Halvljuset ställer om sig (model 3)
Det har varit uppe tidigare men jag hittar inte nån passande existerande tråd så jag startar en ny.
Är det fler än jag som har problem med att halvljuset ställer om sig hela tiden? Nu har vintersäsongen med mörker börjat igen och då blir detta tydligt. Senast i morse blinkade mötande bilar på mig och jag tvingades stanna och göra en ljusinställning. Det är ofta så att efter nattvilan har bilen ställt om lyktorna så att de antingen pekar ned i marken eller upp i himlen. Det syns enkelt när de pekar nedåt eftersom ljusbilden är full av "ränder" i körriktningen men när de pekar upp så märker jag det oftast av att bilar blinkar på mig.
Re: Halvljuset ställer om sig (model 3)
Kan det även bero på att halvljuset åker upp och ner när man skiftar mellan halv och hel-ljus?
Jag tänker att en massa såna manövrar riskerar att tappa ursprungsläget…
- Niklas Z
Jag har ofta råkat ut för det när programvaran i bilen uppdateras, men på senare tid har fenomenet varit sällsynt.Jerker skrev:Det har varit uppe tidigare men jag hittar inte nån passande existerande tråd så jag startar en ny.
Det sker alltid över natten, när bilen gått ned i djupsömn.Bjelke skrev:Kan det även bero på att halvljuset åker upp och ner när man skiftar mellan halv och hel-ljus?
Det sker helt slumpmässigt och jag ser ingen koppling till uppdateringar.Niklas Z skrev:Jag har ofta råkat ut för det när programvaran i bilen uppdateras, men på senare tid har fenomenet varit sällsynt.Jerker skrev:Det har varit uppe tidigare men jag hittar inte nån passande existerande tråd så jag startar en ny.
Den kanske står och leker med höjdläget lite random på natten , ungefär som att klimatanläggningenJerker skrev:Det sker alltid över natten, när bilen gått ned i djupsömn.Bjelke skrev:Kan det även bero på att halvljuset åker upp och ner när man skiftar mellan halv och hel-ljus?
kan stå och gå lite random när den är parkerad (hände senast igår kväll när jag gick förbi och jag
har bara ett sånt kreditkort typ för att låsa upp så ingen mobil som kan väcka bilen eller nåt)…
Helt osannolikt ändå så det måste vara nåt annat som spökar för dig…
Min förra M3P 2020 levde ett eget liv.
Alla blinkade på mig.. tröttnade på att finjustera så då och då satte jag dom så de pekade rakt ner.
Hade det problemet i början, fick ställa om ljusen väldigt ofta. Lämnade in, fick tillbaka bilen med ljuset pekandes i backen, men har inte bländats sedan dess. Men ser ofta andra teslor med bländande ljus.
- AndersB_Hson
Japp, har samma problem. Utan att va helt säker så känns det som att det sammanfaller med uppdateringar, att då går halvljuset tillbaka till nån "default"-inställning där halvljuset bländar. Medtrafikanter börjar blinka helljus på mig i alla fall. Har fått gå in o fippla med inställningarna vid ett antal tillfällen, ska ju inte behöva vara nödvändigt.Jerker skrev:Det har varit uppe tidigare men jag hittar inte nån passande existerande tråd så jag startar en ny.
Model 3 LR AWD Stealth grey/svart 2024
- ChristerSjo
Har haft problemet från början. Model 3 LR uthämtad sep 2019. Får 3-4 ggr per år, då jag märker att andra bilar börja blinka på mig, gå in i servicemeny och gå in på strålkastar inställningen. När man går in där sker det en automatisk kalibrering. Gör det alltid när det är lite mörkt och ställer mig mot garagedörren så jag ser hur lysena sänks efter kalibreringen. Varför det blir felkalibrerade har jag ingen aning om, men att det blir det är helt klart.AndersB_Hson skrev:Japp, har samma problem. Utan att va helt säker så känns det som att det sammanfaller med uppdateringar, att då går halvljuset tillbaka till nån "default"-inställning där halvljuset bländar. Medtrafikanter börjar blinka helljus på mig i alla fall. Har fått gå in o fippla med inställningarna vid ett antal tillfällen, ska ju inte behöva vara nödvändigt.Jerker skrev:Det har varit uppe tidigare men jag hittar inte nån passande existerande tråd så jag startar en ny.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Vänster halvljus stod för högt. Hade knappt kört i mörker sedan leverans.
Ställde efter ett youtube klipp som gäller tidigare årsmodeller. Nu är det ganska OK tror jag.
Det går ju inte att finjustera eftersom man alltid måste börja om från början med båda.
När jag gick ur serviceläget sjönk båda lite så jag fick ställa för högt först.
Tesla verkar tycka det är helt OK att blända medtrafikanter både med hel och halvljus.......
Noll koll!
Noll koll!
M3 RWD -22
Mitt halvljus (M3LR -22) verkar också vara för högt. Testade igår att kalibrera ljuset. ställde mig mot garageväggen. Men såg inte att ljusbilden ändrade sig alls.
Men det kanske var jag som gjorde fel?
Felanmälde i appen. Men det går kanske ändå att göra själv?
2022.36.6
2022.36.6
Tesla Model 3 LR 2022 Pearl White
Har aldrig behövt justera halvljuset på nya bilar.
Det är väl bra om Tesla får fixa fabrikationsfelen själva.
Och att tidigare justeringen försvinner är fullständigt galet. Försvårar att göra finjusteringar.
Jag uppfattade som att varje klick på ratthjulet påverkar längden ganska mycket.
M3 RWD -22
Undrar om problemet kan vara fukt som påverkar ljusbilden och inte att de ställer om sig? Min ljusbild är ofta randig på mornarna som du beskriver och mina framlyktor är då tydligt randiga av fukt som rinner på insidan av strålkastarglaset, och sedan fryser. Är det varmare på dagen så torkar det tillfälligt upp, men är tillbaka nästa morgon igen om natten var kall. Ibland blir det istället jämn frost på insidan och då blir ljusbilden väldigt dålig, men kan tänka mig att ljuset sprids okontrollerat och kan blända mötande. Grymt störande då det påverkar trafiksäkerheten.Jerker skrev: ↑04 okt 2022 09:04Det är ofta så att efter nattvilan har bilen ställt om lyktorna så att de antingen pekar ned i marken eller upp i himlen. Det syns enkelt när de pekar nedåt eftersom ljusbilden är full av "ränder" i körriktningen men när de pekar upp så märker jag det oftast av att bilar blinkar på mig.
M3 LR -20 vit/vit, 18”
- Dinsdale
Ta kort på det när fenomenet uppstår och gör ett serviceärende i appen. Fotona gör att de kan avgöra om det är garanti har man förklarat för mig. Jag har exakt samma som det du beskriver och har lagt serviceärende på det, har dock inte sett offerten än.SkipperO skrev: ↑04 feb 2023 15:27Undrar om problemet kan vara fukt som påverkar ljusbilden och inte att de ställer om sig? Min ljusbild är ofta randig på mornarna som du beskriver och mina framlyktor är då tydligt randiga av fukt som rinner på insidan av strålkastarglaset, och sedan fryser. Är det varmare på dagen så torkar det tillfälligt upp, men är tillbaka nästa morgon igen om natten var kall. Ibland blir det istället jämn frost på insidan och då blir ljusbilden väldigt dålig, men kan tänka mig att ljuset sprids okontrollerat och kan blända mötande. Grymt störande då det påverkar trafiksäkerheten.Jerker skrev: ↑04 okt 2022 09:04Det är ofta så att efter nattvilan har bilen ställt om lyktorna så att de antingen pekar ned i marken eller upp i himlen. Det syns enkelt när de pekar nedåt eftersom ljusbilden är full av "ränder" i körriktningen men när de pekar upp så märker jag det oftast av att bilar blinkar på mig.
Model 3 RWD 18" 2024
Model 3 SR+ 18" 2021
Tja, skulle kanske kunna vara nåt sånt. Jag har också fukt i lyktorna men garantin har gått ut. Jag tänker inte pröjsa tiotusentals kronor för att byta lyktor när jag bara har åtta månader kvar på leasingen.Dinsdale skrev: ↑04 feb 2023 16:28Ta kort på det när fenomenet uppstår och gör ett serviceärende i appen. Fotona gör att de kan avgöra om det är garanti har man förklarat för mig. Jag har exakt samma som det du beskriver och har lagt serviceärende på det, har dock inte sett offerten än.SkipperO skrev: ↑04 feb 2023 15:27Undrar om problemet kan vara fukt som påverkar ljusbilden och inte att de ställer om sig? Min ljusbild är ofta randig på mornarna som du beskriver och mina framlyktor är då tydligt randiga av fukt som rinner på insidan av strålkastarglaset, och sedan fryser. Är det varmare på dagen så torkar det tillfälligt upp, men är tillbaka nästa morgon igen om natten var kall. Ibland blir det istället jämn frost på insidan och då blir ljusbilden väldigt dålig, men kan tänka mig att ljuset sprids okontrollerat och kan blända mötande. Grymt störande då det påverkar trafiksäkerheten.Jerker skrev: ↑04 okt 2022 09:04Det är ofta så att efter nattvilan har bilen ställt om lyktorna så att de antingen pekar ned i marken eller upp i himlen. Det syns enkelt när de pekar nedåt eftersom ljusbilden är full av "ränder" i körriktningen men när de pekar upp så märker jag det oftast av att bilar blinkar på mig.
På båda mina 3:or har ljuset ställt om sig efter uppdatering. Är inte ens lönt att försöka få rätt på det.
Det är samma sak på mina föräldrars Model Y.
- Elmil
Ja samma här, händer typ varannan gång. Efter senaste uppdatering 2022.44.30 nyligen var det dock inte ljusinställningen som var problem, då hade de tagit i rejält och gjort fabriksåterställning..
Model 3 LR 2019 [såld]
Model Y RWD 2025
Avgasfri sedan 2015.04.28
Model Y RWD 2025
Jag har också tyckt mig att bilen under färd har ändrat höjden på halvljuset.
Börjar köra och tycker att man knappt ser 10 meter framför sig. Sedan vips, så slår den om och det är normalt igen.
Även det omvända, där den först bländat (inte för att jag glömt helljuset) och sedan gått ner i rätt inställning.
Är jag galen??? Har jag inbillat mig?? 2-3 gånger har detta hänt i vinter.
Svårt att sitta med en kamera redo o filma när detta händer också.
Tidigare ägare av en Tesla model Y LR, SÅLD.
Jo, man borde kunna tuta och spara filmklipp. Tack!
- Tellus
Den funktionen finns redan
Jo, det var det jag syftade på. Men jag ser att mitt svar kan tolkas som att jag precis fick en eureka-idé.
- Tellus
Ahh, nu fattar ja
