Använd cellulosalösull. Den fungerar som en diffusionsbuffert.Skabb1 skrev:Har också funderat på denna åtgärd på vår vind från 1936, dvs isolera vindbjälklag. Är dock orolig för vindens klimat samt att det behövs ångspärr.juristen skrev:Nej, spånet är dessutom rätt tungt och pressar ihop mineralullen vilket gör att den isolerar sämre. Anlita en firma till att suga bort spånet och blåsa ca 30 cm lösull ovanpå den befintliga mineralullen.
Fönster är också en potentiell värmeläcka. Har man gamla 2-glasfönster är en kostnadseffektiv åtgärd att byta ut innerglaset mot ett energiglas.
Har man så där kallt i källaren måste man också ha koll på fukten, och risken för att vatten- och avloppsledningar kan frysa sönder.
Dagens spotpriser
Re: Dagens spotpriser
- Arctic Drifter
- Kontakt:
Hus byggt -64, även jag har skiva med mineralull samt sågspån uppe på.Jerker skrev:Använd cellulosalösull. Den fungerar som en diffusionsbuffert.Skabb1 skrev:Har också funderat på denna åtgärd på vår vind från 1936, dvs isolera vindbjälklag. Är dock orolig för vindens klimat samt att det behövs ångspärr.juristen skrev:Nej, spånet är dessutom rätt tungt och pressar ihop mineralullen vilket gör att den isolerar sämre. Anlita en firma till att suga bort spånet och blåsa ca 30 cm lösull ovanpå den befintliga mineralullen.
Har vinden full med grejer, optimalt vore att göra sektion för sektion. Mindre lämpligt om man anlitar folk men desto bättre om man gör det själv.
Måste cellulosan "vispas" eller hur får man till volymen?
Man kanske kan hyra utrustning? Tänker att det borde finnas någon gör-det-självare här som provat på...
Tesla Model Y Performance
Jag antar att du har vattenburen värme med radiatorer.Jerker skrev:Vi håller på och letar efter värmeläckage i huset. Vi har ett lättbetonghus från 1963, 87 kvm plus hel källare. Vi har kommit fram till att vi nog måste lägga på lösull på vinden, för trots att vi har stängt av all uppvärmning i källaren och låter temperaturen där vara 8-10 grader och och trots att vi dessutom har stängt två av de tre sovrummen i bostadsvåningen så minskar inte uppvärmningskostnaden mer än marginellt. Vi ligger ändå på 60-80 kWh per dygn om man räknar bort elbilsladdningen.
På vinden nu ligger enbart en skiva mineralull och så har de lagt dit lite sågspån ovanpå det. Jag har nu fattat att det inte är nån vidare isolering alls. Så att isolera där kommer förmodligen att betala sig redan denna vinter.
Om du inte har gjort det så gå över radiatorerna och kolla/justera delta t. Jag hade flera radiatorer som inte var injusterade alls. Efter justering kunde kurvan i värmepumpen justeras en hel del.
Besparing seb februari ca 20% lägre elförbukning.
Japp. Man köper ett verktyg som kallas för "granen" och fluffar upp lösullen med:Arctic Drifter skrev:Hus byggt -64, även jag har skiva med mineralull samt sågspån uppe på.
Vad menar du med injusterade radiatorer?Grodan skrev:Jag antar att du har vattenburen värme med radiatorer.Jerker skrev:Vi håller på och letar efter värmeläckage i huset. Vi har ett lättbetonghus från 1963, 87 kvm plus hel källare. Vi har kommit fram till att vi nog måste lägga på lösull på vinden, för trots att vi har stängt av all uppvärmning i källaren och låter temperaturen där vara 8-10 grader och och trots att vi dessutom har stängt två av de tre sovrummen i bostadsvåningen så minskar inte uppvärmningskostnaden mer än marginellt. Vi ligger ändå på 60-80 kWh per dygn om man räknar bort elbilsladdningen.
Jag har vattenburet men fjärrvärme, men det går att justera fjärrvärmen också som jag förstår det? Betalar till bolaget för att dom ska komma och justera vid behov så finns det någon förbättring att göra så ska det göras
Jag skulle satsat på att isolera om vinden samt införskaffa en modern vedkamin på 6-8kWh med energilager (täljsten). Sen en ny modulskorsten som är ett dubbelväggigt plåtrör där tilluften som går ner värms upp av rökgaserna som går ut. Du kan säkert hitta något ställe där röret kan gå ut.Jerker skrev:Jo, fönster vet jag allt om, så det har jag koll på. Jag har ju vetat att det inte är så mycket isolering på vinden men har inte funderat så mycket på det förut när elen har varit billigare och dessutom har vi tidigare kunnat elda med ved som komplement, men nu är det slut på den möjligheten eftersom vi valde att plocka ned skorstenen, som ändå var i behov av att muras om, för att få plats med fler solpaneler.juristen skrev:Nej, spånet är dessutom rätt tungt och pressar ihop mineralullen vilket gör att den isolerar sämre. Anlita en firma till att suga bort spånet och blåsa ca 30 cm lösull ovanpå den befintliga mineralullen.Jerker skrev:Vi håller på och letar efter värmeläckage i huset. Vi har ett lättbetonghus från 1963, 87 kvm plus hel källare. Vi har kommit fram till att vi nog måste lägga på lösull på vinden, för trots att vi har stängt av all uppvärmning i källaren och låter temperaturen där vara 8-10 grader och och trots att vi dessutom har stängt två av de tre sovrummen i bostadsvåningen så minskar inte uppvärmningskostnaden mer än marginellt. Vi ligger ändå på 60-80 kWh per dygn om man räknar bort elbilsladdningen.
Införskaffade en sån kamin/skorsten 2020 för att ersätta den gamla. Ångrar inte en sekund. Sjukt effektiv och värmer upp hela övervåningen ca 100m2 hela dygnet nu med 7-10 vedträn.
Vad menar du med att justera radiatorer? Jag bytte samtliga termostatventiler och termostat för 20 år sedan när jag köpte huset. Jag kollar regelbundet upp om nån radiator behöver luftas och håller koll på vattennivån.Grodan skrev:Jag antar att du har vattenburen värme med radiatorer.Jerker skrev:Vi håller på och letar efter värmeläckage i huset. Vi har ett lättbetonghus från 1963, 87 kvm plus hel källare. Vi har kommit fram till att vi nog måste lägga på lösull på vinden, för trots att vi har stängt av all uppvärmning i källaren och låter temperaturen där vara 8-10 grader och och trots att vi dessutom har stängt två av de tre sovrummen i bostadsvåningen så minskar inte uppvärmningskostnaden mer än marginellt. Vi ligger ändå på 60-80 kWh per dygn om man räknar bort elbilsladdningen.
Jag har funderat på möjligheten att dra en ny rökkanal när vi nu inte längre kan använda den gamla murstocken, men det är ett större arbete som inte låter sig göras akut nu i vinter. Isolering är däremot nåt vi kan hinna med före jul.LarsOJ skrev:Jag skulle satsat på att isolera om vinden samt införskaffa en modern vedkamin på 6-8kWh med energilager (täljsten). Sen en ny modulskorsten som är ett dubbelväggigt plåtrör där tilluften som går ner värms upp av rökgaserna som går ut. Du kan säkert hitta något ställe där röret kan gå ut.
Ja, vi har också en massa grejer där. Måste därför tömma vinden. Får lagra allt i ett par rum i källaren i väntan på sortering och omvärdering av nyttan med att ha dessa saker kvar...Arctic Drifter skrev:Hus byggt -64, även jag har skiva med mineralull samt sågspån uppe på.
Jag förstår! Men det finns bra godkända lösningar om man har bråttom och solpaneler på hela taketJerker skrev:Jag har funderat på möjligheten att dra en ny rökkanal när vi nu inte längre kan använda den gamla murstocken, men det är ett större arbete som inte låter sig göras akut nu i vinter. Isolering är däremot nåt vi kan hinna med före jul.LarsOJ skrev:Jag skulle satsat på att isolera om vinden samt införskaffa en modern vedkamin på 6-8kWh med energilager (täljsten). Sen en ny modulskorsten som är ett dubbelväggigt plåtrör där tilluften som går ner värms upp av rökgaserna som går ut. Du kan säkert hitta något ställe där röret kan gå ut.
https://www.hello-oskar.se/rostfri-stal ... F3EALw_wcB
Vad har du för uppvärmning?Jerker skrev:Ja, vi har också en massa grejer där. Måste därför tömma vinden. Får lagra allt i ett par rum i källaren i väntan på sortering och omvärdering av nyttan med att ha dessa saker kvar...Arctic Drifter skrev:Hus byggt -64, även jag har skiva med mineralull samt sågspån uppe på.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Ja, den där såg ju bra ut! Dessvärre har vi ingen ledig yttervägg i vardagsrummet. Längs den ena har vi fönster och dörr som vetter mot uterum och längs den andra ett burspråk.LarsOJ skrev:Jag förstår! Men det finns bra godkända lösningar om man har bråttom och solpaneler på hela taket
De två andra väggarna är innerväggar som skulle kräva att gå upp genom taket. Längs den ena ligger den gamla murstocken, och det var inritat en öppen spis där som aldrig byggdes, så det finns en ledig pipa i murstocken för det. Men nu slutar alltså murstocken på vinden. Har funderat på att ta ner ytterligare varv på murstocken för att komma åt att dra ner ett rör i pipan och låta röret krökas och gå ut på andra sidan nocken. Men det är som sagt ett större äventyr.
Lång och krånglig historia... När jag flyttade in fanns en olja/vedpanna. Oljan blev för dyr att elda med strax efter att jag flyttade in 2003. Så vi eldade med ved. Inte optimalt eftersom det inte fanns nån ackumulatortank, så det var kontinuerlig eldning i ett litet vedmagasin som gällde. Tröttnade på detta och dessutom beckade genomströmmnings-VVB i pannan igen så vi satte dit en separat VVB. Jag köpte en enkel luft/vatten-VP från Jula och monterade in. Den var inte dimensionerad för ett så stort hus, men ned till -5 klarade den, kanske med stöd av sin värmepatron, att hålla dräglig temperatur. Med en egenföretagare med dålig lönsamhet och en vuxenstudents ekonomi fanns inte utrymme för större investeringar i värmesystemet. Vedpannan användes för stödeldning när det blev kallt.Dafro skrev:Vad har du för uppvärmning?Jerker skrev:Ja, vi har också en massa grejer där. Måste därför tömma vinden. Får lagra allt i ett par rum i källaren i väntan på sortering och omvärdering av nyttan med att ha dessa saker kvar...Arctic Drifter skrev:Hus byggt -64, även jag har skiva med mineralull samt sågspån uppe på.
Så nu hade vi planer på att skippa möjligheten att elda med ved och att i somras byta L/V-VP till en betydligt bättre med inbyggt VVB. Men priserna stack iväg och leveranstiderna också samt inga fasta priser på själva pumparna valde vi att avvakta och försöka klara oss ett år till med den befintliga samt en luft/luft-VP som vi satte in på övervåningen främst för att kunna få kyla på sommaren men också som stöd till värme.
Så nu står vi med en underdimensionerad L/V-VP och en mindre L/L-VP. Hur vi än gör så har vi kallt inne och kW-timmarna bara flyger iväg trots att vi stängt av det mesta av huset från uppvärmning!
Vi får hoppas att lite lösull är lösningen!JockeX skrev:BeklagarJerker skrev:
Så nu står vi med en underdimensionerad L/V-VP och en mindre L/L-VP. Hur vi än gör så har vi kallt inne och kW-timmarna bara flyger iväg trots att vi stängt av det mesta av huset från uppvärmning!Hoppas januari till mars blir varma månader.
- Arctic Drifter
- Kontakt:
Stort tack! Precis vad jag behövde... nu får detta bli ett projekt framöver.Jerker skrev:Japp. Man köper ett verktyg som kallas för "granen" och fluffar upp lösullen med:Arctic Drifter skrev:Hus byggt -64, även jag har skiva med mineralull samt sågspån uppe på.
Krävs bygglov för utanpåliggande skorsten så det är inget man lär smälla upp speciellt snabbt det heller.LarsOJ skrev:Jag förstår! Men det finns bra godkända lösningar om man har bråttom och solpaneler på hela taketJerker skrev:Jag har funderat på möjligheten att dra en ny rökkanal när vi nu inte längre kan använda den gamla murstocken, men det är ett större arbete som inte låter sig göras akut nu i vinter. Isolering är däremot nåt vi kan hinna med före jul.LarsOJ skrev:Jag skulle satsat på att isolera om vinden samt införskaffa en modern vedkamin på 6-8kWh med energilager (täljsten). Sen en ny modulskorsten som är ett dubbelväggigt plåtrör där tilluften som går ner värms upp av rökgaserna som går ut. Du kan säkert hitta något ställe där röret kan gå ut.
Man justerar flödet genom radiatorerna så att man får samme temperaturskillnad mellan in och ut på varje radiator.Jerker skrev:Vad menar du med att justera radiatorer? Jag bytte samtliga termostatventiler och termostat för 20 år sedan när jag köpte huset. Jag kollar regelbundet upp om nån radiator behöver luftas och håller koll på vattennivån.Grodan skrev:Jag antar att du har vattenburen värme med radiatorer.Jerker skrev:Vi håller på och letar efter värmeläckage i huset. Vi har ett lättbetonghus från 1963, 87 kvm plus hel källare. Vi har kommit fram till att vi nog måste lägga på lösull på vinden, för trots att vi har stängt av all uppvärmning i källaren och låter temperaturen där vara 8-10 grader och och trots att vi dessutom har stängt två av de tre sovrummen i bostadsvåningen så minskar inte uppvärmningskostnaden mer än marginellt. Vi ligger ändå på 60-80 kWh per dygn om man räknar bort elbilsladdningen.
Finns mycket information om detta på nätet.
I min kommun räckte det med en anmälan (ej bygglov) och jag fick all nödvändig dokumentation av kamin/skorstens leverantören. Några dagar senare fick jag startbesked av kommunen. Efter slutkontroll/besiktning av sotare så fick jag ett slutbesked. Supersmidigt och gjorde allt på mobilenAnderzzon skrev:Krävs bygglov för utanpåliggande skorsten så det är inget man lär smälla upp speciellt snabbt det heller.LarsOJ skrev:Jag förstår! Men det finns bra godkända lösningar om man har bråttom och solpaneler på hela taketJerker skrev:Jag har funderat på möjligheten att dra en ny rökkanal när vi nu inte längre kan använda den gamla murstocken, men det är ett större arbete som inte låter sig göras akut nu i vinter. Isolering är däremot nåt vi kan hinna med före jul.LarsOJ skrev:Jag skulle satsat på att isolera om vinden samt införskaffa en modern vedkamin på 6-8kWh med energilager (täljsten). Sen en ny modulskorsten som är ett dubbelväggigt plåtrör där tilluften som går ner värms upp av rökgaserna som går ut. Du kan säkert hitta något ställe där röret kan gå ut.
Edit: okej kanske andra regler för utvändig skorsten?
Jag har installerat kamin med utanpåliggande skorsten i ett uterum och då fungerade det precis så. Anmälan, startbesked och sen slutbesiktning av brandskyddsinspektör.
Ingen som tagit ton i trådämnet idag, så här kommer dagens och morgondagens spotpriser. Detta är SE2 inkl.moms men det är samma härliga priser i hela landet imorgon.
Idag är ingen barnlek i SE3 och 4 heller med över 9kr inkl.moms kommande timme 17-18.
Ioniq 5 FE AWD
Det är ingen som vill höra om dagens spotpriser längreMrRun skrev:Ingen som tagit ton i trådämnet idag, så här kommer dagens och morgondagens spotpriser. Detta är SE2 inkl.moms men det är samma härliga priser i hela landet imorgon.![]()
Jag pratade med tillverkaren av ullen. De menade att det dels är ett jättejobb att fluffa upp så många balar (i mitt fall 65 st) och dels fick man sämre resultat med granen än med en rivnings- och blåsmaskin. Volymen blir 10-20% mindre vid manuell uppfluffning. Att hyra en maskin lönar sig både arbetsmässigt och ekonomiskt, menade han. Arbetsinsatsen för att fluffa manuellt är betydande. Det är bara vid små volymer som det funkar med granen.Arctic Drifter skrev:Stort tack! Precis vad jag behövde... nu får detta bli ett projekt framöver.
Men visst, ska man dela upp jobbet i små moment så kanske man ändå ska använda granen. Det funkar att ringa till en ÅF och be dem beställa direkt hem till slutkund.
Södra Sverige SE4 är som ett jäkla slukhål för el nu. Går inte att skylla på Tyskarna eller exportkabel det här läget.
https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/
LALALALALALALALALALALarsOJ skrev:Det är ingen som vill höra om dagens spotpriser längreMrRun skrev:Ingen som tagit ton i trådämnet idag, så här kommer dagens och morgondagens spotpriser. Detta är SE2 inkl.moms men det är samma härliga priser i hela landet imorgon.![]()
