s the perfect fit for operations that require the efficiency, power and performance that only a V8 can deliver. The updated range of Euro 6 V8 engines are approved to run on renewable fuels. Choose between 530 hp, 590 hp, 660 hp or 770 hp outputs. The mighty 770 hp engine is the world’s strongest commercially produced truck engine. With an impressive torque of 3700 Nm, hills will never be as steep as before. Our V8 engine family provides the power needed for the job. With outstanding operating economy and uptime.
Källa: https://www.scania.com/group/en/home/pr ... ks/v8.html
Aida
Inlägg av Aida »
Det står ju BEV VS 500 så det betyder ju att diesellastbilen har en rak sexa på 500 hk.
Man kan undra hur mkt batteri som slukas av ett sånt här race…
Det vore också intressant att veta hur mycket och hur effektiv regenerering dom här monstren har.
Med dessa vikter är det ju rejäla mängder energi man skulle kunna återvinna i nedförsbackarna.
Extremt intressant faktiskt…
