Hyundai Ioniq5 FAQ och problemlösning
Macki
Re: Hyundai Ioniq5 FAQ och problemlösning
Inlägg av Macki »
Hade bilen inne på 3000mil service idag, hade kört 100mil över 8-)
Men fick även möjlighet att pröva förvärmningen, knappa in en DC laddare och då ändrades batteri symbolen i instrumentdisplayn när värmaren gick igång sen låg den stadigt på 4,10 kW, körde inte så länge med den men ska upp till Göteborg på söndag så då blir det skarpt läge och se hur varmt batteriet kan bli, värmaren kom upp till 24 grader så ska bli intressant att se hur varmt batteriet blir, 25 grader är ju magiska punkten för max effekt.
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Nja tror nog att ’magiska temperaturen’ är om batteriets lägsta temperatur kommer över 20 grader celsius.
Det som blev 24 gr hos dig är själva batterivärmaren och vätskan om batterierna.
____________________________________
Kia e-niro 64kWh advanced plus MY2020
Hyundai Ioniq5 RWD advanced MY22 (72,6kWh), Mystic Olive green
Nissan Leaf 24kWh 2015
Macki
Inlägg av Macki »
Ja det var bara själva värmaren som blev 24 grader, hade igång navigationen i typ 5 min för att prova, men nu när jag ska köra lite längre så ska det bli intressant om den kan värma upp batteriet till 25 grader som är lägsta temp för att få max laddhastighet.
Jag vet att lägsta temp måste vara 25 grader eller över.
MrRun
Inlägg av MrRun »
Ah, du har en spole som symbol, jag har snöflinga. Du kommer nog se att den slår av när lägsta temp blivit 20 grader. Men det kommer nog vara helt ok (har för mig man kan få 180kw då beroende på soc) då laddningen därefter tar upp tempen mot 25 rätt snabbt.
Ioniq 5 FE AWD
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Haha annars hade du väl upptäckt det på resan till Gbg;)
Och jag måste rätta mig själv, lägsta batterietemp ska vara över 20 grader sedan stängs värmaren av som skrivs ovan Bild
Macki
Inlägg av Macki »
Aha så den värmer inte batteriet till mer än 20 grader? Men visst det går ju rätt fort upp till 25 grader sen.
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Jo det gör det med restvärmen.
Värmaren slår på om man matar in navigation till en snabbladdare och börjar någon gång (när är mig inte tydlig, om det beror på avstånd eller tid kvar till laddaren och om befintlig värme i batteriet tas med i ’beräkningen’). Detta om batteriet inte hamnar under en viss batteristatus någonstans mellan 20 och 30% tror jag det blir.
I alla fall stängs värmaren av om antingen:
-laddstatus är under 20% eller
-temperaturen på den delen av batteriet med lägsta temperatur är över 20 grader eller
-om man stänger av eller ändrar navigation från en > 50kW laddare.
Så när den stänger av vid 20 grader beror det på hur högt temperaturen är på värmaren. Jag hade den senast 45 grader och vätskan var typ 35 grader. Det gjorde trots allt att lägsta batteritemp under följande 15 min gick ner till 17grader.
Blir nyfiken på andras erfarenheter men samtidigt är det inte något som jag kommer använda ofta men de enstaka gånger kan det vara bra fram för allt för att minska köandet vid laddare. Jag kommer förmodligen behöva använda snabbladdare när även många andra behöver det.
MrRun
Inlägg av MrRun »
-14 ute, testade ställa in förvärmning av kupén på 17 grader, brukar ha på 22. Kom ut till iskall bil och inte ens när jag startar bilen så kom det någon värme alls. Var tvungen att stänga av bilen och starta förvärmning på 22 grader i appen, då hoppade värmen igång.
Ioniq 5 FE AWD
Ja, det är nåt skumt med värmen. Den är lika konstig som ACn var i somras. Jag körde hem från en kund idag. -6 grader ute och värmen på 18. Först blåste den varm luft som den ska, men helt plötsligt fick bilen för sig att det nog räckte med värme. Då blåste den plötsligt kallt. Jag upplevde att det var i samband med att rattvärmen stängdes av automatiskt efter 30 minuter. Kan vara en slump att det hände samtidigt, eller så är det en jäkla dum bugg som stänger av allting istället för bara rattvärmen.
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Men fick du på den igen?
Oklart, inte att jag märkte nån skillnad direkt. Men jag var faktiskt hemma strax därefter. Jag hade inte många minuter på mig att pilla igång den igen.
DanneLKPG
Inlägg av DanneLKPG »
Riktigt skumt! Kolla i AC-menyn nästa gång det händer och se vad det står. Undrar om "HEAT" i den vyn stängs av på något sätt av bilen?
IONIQ 5 AWD 77,4kWh MY24
VW e-UP! 36,8kWh MY20
IONIQ 5 RWD 72,6 kWh MY22
BMW i3S 120Ah MY19
Det är just den inställningen den alltid har grejat med. Den kan hoppa mellan A/C och heat. Under sommarn har den ibland stått på heat och jag undrade såklart varför den blåste varm luft. Inte helt omöjligt att den har ändrat till A/C nu när detta hände. Men jag glömde såklart att kolla.
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Tyvärr fortsätter Hyundai bilar vara gamla Windows datorer på hjul och inte mer stabila system.
Ja, det är lite retro äver det hela, typ Windows 98. Fast utan bluescreen.
Det jag irriterar mig på är att den bootar så långsamt. Först visas bara den där jäkla användarvillkor-skärmen, som jag är övertygad om att den enbart behövs för att dölja den sega systemuppstarten. Sen när den är borta tar det ytterligare en evighet innan systemet svarar ordentligt på input. Sjukt irriterande när man sätter sig i en iskall bil, jag vill sätta på rumvärmen, men det tar typ en minut innan jag äntligen kommer åt den sidan. Den bara visar helt random nånting annat, med en himla fördröjning.
Jag tycker att det bara blir värre, det har alltid varit lite seg uppstart. Men inte såhär.
Klintan
Inlägg av Klintan »
Mest irriterande när jag vill byta förarprofil. Vill köra ut ur garaget så fort som möjligt, men måste vänta ut villkoren och att stolen ska flyttas klart innan jag kan lägga i växel. Annars stannar stolen mitt i.
Elbilist sedan 2014
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Precis så som nu säger Klintan/Mati!
Men blåa skärmen kan komma!! Har fått det några ggr när Apple CarPlay är på och när man backar för då funkar inte alltid kameran. Använder inte CarPlay i vardagen så händer inte ofta, men blå skärm finns Bild
DanneLKPG
Gav upp förarprofil dag 1. För irriterande även om jag är den som kör bilen 99% av gångerna. Vi använder endast sätesminnet. :lol:
BMW i3S 120Ah MY19
Samma här. Ingen förarprofil här heller. Det känns som jag använder så få funktioner som möjligt, bara för att slippa råka ut för alla buggar.
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Hade idag laddat ner (som jag trodde) nya update 221129 men när jag hade stoppat in USB minnet skulle det vara samma version från juli. Tryckte på att jag inte ville installera den på nytt.
Och vips, börjar datorn (uh bilen) ladda ner OTA. Tydligen kan man trigga nedladdning.
Nu väntar jag ett antal dagar tills allt är nedladdat till bilen.
Aida
Inlägg av Aida »
Snabb fråga: har vi fått fysisk servicebok till våra bilar som ska stämplas vid service?? Jag kan inte hitta min. Den låg inte i plastfickan med manualerna. Vill bara kolla lite snabbt så jag inte vänder uppochned på bilen i onödan… Handskfacket går inte att öppna pga stödbenet för bakåtvända bilbarnstolen är i vägen. Jäkla dum konstruktion det här med byrålådan till handskfack…
Tessi19
Inlägg av Tessi19 »
Nej tror inte det. Det görs i alla fall digitalt i Min Hyundai och fliken service.
Aida
Inlägg av Aida »
Tessi19 skrev: ↑23 dec 2022 13:42
Åh tack Tessi19!!
Passar detta i problemlösningstråden?
Jag drog precis reklambudsbilen ut ur diket med min Ioniq 5. Helt otroligt, jag märkte ingenting. Trodde först att bogserlinan inte satt kvar i dragkroken. Men det gjorde den. Och den andra bilen också. Och då har jag inte ens AWD. :)
Dafro
Inlägg av Dafro »
mati skrev: ↑23 dec 2022 15:57
Absolut problemlösning och massa ör inte så dumt.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
