Tjäna in batterilager på 3-5 år
termosen
Re: Tjäna in batterilager på 3-5 år
Inlägg av termosen »
termosen skrev:
Topi skrev:
termosen skrev:
flamman skrev:
Någon som vet vilken(om någon?) inverter man bör satsa på om man vill kunna köra solcell och batteri och kunna automatisera laddning/sälja el via batteriet för att utnyttja den prisskillnad som finns över dygnet? Verkar inte finnas någon som har det idag? Ferroamp kanske har något på G? Har för mig att jag läst i någon annan tråd där någon hittat en leverantör men där det inte fanns någon svensk ÅF?
Jag har beställt en Deye 12K, verkar ha de funktionerna, tänkte styra den via Solar assistant, och sen vidare till home assistant. Alltså Solar assistant blir en brygga via MQTT till Home Assistant / Node Red, där logiken ska ligga.
Köpte från Frankrike, ska levereras början Oktober, säger de.
https://www.sunxcell.com/onduleur-hybri ... 12-kw-tri/
https://www.deyeinverter.com/product/hy ... 01lp3.html
https://solar-assistant.io
Har du fått hem växelriktaren? Jag blev också väldigt sugen på att skaffa en sån.
Ja, den har kommit, batterierna har också kommit, men väntar på styrelektroniken till batterierna innan jag kan montera.
Invertern fungerar hittills, har kopplat mot faserna in i huset och det verkar mäta rätt. Sen kopplat med USB till en raspberry som kör solar assistant som skickar vidare datan till home assistant via MQTT, så långt allt gott.
Styrenheten, BMS, till batterierna förväntas komma inom 2 veckor, så därefter kan jag börja testa ordentlgit.
För den intresserade är allt uppmonterat nu, batterierna laddas under de 5-6 billigaste timmarna på dygnet, och laddas ur över hela dagen. Hittills har den klarat att driva huset 06-22.
Billigaste timmarna räknas ut via nodered och lite tillägsmoduler, men som oftast blir det att ladda på natten till 06, därefter köra på batteri till 22.
Model Y LR
Model S 100D -18
LarsOJ
Inlägg av LarsOJ »
Kul att allt är installerat och fungerar!
Har du hunnit mäta förslusterna när du kör så där över dygnet? Det mesta blir väl värme som inte är så fel att ha nu kanske.
termosen
Nej inte mätt, batterierna blir dock inte så varma, men samtidigt står de ute i garaget där det är ganska kallt. Så jag får inte ta del av spillvärmen, men batterierna gillar också kyla, bara det inte är < 5 grader-isch.
Model Y LR
Model S 100D -18
LarsOJ
Inlägg av LarsOJ »
Vore kul att höra den elektriska verkningsgraden på omvandlingen AC->DC->laddning->urladdning->DC->AC? Vad kan man gissa? Jag är nyfiken :)
Vet man ovan så är det ju lättare att optimera mot priset när det är mindre skillnader natt/dag.
termosen
Ja, jag vet inte hur jag ska mäta bara.
Invertern säger 97% verkningsgrad via AC, 99,9% via DC, alltså solceller. Batterierna läser jag om runt 96-99%, ingen aning dock.
Så kWh * 0,97 * 0,97 * 0,97 * 0,97 = 88,5%
Så priset måste vara mer än 11% dyrare än en laddade för, samt påslag för batterikostnaden över förväntad livslängd.
Men så mycket som priser svänger i dagsläget bör det var ok. Jag väljer dock att bara använda batteriet om priset är mer än 50 öre än vad jag laddade för, annars körs det via nätet.
Än så länge styr jag detta semi-manuellt genom att sätta mellan vilka tider vad som gäller, men ska bygga in det helautomatiskt på sikt, vill först se att det fungerar stabilt att styra via timer (nodered / mqtt).
Model Y LR
Model S 100D -18
CrazyGang
Inlägg av CrazyGang »
Vad har du för dimensionering på batteripacken? Hur hög är huset förbrukning? Antar att du värmer med annat än el.
Mina 7,7kWh räcker 3-4 timmar nu när bergvärmen får jobba i kylan. Driva hela dagen låter maffigt. :)
Nissan LEAF 40kwh 2018
termosen
Har bergvärme, batteripacket är på cirka 57 kWh, en dag med -5 drar huset ungefär 3 kWh per timme.
Model Y LR
Model S 100D -18
bat
Inlägg av bat »
Det var ett ordentligt batteripack! Vilken leverantör och till vilket pris? De jag sett inriktade mot villamarknaden har har legat på 5-15kwh och ändå till en prisnivå på 100k SEK.
termosen
Jag har byggt det själv genom att köpa celler och montera ihop i ett chassi. Via Alibaba.
Totalt gick det nog på runt 150-160k
Chassit är Seplos Mason 280, inkl. BMS.
Batterierna är CATL CB310.
Model Y LR
Model S 100D -18
Starta ett bolag.
Montera och sälj till bla mig.
Är så trött på hela branschen. Sjuka överpriser och ändå noll intresse av att sälja.
Trevlig
Inlägg av Trevlig »
Starta ett bolag.
Skulle med vara intresserad av att köpa ett kit :D
Bilar: Tesla model 3 LR 2023
Solceller: 12,1kw. Pixii Home 20Kw/20Kwh
Jag vill också veta mer. Skulle vilja bygga ett 10-15kWh batteri bara men med de sjuka priser som är på färdiga batterier finns inte en möjlighet att få rimlig payoff-tid
Bor i lägenhet så jag kan inte ha egna solceller och använder sällan över 10kWh på ett dygn. Har ett utrymme dit jag har 3-fas 16A matning, i ett 20mm VP-rör rån elcentralen - är det vad som krävs?
termosen
I det utrymmet behöver du en trefas spänningsomvandlare, inverter, som laddar eller urladdar batteriet.
Model Y LR
Model S 100D -18
termosen
Starta ett bolag.
Jag har bolag, behöver undersöka mer om momsen och tull. De gör inte riktigt rätt från Alibaba, så svårt med bokföringen.
Model Y LR
Model S 100D -18
Vad rekommenderar du? Det är rent hushållsbruk, har 3x16A huvudsäkring. Tibber som operatör, egentligen inte för att jag sparar så mycket pengar utan mer för att det ger god kontroll över kostnaderna.
termosen
Jag har en DEYE 12k hybrid, men lite overkill för dig tror jag. Den supporterar också solceller vilket blir helt meningslöst för dig.
Men DEYE har ok pris, så kanske en DEYE 8K, tror du sällan maxar säkringen på 16, går iofs snabbare att ladda med en 12k.
Alternativet kanske kan vara en Victron inverter, där betalar du inte för solcellsmöjligheten, men du betalar för namnet.
Model Y LR
Model S 100D -18
LarsOJ
Inlägg av LarsOJ »
Det låter som rimliga siffror och förmodligen ingen ekonomisk vits att jaga de sista procenten.
Borlänge Energi beställt ett 10 MW batteri (CATL) som ska jobba mot Svk:s frekvensmarknader:
https://newsroom.notified.com/borlange- ... investerar
"förväntas vara i drift under hösten 2023, därefter följer en månads testkörning mot Svenska kraftnät."
Anderzzon
Inlägg av Anderzzon »
Kan du sälja ut från batteriet eller använder du elen själv under dagen?
termosen
Använder den själv. Hade jag haft annan mätare, som vid solceller, kan jag sälja via batteriet. Ska titta på det till våren, men nu behöver jag all kWh.
Model Y LR
Model S 100D -18
Anderzzon
Ok intressant, fick offert av Otovo för ett tag sedan på ett 10 kWh batteri från Huawei men då gick det inte att sälja ut från batteriet av någon anledning. Kan tyvärr inte räkna hem batteri om inte den möjligheten finns.
termosen
Det beror på om invertern klarar det eller ej, inte batteriet. När jag letade hittade jag bara DEYE som har den möjligheten. Sen är invertrarna rätt dumma, de kan inte prisoptimera mellan batteri, solceller, ladda, urladda eller sälja. Sitter och knåpar på en sån funktion.
Model Y LR
Model S 100D -18
Anderzzon
Ah så är det såklart. Har en Huawei så den klarar nog inte det.
mickeisol
Inlägg av mickeisol »
Ja vad bra att du kollat igenom och hittade DEYE, den invertern du har är väl enda hittils som är godkänd av elsäkerhetsverket.
DEYE verkar ha invertrar som skulle passa mig också, ser att den har ingång för elverk och styrning, enda jag undrar där äör ifall man kan ha ett enfas elverk på en trefas inverter.
För att enbart ladda batterierna.
Behöver ju inte vara ett elverk, kan ju vara en hyundai ionic 5 också
Måste fråga vad du ska använda solarassistant till, är det för graferna dom producerar? Annars är det väl bara att köra modbus från node red direkt till invertern för att byta mode beroende på spotpriser etc.
Har du modbus manualen till invertern?
termosen
SolarAssistant var för att komma igång snabbt, men funderar på att koppla förbi det efter vintern, och köra nodered direkt emot. Så blir jag inte beroende av att nätet är uppe heller.
Använder egentligen bara Solar Assistant som brygga från invertern och sen till Nodered/Homeassistant via MQTT
Har inte sett någon manual, har inte givit mig in i det projektet än. Du får hojta till om du hittar något! Det är samma inverter som SunSynk, så de manualerna ska också fungera.
Model Y LR
Model S 100D -18
