Stänga av passagerar airbag
Teslaiman
Inlägg av Teslaiman »
Hej,
Har en MYLR från feb 22. Har försökt att stänga av passagerar airbag under menyn-säkerhet-airbag men det är omöjligt. Det står bara att den är på men går inte att stänga av, texten där "gråskuggad". Ringt teslas support (engelsktalande) som tyckte att det verkar konstigt att jag inte kan stänga av den och hänvisade till serviceverkstad. Första bilen någonsin där man inte kan stänga av airbag fram, tycker det är otroligt märkligt. Någon som vet vad det kan bero på?
Re: Stänga av passagerar airbag
Man brukar behöva ha bilen i ”P”, men det har du testat antar jag?
Teslaiman
Ja, precis. Provat när bilen står parkerat i "P" läget.
Mitso
Inlägg av Mitso »
testat P och hålla ner bromsen?
philsson
Inlägg av philsson »
Löste det sig med mitsos tips? Jag har just samma fundering och kom hit och läste. Ska testa bromsen!
renes
Inlägg av renes »
Behöver det kanske sitta någon i passagerarstolen för att kunna stänga av kudden?
Edit: Enligt manualen (MS) ska den automatiskt stängas av om passageraren väger mindre än 9 kg.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Steppenwolf
Inlägg av Steppenwolf »
Gammal tråd men fortfarande aktuell för jag har problem varje gång!🙂 är så pass sällan att jag hinner glömma mellan varven.
Man får inte ha Laddkabeln i bilen av någon anledning.
Mitt problem har varit att knappen för att stänga av/sätta på airbagen alltid är utgråad trots att jag satt bilen i läge P.
