Hyundai Ioniq5 FAQ och problemlösning
Re: Hyundai Ioniq5 FAQ och problemlösning
msb skrev:
Det blir ju inte förrän den fyller 1 år, och det är strax innan jul. Så jag antar att servicen inte blir av förrän någon gång i januari. Jag orkar inte försöka göra nånting åt det innan dess. Det är nog bara slöseri med tid och jag har annat att göra.
Med tanke på hur generalagenten behandlat oss hittills så skulle jag inte våga vänta med att serva bilen tills mer än 12 månader gått. ”Tyvärr, nu gäller inte din garanti längre!” vill du nog inte höra.
Nej, men bokar man tid innan 12 månader har gått,, men verkstaden kan inte tillhandahålla en tid förrän senare så är det ju knappast mitt fel. Jag bokar nog fort bilen säger att det är dags för service.
Hjälp. Jag kommer inte in i min bil. Lamporna bak lyser men det går inte att låsa upp. Inte ens med nödnycklen. :(
Har ringt bärgningsbil men frågan är vad de kan göra. Laddsladden sitter i och den går ju inte att få loss från utsidan.
Klintan
Inlägg av Klintan »
Låter som 12V-problemet, men då borde det ju gå att öppna med nyckeln? Hoppas det löser sig. Håll oss uppdaterade.
Elbilist sedan 2014
Det klickar när man vrider om nödnyckeln, men det händer inte mer än så.
Skärmen tänds när man försöker låsa upp, blåtand funkar, bakluckan piper när man försöker öppna. Och bakljuset är tänt hela tiden.
Får ta vinkelslipen eller kofoten...
Tur att ingen hund sitter i bilen. Då hade jag slagit sönder rutan.
Macki
Inlägg av Macki »
Pröva att öppna bagageluckan med dosan, eller håll inne öppna knappen på dosan och se om rutorna går ner?
Skumt att du inte kan öppna med nyckeln :shock:
Har testat allt. Funkar ingenting. Men bakluckan piper som om den vill öppna sig.
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Nèhe fy vilken situation?!??
Jag har tyvärr inga bra tips annat än försöka med appen men det gör förmodligen inget heller. Låsa och låta den stå en stund kanske???
Lider med dig!
____________________________________
Kia e-niro 64kWh advanced plus MY2020
Hyundai Ioniq5 RWD advanced MY22 (72,6kWh), Mystic Olive green
Nissan Leaf 24kWh 2015
Appen är tvärdöd.
Och bilen står med tända bakljus. Jag hoppas att den tömmer 12V batteriet. Då går det kanske att låsa upp med nödnyckeln sen.
Jag funderar på hur jag kan få loss laddsladden så bärgaren kan få med sig bilen, förutsatt han lyckas få ut den ur garaget.
Det enklaste (enda möjliga?) är väl att montera loss sladden från laddboxen. Det är en Tesla WC. Så får väl sladden sitta kvar i bilen. Finns en annan möjlighet?
Walker
Inlägg av Walker »
Du har verkligen oflyt med dina bilar Mati. Enda som verkar funka som den ska är eGolfen. Antingen är de för dyra eller för struliga, eller både och. Som sagt, lider med dig.
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Hittills har ju Ioniqen egentligen funkat, förutom det konstiga AC-beteendet och appen som spökar. Så sett tycker jag inte att jag haft otur med bilen.
Men det här är ju faktiskt ganska allvarligt, att inte ens nödnyckeln fungerar. Tänk om det hade suttit ett barn i bilen eller nåt annat. Nu har jag ju tur på det viset att jag inte behöver bilen idag. Den får väl stå där med tända bakljus och sura.
Men visst, man får ju bytestankar. Går det inte att lita på bilen så är det inte alls bra.
Macki
Inlägg av Macki »
”Om dörren låses/låses upp flera gånger i snabb följd med antingen bilnyckeln eller dörrlåsbrytaren kan systemet sluta fungera tillfälligt för att skydda kretsen och för att förhindra skador på systemkomponenterna”
Så här står det i manualen, kan den ha fått fnatt och låst/låst upp flera gånger själv?
Macki
Inlägg av Macki »
Har du prövat att låsa upp bilen med mekaniska nyckel men lämna foben en bit bort.
Nej, det har jag inte gjort. Ska göra detta omgående.
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Eller ta andra fobben
DET VAR DET! Fob #2 lyckades öppna bilen med nödnyckeln.
Bilen är fortfarande uppfuckad. Startar inte och bara gnäller. Men nu är i alla fall dörren öppen. Resten får bärgaren fixa. Tack Tessi. :-)
Nu är bilen helt tvärdöd. Jag antar att 12V batteriet är tomt nu. Vi får se om bärgaren kan få igång den med nån form av starthjälp eller om den behöver bärgas till verkstan.
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Låter som att en batteristartare kan få igång den igen för att sedan ladda med batteriladdare eller körning och efter det förmodligen byta 12V batteri.
Dafro
Inlägg av Dafro »
Att 12v batteriet i elbilar ska vara en så kritisk del är ju konstigt när det borde finnas möjlighet att ladda det när man laddar bilen. Vår leaf bråkade förra veckan men detta, efter 9 månader och 800 mil så blev jag tvungen att ladda 12v batteriet. Lider med dig mati och håller med om att man måste kunna lita på en bil.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 10 kWh/10 kW
MrRun
Inlägg av MrRun »
Problemet är nog oftast buggar eller avsaknad av felhantering i mjukvaran som gör att något blir hängande och ligger och drar ström ur batteriet.
Ioniq 5 FE AWD
Det måste ju vara så.
Jag har använt min bil senast i lördags, alltså två dagar sedan. I morse stod den plötsligt med tända bakljus i garaget. Jag antar att den har stått så typ hela natten. Igår när jag tittade senast var de släckta. Den har alltså under natten plötsligt satt på baklysen och på så vis med flit tömt batteriet. Nåt annat än en bugg kan det ju inte vara. Det är därför jag vill att den körs till verkstaden nu så de kan titta på detta. Annars får man ju utgå ifrån att det händer igen.
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Nu jag tänker efter hade jag samma sak för ett antal veckor sedan. Då stod den inte på laddare och var mitt på dagen och hade uppsikt över bilen. Plötsligt stod den med bakljus på. Då var den inte något problem att stänga av genom att stänga av lamporna, men jag kunde inte ha dem på auto eller att det stod på halvljus för då fortsatte bilen att ha lamporna på.
Sedan efter att ha kört igen blev det som vanligt igen.
Jag brukar som Mati ha halvljus på även dagtid för att då även bakljusen är på dagtid.
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Tessi19 skrev:
Tessi19 skrev:
Tessi19 skrev:
Släcks inte lamporna efter en stund? Inte alls alltså?
Nej det gör de inte längre, mycket konstigt. Trodde det kanske skulle vara parkeringsljus men det var det icke.
Har bilen programmerat om sig själv? Skumt.
Ja tydligen, jag installerade inget i alla fall.
Och efter en reset är allt normal igen…..
Typ som jag skrev ovan 24/10.
Men vad fan, man har ju halvljuset tänt så att baklysen inte är nedsläckta. Så sett är det ju rätt. Men man vill ju inte att de även tänds helt random när bilen inte används. Vad är det för jävla bajs?
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Skit är det, men bajs vet jag ej ;)
Jag kommer nu i alla fall stänga av ljusen eller sätta på autoläge ändå.
Man kan ju limma dit en cykellampa istället. Så det lyser nånting där bak. Grundproblemet är ju att bilen inte tänder bakljuset frivilligt. Det måste ju vara typ becksvart mörker innan den besvärar sig med att tända lamporna. Och det går ju inte ha så. Jag vill inte bli påkörd bakifrån.
Jag tänker inte köra på auto-läge för det funkar inte. Eller bättre sagt, det funkar inte heller, för manuellt lägre verkar ju också ha sina problem. Fastän man inte kan bli påkörd eftersom bilen inte längre går att köra överhuvudtaget. Det är kanske bättre....
Enda lösningen är ju att komma ihåg att släcka ljuset när man parkerar bilen för dagen. En post-it lapp i instrumentbrädan får det bli.
När jag hade en tysk-köpt bil så satt det i muskelminnet att sätta på och stänga av halvljuset varje gång, i och med att det inte tändes automatiskt och det släcktes inte heller när man stängde av bilen. Jag får väl återuppliva gamla minnen.
