Vi ska öka med 3 dm!MrRun skrev:Kommer nog att bli en klart märkbar skillnad om du får dit ett par dm.
Dagens spotpriser
Re: Dagens spotpriser
Den är helt ny och installerades i första hand med tanke på att få kyla på sommaren. Under nästa sommar ska vi byta luft/vattenpumpen till en rejäl. Den gamla vi har är i princip värdelös i sån här kyla och med dessa priser.NiklasTesla skrev:Byt ut LFV-PUMPEN så fort ni kan.
Har denna i vårt hus (ca 70kvm):
https://www.xn--toshiba-vrmepumpar-ttb. ... OEQAvD_BwE
När man väl kommit upp i värme på ca 21c inomhus och runt 0c utomhus så drar pumpen ca 200W för att hålla hela huset varmt (ca 5kwh/dygn alltså).
MVH
Nej men å andra sidan hade vi inte heller fått några bidrag efter någon vecka..MrRun skrev:Jag skulle inte tro att de i SE3 och 4 satt helt tysta och nöjda för 1,5 år sen.chaffis75 skrev:Vilket gnäll de blev från se1 och 2 när de haft höga priser ett par 3 veckor.. Prova höga elpriser i 1,5 år istället..
Jag ser bidraget retroaktivt även om de debatteras.. Oavett så görs beräkningen retroaktivt.
Vi får väl se vad som händer.. Jag tror ju de blir nya bidrag och då lär Norrland få vara med om de har ett högre medel pris än de där 75 örena som man haft som riktmärke förra omgången.
Tänk på att medlet förra gången var över ett helt år, inte bara de dyrare månaderna.
MrRun
Klokt!Jerker skrev:Vi ska öka med 3 dm!MrRun skrev:Kommer nog att bli en klart märkbar skillnad om du får dit ett par dm.
Ioniq 5 FE AWD
LarsOJ
Dambergs direktiv till Svenska Kraftnät ang elprisstödet. Nu när han på Sossevis i debatten försöker skriva om historien:
Jeppe_E
Fast problemet är ju större än så. Det är ju inte bara flaskhalsavgifterna. SE4 har ju betalt sjukt mycket mer i moms under 2022. Snittpriset Jan 2022 - nov 2022 är 50,3 öre respektive 151 öre. Så SE4 har alltså betalat 3x så mycket moms som SE1. Många miljarder extra för staten.chaffis75 skrev:Nej men å andra sidan hade vi inte heller fått några bidrag efter någon vecka..MrRun skrev:Jag skulle inte tro att de i SE3 och 4 satt helt tysta och nöjda för 1,5 år sen.chaffis75 skrev:Vilket gnäll de blev från se1 och 2 när de haft höga priser ett par 3 veckor.. Prova höga elpriser i 1,5 år istället..
Ja, du kommer definitivt märka skillnad. Du har säkert koll på allt kring luftspalter och grejor, skaffa dig det annars. Är det inte diffusionsspärr under den befintliga isoleringen så måste du skaffa det, eftersom det kommer bli kallare på vinden så kommer den luft som annars läcker igenom kondensera där uppe.
Jo, jag har läst på!jonasl skrev:Ja, du kommer definitivt märka skillnad. Du har säkert koll på allt kring luftspalter och grejor, skaffa dig det annars. Är det inte diffusionsspärr under den befintliga isoleringen så måste du skaffa det, eftersom det kommer bli kallare på vinden så kommer den luft som annars läcker igenom kondensera där uppe.
Skabb1
Intressant. Men ändå nödvändigt att öka ventilation på vinden?Jerker skrev:Jo, jag har läst på!jonasl skrev:Ja, du kommer definitivt märka skillnad. Du har säkert koll på allt kring luftspalter och grejor, skaffa dig det annars. Är det inte diffusionsspärr under den befintliga isoleringen så måste du skaffa det, eftersom det kommer bli kallare på vinden så kommer den luft som annars läcker igenom kondensera där uppe.Fördelen med cellulosalösull är att den har en bra förmåga att absorbera kondens och skonar då konstruktionsdelarna på vinden.
På ämnet
Lindrigare imorgon men fortfarande tufft.
Inga riktiga dippar nattetid. Laddade på väla idag för 2,25 kr kwh.
Nja, cellulosaull fungerar ju som en buffert, så det ska inte vara nödvändigt. I ett hus som är byggt från grunden med med rätt filosofi så har man material som är diffusionsöppna och som har en egen fuktbuffert och då ska man inte ens behöva ha fuktspärrar. Ju högre värmeskillnad man vill ha mellan ute och inne ökar ju risken för kondens, men ju tjockare isolering av t.ex. cellulosa desto mer kan den absorbera. Dessutom har vi i vårt hus mekanisk ventilation för att vädra ut radon, så där vädras fuktig inomhus luft ut och minskar risken för att fukten ska stiga upp på vinden. Dessutom har huset en fuktspärr av papp i taket, så jag är inte särskilt orolig.Skabb1 skrev:Intressant. Men ändå nödvändigt att öka ventilation på vinden?Jerker skrev:Fördelen med cellulosalösull är att den har en bra förmåga att absorbera kondens och skonar då konstruktionsdelarna på vinden.
Men vi ska kolla sånt vartefter och om vi kommer fram till att ökad ventilation behövs så ordnar vi det i sommar.
Största problemet är om daggpunkten blir inne i isoleringen. Blöt isolering blir ingen glad av..
Det är klart enklare att åstadkomma ett fungerande hus om man gör det tätt och med kontrollerad ventilation. Nu verkar Jerker ha koll, men många tycker bara "plast är skit" utan att ha en aning om hur fukt i luft vid olika temperaturer beter sig t.ex. och då kan det bli riktig pannkaka.
Sedan länge bygger man ju hos diffusionspärr i tak/väggar för att hålla fukten på insidan och sen ventilera bort.jonasl skrev:Största problemet är om daggpunkten blir inne i isoleringen. Blöt isolering blir ingen glad av..
MrRun
Nu skulle man ju vilja veta vad det är som gör att priserna i norr sjunker så pass imorgon?
Verkar inte direkt bli varmare eller blåsa mer (inte i Tyskland heller).
Ioniq 5 FE AWD
Skabb1
Isläggning klar?MrRun skrev:Nu skulle man ju vilja veta vad det är som gör att priserna i norr sjunker så pass imorgon?
Ja, exakt. Men många självutnämnda proffs säger att det är dåligt utan att ha förstått hur det hänger ihop. Tyvärr även en del som jobbar med ventilation.Fredrik j skrev:Sedan länge bygger man ju hos diffusionspärr i tak/väggar för att hålla fukten på insidan och sen ventilera bort.
Det är skillnad på mineral- eller glasull och cellulosa- eller linisolering. Mineral och glas tar inte upp nån fukt utan den faller ut på väggar och tak. Cellulosa och lin klarar av att bära mycket mer fukt utan att den skadas och på sommaren torkar den ut. Dessa material klarar detta växelbruk. På det sättet sjunker fukthalten i luften på vinden..jonasl skrev:Största problemet är om daggpunkten blir inne i isoleringen. Blöt isolering blir ingen glad av..
MrRun
Trodde egentligen den var klar för länge sen men vattenkraften producerar nu 1000MW mer än senaste dagarna så dom kanske har rampat upp. Vi får se imorgon om det blir ännu mer. 11336MW nu.Skabb1 skrev:Isläggning klar?MrRun skrev:Nu skulle man ju vilja veta vad det är som gör att priserna i norr sjunker så pass imorgon?
Ioniq 5 FE AWD
LarsOJ
Ja var och hämtade en ny värmelösning för verkstaden på firman idag. Trevligt kompliment till luftvärmepumparna när spotpriset är som på sista tiden.
15kW och nästan 100% verkningsgrad så blir varmt väldigt snabbt. Styrning och pump drar 80W.
Appstyrd så lätt att reglera på distans.
https://www.rexnordic.se/produkt/airrex ... ravarmare/
Tillverkad i Korea ej Kina Pluspoäng!
Klart bättre användning av diesel än till bilar om man ser till verkningsgraden. Frågan är hur avgasreningen är? Se till att tilluften till verkstaden inte är för nära var nu avgaserna tar vägen!
LarsOJ
Nädå kommer ut nära frånluften som går genom FTX så allt lugnt. Men förvånad över extremt bra brännare. Luktar minimalt från ”skorstenen”.jonasl skrev:Klart bättre användning av diesel än till bilar om man ser till verkningsgraden. Frågan är hur avgasreningen är? Se till att tilluften till verkstaden inte är för nära var nu avgaserna tar vägen!
Från leverantören:
” De bästa egenskaperna hos den bränsledrivna Airrex-värmaren är dess låga förbrukning, luktfria drift, termostatstyrning och tysta driftljud”
Jeppe_E
Vindkraften som är helt värdelös om man får tro Mytomanerna, nej förlåt Moderaterna och vår lilla lögnaktiga energiminister, har av någon märklig anledning levererat mer el än kärnkraften.Skabb1 skrev:Isläggning klar?MrRun skrev:Nu skulle man ju vilja veta vad det är som gör att priserna i norr sjunker så pass imorgon?
Även en blind höns kan hitta ett korn ibland..Jeppe_E skrev:Vindkraften som är helt värdelös om man får tro Mytomanerna, nej förlåt Moderaterna och vår lilla lögnaktiga energiminister, har av någon märklig anledning levererat mer el än kärnkraften.Skabb1 skrev:Isläggning klar?MrRun skrev:Nu skulle man ju vilja veta vad det är som gör att priserna i norr sjunker så pass imorgon?
Men för att vara mer seriös så har jag inte hört moderaterna säga vi ska inte ha vindkraft utan de är mer vi behöver mer kärnkraft för vi har för lite av de i vår elmix idag. De flesta som vill ha kärnkraft säger inte nej till vindkraft utan är ofta för just en bättre system mix..
Jeppe_E
Mer på lokal nivå. Dagens googlingstips är hur många MW har lokala Moderatpolitiker blockerat. Jag är inte emot kärnkraft, men så som det har skötts på lokal nivå är under all kritik.chaffis75 skrev:Även en blind höns kan hitta ett korn ibland..Jeppe_E skrev:Vindkraften som är helt värdelös om man får tro Mytomanerna, nej förlåt Moderaterna och vår lilla lögnaktiga energiminister, har av någon märklig anledning levererat mer el än kärnkraften.Skabb1 skrev:Isläggning klar?MrRun skrev:Nu skulle man ju vilja veta vad det är som gör att priserna i norr sjunker så pass imorgon?
Du kan nog kolla lite sosse styrda kommuner också..Jeppe_E skrev:Mer på lokal nivå. Dagens googlingstips är hur många MW har lokala Moderatpolitiker blockerat. Jag är inte emot kärnkraft, men så som det har skötts på lokal nivå är under all kritik.chaffis75 skrev:Även en blind höns kan hitta ett korn ibland..Jeppe_E skrev:Vindkraften som är helt värdelös om man får tro Mytomanerna, nej förlåt Moderaterna och vår lilla lögnaktiga energiminister, har av någon märklig anledning levererat mer el än kärnkraften.Skabb1 skrev:Isläggning klar?MrRun skrev:Nu skulle man ju vilja veta vad det är som gör att priserna i norr sjunker så pass imorgon?
Man kan ju inte säga ja till vilket pris som helst..
Prova kolla kartan i Skåne så ska du se att vi nog är ett av de vindkraft tätaste landskapen..
niklas12
Här kommmer en bild över Skåne samt en över Stockholm så kan man bedöma själv.
