Ladda med samma RFID hos olika leverantörer
Här diskuterar vi Teslas destinationsladdare
Dexter86
Inlägg av Dexter86 »
Vet jag läst om att man kan regga sin befintliga RFID bricka så man kan ladda hos andra operatörer, någon som vet vilka man kan regga hos och hur det funkar?
Har en bricka jag fått av MER
Känns ju värdelöst att springa runt med 181681 olika brickor
Re: Ladda med samma RFID hos olika leverantörer
Jag har en tagg från norsk elbilsförening. Den har jag reggat med eon, Mer, Virta, incharge och Fortum. Lite osäker på incharge, ej använt på väldigt länge.
Har taggen på bilnyckeln/foben, funkat bra hittills. Laddar dock mest på SuC. Just nu dock på en 22 kW stolpe i Oskarshamn.
Känns rätt värdelöst med brickor över huvud taget.
Tycker det känns ännu mer värdelöst med appar.
Model S P 2015
App är bättre, om det funkar. Jag har laddkort till InCharge eftersom appen krånglar ibland och det är svårt att hitta rätt laddstolpe i MoS.
Det bästa är ju om det räcker att lägga telefonen mot laddboxen (Samsung Pay).
Precis, om det funkar...
Vad är bättre med app?
Model S P 2015
Att använda taggen går ju på 1 sekund. Inget osmidigt med det. Det är lite prep innan med registreringen å så, men med många leverantörer på samma tag som man alltid har med sig är det klart smidigare än app tycker jag.
Jag delar din uppfattning.
Därför under jag varför folk föredrar app. Det måste vara det mest krångliga ”betalmedel” som finns.
Model S P 2015
Dexter86
Hur reggar jag min tagg så jag kan använda den på EON/Virta/OKQ8 samt Incharge….tror recharge ska funka också
Jag gjorde det vi resp hemsida och via kundtjänst
Datzun
Referralkod: ts.la/fredrik611845
Inlägg av Datzun »
Kan man alltså ta precis vilken tagg som helst för att registrera på ett antal operatörer?
VW ID.7 Pro 2024
Tesla Model 3 Long Range 2021
VW ID.4 Pro 2021 såld
Man fyller i tagnumret på hemsidan. Vet inte om det funkar med alla taggar dock
Apparna tar ingen plats och jag har alltid med dem.
Men som sagt, det enklaste är ju om man bara kan lägga telefonen på boxen. Telefonen har ju också rfid, man kan inte regga den som laddkort?
MrRun
Inlägg av MrRun »
OkQ8, Eviny, Fortum Charge & Drive, Circle K, CloudCharge har alla appar där man kan regga en egen tag/kort. ID:t på din tag/kort kan man läsa ut mha t.ex NFC Tools.
Jag har använt ett gammalt Access-kort och lagt in i dom apparna. Det gör att jag kan använda kortet för att ladda hos OkQ8/Virta/Eon, Eviny, Recharge, Circle K, CloudCharge. Har inte testat alla möjligheter men även InCharge ska gå via samarbete med Eon och även MER via Eon.
Ioniq 5 FE AWD
Ja, man kan använda NFC Tools för att läsa ut rfid-information. Detta är min mobil.
Är det Serial number man skall ange?
AndersB_Hson
Inlägg av AndersB_Hson »
Håller med fullständigt, jag vill inte använda en app som betalmedel. Det börjar bli vanligt i typ varuautomater också och jag vägrar att använda dem. Jag vill betala och jag har ett fungerande betalkort för att hantera detta. Istället ska man gå omvägen via en app där man ändå måste registrera sitt betalkort. Vad vinner jag som kund på det? Förstår att leverantören är intresserade att koppla dig som kund, få dina kontaktuppgifter, det är ju så de jobbar. Men det är inte smidigt. Dessutom att få äldre personer att använda den här typ av lösningar. Min far drar sig för att skaffa elbil av en enda orsak, att betala och fixa laddningen i de lägen han behöver det. Han är en pigg 86-åring som är positiv till elbilar men drar sig pga av den laddinfrastruktur som finns, det tycker jag ä sorgligt. Skulle det däremot vara möjligt att koppla en RFID-tagg till alla olika laddföretag skulle jag ju kunna hjälpa honom att koppla det, det hade varit en hyfsad lösning.
Model 3 LR AWD Stealth grey/svart 2024
MrRun
Inlägg av MrRun »
Japp!
Ioniq 5 FE AWD
Japp!
När jag tog bort alla kolon så gick det att mata in i OKQ8's app. Dessvärre har inte InCharge denna möjlighet.
Jag skall testa detta ikväll, om det funkar så är det ju enklare än både app och kort.
Dexter86
Japp!
Man kan inte regga befintlig laddbricka på Incharge? Hittar ingenstans, men på deras sida står att man kan använda eon o incharge på samma, undra om d funkar regga sin bricka på eon/okq8/Virta så funkar den på incharge också
Dexter86 skrev:
Japp!
Möjligt, men jag vill ju använda telefonen istället för laddkort.
Tyvärr har jag 92% i laddnivå, så det är inte läge att testa laddning nu. 8-)
Trevlig
Inlägg av Trevlig »
Fråga, har du inte precis lagt ut så vem som helst kan ta detta och ladda med ditt kort?
Japp, om det nu funkar.
Det är f.ö. min telefons serienummer, inte mitt laddkorts.
Det där numret ska man nog hålla för sig själv :roll:
MrRun
Inlägg av MrRun »
Dexter86 skrev:
Japp!
Ja det ska gå så länge du kan se Incharge-laddaren i Eon-appen och det kan man för om inte alla så väldigt många nu iaf.
Ioniq 5 FE AWD
Dexter86
Jag måste vara brutalt slut i huvet
Min MER tagg, varför kan jag inte läsa av den med NFC Tool?
TROR jag kunde lägga till taggen i OKQ8 appen baserat på siffrorna på baksidan, vet dock inte om den funkar
Men då kan man inte ha samma tag i EON appen….
Inchargestationerna i Halmstad finns inte i varken EON eller OKQ8 appen
