Audi e-tron
Audi e-tron
Att pålitligt kunna trigga kupévärmaren via app känns som ett absolut grundkrav idag.
Inte ens på gamla dieselvolvon jag hade var det ett problem.
Funkat fint även på Model 3, ID4, Zoe och eGolf vad jag minns. (Men har något vagt minne av lite strul med eGolf hmm… hade ju dock bara den en månad)
Vad gör ni när det inte funkar? Skrapar rutorna like its 1995?
Kan inte minnas när jag gjorde det sist. Nog just på 90-talet.
Nect
Re: Audi e-tron
Inlägg av Nect »
Vad gör ni när det inte funkar? Skrapar rutorna like its 1995? Bild
Kan inte minnas när jag gjorde det sist. Nog just på 90-talet. Bild
Låser upp bilen med nyckeln så startar förvärmningen (om man har det aktiverat).
Man kan faktiskt vara utan täckning här och där så appen inte funkar :)
Audi Q8 E-tron 50, S-line -24
Polestar 2 LRSM -25
Beställd: BMW iX3 50 xDrive.
Nect
Re: Audi e-tron
Inlägg av Nect »
martinot skrev:
Off Grid Byggaren skrev:
De har ju låst upp drygt 2 kWh av batteribufferten också vilket bör ge en mil extra.
Verkar också vara lite lägre motoreffekt, 250 kW istället för 300 kW.
Enligt Audi i Tyskland ska ju WLTP ökat till 491 km.
the base models of the Audi Q8 50 e-tron and the Audi Q8 Sportback 50 e-tron generate 250 kW in boost mode and 664 Nm of torque, and they get a range of up to 491 km (SUV) and up to 505 km (Sportback), in accordance with the WLTP.
Personligen så hade jag, om jag hade valet, mycket hellre tagit 50 kW extra effekt i motorerna än 2 kWh extra i batteripacket (i praktiken mycket mindre än 1 extra mils räckvidd). Inget snack om att jag hade behållit, eller försökt få tag i, en äldre modell pre-facelift då.
0-100 på 5,6s för 55an och 6s för 50. 6s för en pansarvagn räcker gott och väl! :lol:
Polestar 2 LRSM -25
Re: Audi e-tron
Många som tycker det räcker med 100 kW effekt. Eller räcker med acc till 100 på 7 sekunder. Inga som helst problem.
Vad jag menar är att gå från 300 kW till 250 kW, dvs att det är ett väldigt stort tapp på att förlora hela 50 kW effekt. Samtidigt är det nästan totalt meningslöst med så lite som 2 kWh extra i batteripacket. Dvs. långt under 1 mil extra räckvidd i normalfallet. Valet är givet och enkelt för mig iaf! :)
Dafro
Re: Audi e-tron
Inlägg av Dafro »
Nect skrev:
Dafro skrev:
Nect skrev:
Nect skrev:
Har tagit in en offert på Q8 Etron 50 Proline med en hel del utrusning. Hamnar på ungefär samma förmånsvärde som min nuvarande.
Men jag blir lite fundersam på den nya 50:an. Enligt Audis hemsida så har den samma WLTP som min gamla 55:a. Verkar inte som att 50 fått någon effektivare drivlina? Tyckte det stod på nån annan sida att nya Q8 50 skulle få nån mil till?
Nä det är väl mest snicksnack, är ju samma motorer och batteri. Några mindre aerodynamiska förändringar. Märks nog inte i praktiken.
Fick svar från säljaren att nya Q8:an är ca 7% effektivare än gamla 55:an. WLTP för nya Q8 50 ökades inte, men att man nu kommer närmare WLTP värdet i verkligheten. Ca 2-3 mil längre räckvidd borde det ge. Men känns mest som säljssnack kanske.
Blir nog åtminstone inte sämre och det är ju bra. Varför byta om du har en -21? Om du bytt till en 55 förstår jag ju om man vill ha mer räckvidd men annars känns det som samma bil.
Eftersom jag har förmånsbil så får jag betala lika mycket för min -21a som för en sprillans -22 (då förmånsvärdet är näst intill identiskt).
Förlänger jag min leasing på min -21 så landar den på samma månadskostnad som en ny -22 :)
Då skulle jag också bytt :D grattis.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Dafro
Re: Audi e-tron
Inlägg av Dafro »
300 kW har man bara i boostfunktion i sportläget och pedalen i mattan, annars har man ca 260 kW (360 hk) och det ör dessa jag använder 98% av tiden, men visst är det skönt att använda det ibland, fast då vill man gärna ha ännu mer. :D
27,8 kWp solceller
samme
Re: Audi e-tron
Inlägg av samme »
Det är ny bakmotor i Q8. Kanske påverkar spårvagnsljudet? Jag kommer ju från Göteborg så tycker det känns ganska hemtrevligt så kan leva med om det är kvar :D
For the new Audi Q8 e-tron, the asynchronous motor concept on the rear axle was modified. Instead of 12 coils generating the electromagnetic field, there are now 14. The motor consequently generates a stronger magnetic field with similar electricity input, which in turn allows for more torque. If this isn’t needed, the electric motor requires less energy to generate torque. This lowers consumption and increases range. With the e-tron range’s S model, Audi used a three-motor concept for the first time in large-scale production.
(Källa https://www.audi-mediacenter.com/en/pre ... sign-15001)
Där anges även WLTP räckvidden till 491 km för Q8 etron 50, så det är ändå en hygglig förbättring jämfört med typ 436 km som jag tror etron 55 har om jag minns rätt.
Cd-talet har gått från 28 till 27 för den vanliga (inte sportback) versionen av Q8.
Jag hittar inte wltp-förbrukningen för etron 55 nu men jag fick det till att drivlina + aerodynamik verkar ge ca 8% lägre förbrukning, och sen är 2 KWh mer man kan utnyttja i batteriet. ca 5 mil extra räckvidd låter inte helt orimligt utifrån det tycker jag.
Max vridmoment är 664 Nm för både 50 och 55 dock. Max effekt uppnås i boostläget för båda (dvs S-läget tror jag?). Så skillnaden till vardags borde inte vara så stor om man inte trycker plattan i mattan varenda rödljus, men jag får väl se. Har en etron 55 idag och har beställt en Q8 50 eftersom jag inte kunde motivera extrakostnaden för mer räckvidd när det inte har varit något problem hittills under den tiden jag haft 55:an.
Dafro
Re: Audi e-tron
Inlägg av Dafro »
Q8 55 har väl wltp på 580 om jag minns rätt. 50 är ju rätt val om räckvidden räcker för den har ju öven bättre laddkurva. Även jag får lite Göteborgs tankar nör jag kör.
27,8 kWp solceller
Audi e-tron
Funkar dåligt om man inte har bilen inom några meter antar jag.
Med Volvon hade jag parkering under huset, 5 våningar ner. Appen funkade ändå.
Samma med Teslan, funkade alltid.
Dafro
Re: Audi e-tron
Inlägg av Dafro »
Funkar bra för mig och troligen bättre än att förvärma motorcykel. :lol:
27,8 kWp solceller
Re: Audi e-tron
Att VWs app fungerat 100%-igt för dig tyder på extrem tur :D
För mig är Cupran och Audins 75%-iga funktion fantastiskt mot Hondans 5% 8-)
Re: Audi e-tron
Och då kommer man ju direkt att tänka på Nissan Leaf :lol: där låg appen nere för alla ägare under en lång tid,
och före det funkade den ganska sporadiskt och då med minutlånga responstider, efter den avstängda
perioden minns jag inte längre hur det gick men dom fick väl igång systemet igen iaf tror jag…
Re: Audi e-tron
Man undrar ju varför alla andra biltillverkare inte kan kopiera Tesla och göra en vettig app som fungerar?
Hur svårt skall det vara? Är ju ingen rocket science direkt.
Dafro
Re: Audi e-tron
Inlägg av Dafro »
Var visst för stursk tidigare, gick in och uppdatera appen och nu funkar den inte. :lol: :lol:
Rutt kan jag inte skicka då jag vägrar betala för den tjänsten eftersom jag inte ha behov av den.
Andra tips? Tex hur sätter man på automatisk förvärme vid upplåsning som nändes tidigare, fast det går väl säkert inte på in gamla häck. Fast i övrigt är jag väldigt nöjd med bilen.
27,8 kWp solceller
Off Grid Byggaren
Re: Audi e-tron
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Det går att ställa in en timer i bilen när den ska värma kupén.
Den funkar jämt, men förutsätter att du vet avresetiden.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Nect
Re: Audi e-tron
Inlägg av Nect »
Förvärmningen ska nog gå att ställa in på din med.
Osäker på vart inställningen ligger men förmodligen under centrallås. :)
Vill man inte ha bilen upplåst så låser man upp bilen och sen låser man den igen. Då har förvärmen startar och går tiden ut trots att bilen är låst.
En brasklapp är att förvärmen enbart går 10min med denna funktion. Vill man ha längre låser man upp bilen igen för att få 10min till.
Brukar nyttja den funktionen hemma för att slippa ta fram telefonen.
Polestar 2 LRSM -25
Re: Audi e-tron
ja, det är verkligen konstigt. Nu har ju appar till bilar funnits en stund, borde ha knäckt koden nu tycker man. Eller hänger det ihop med att Tesla har lägre krav gällande säkerhet och informationsutbyte? Jag kan eventuelt tänka mig att de tyska bilproducenterna har mkt höga krav med tanke på att tyskar generellt är jätterädda för att dela personlig info med molnet, banken, eller någon annan.
Dafro
Re: Audi e-tron
Inlägg av Dafro »
Såklart det vet jag ju, hjärnsläpp fast problemet är att jag inte vet vilka dagar jag ska ta den eller Leaf från vecka till vecka ändras det men borde vara görbart.
Edit: nu ser jag att värmen funkar men får ingen info om batteriet, och det kan man ju leva med.
27,8 kWp solceller
Re: Audi e-tron
Tror inte det. Tyskar använder Tiktok och Facebook i enorma mängder. Säger allt. Finns alltså troligen tiopotenser värre appar som tyskarna har på sina telefoner än bilapparna.
Sedan kan tyskarna om de vill; appen till vår Mercedes fungerar faktiskt rätt bra och stabilt.
Värre med många amerikanska, koreanska och japanska tillverkares bilappar.
Re: Audi e-tron
Jo, det finns ju självklart många tyskar som använder FB etc, men generellt så är motståndet mot big data och spridning mkt större i Tyskland än i Skandinavien tex. Det blev ju halvt ramaskri när tyskarna var tvungna att använda kreditkort under pandemin eftersom kontanterna spred smitta eller nåt. BMW appen funkar också helt ok, men den är inte så smooth som Teslas app.
Re: Audi e-tron
Till viss del har du historiskt rätt, men samtidigt när tyska ungdomar installerar Tiktok på sina telefoner så är det ju precis den totala motsatsen till det du hävdar. Tiktok tömmer precis hela din telefon på precis allt hela tiden.
Man kan inte hävda att vara ett land som står upp för privat data samtidigt som man tillåter appar som Tiktok på marknaden. Det är en helt omöjlig ekvation.
Re: Audi e-tron
Fast de med pengar och de som bestämmer är ofta inte ungdomarna. Landet går säkert den vägen men än så länge tänker inte majoriteten av tyska 45-60 åringar på det sättet.
Re: Audi e-tron
Fel. Har jobbat tidigare i bilindustrin och det är faktiskt många studier som visar på att barn och ungdomar i familjerna är de som till stor del påverkar vilka bilar som föräldrar köper.
Re: Audi e-tron
kan du länka till en?
Re: Audi e-tron
Fast det var inte poängen. Det jag skriver är att tyskar generellt är mkt mer skeptiska till datalagring. Jag jobbar och har semester ganska ofta i Tyskland, har tyska affärspartners och vänner. Synonymt för de flesta är att de inte är lika öppna för datalagring som i Skandinavien. Och detta ->tror jag<- kanske återspeglas på hur de utvecklar tex appar. Det finns ju tex inte personnummer som vi har ens.
