Hur många mobilbatterier behövs?
markuswesterberg
Inlägg av markuswesterberg »
Dum fråga kanske men hur många mobilbatterier (låt säga 3000 mAh) motsvarar ett låt säga 100 kWh bilbatteri?
Alltså. Hur många mobiler behöver jag köpa för att ha lika mycket batterikapacitet som en elbil med riktigt stort batteri?
bat
Re: Hur många mobilbatterier behövs?
Inlägg av bat »
https://www.rapidtables.com/calc/electr ... lator.html
Inlägg av Remuz »
Om spänningen ligger på 5V och kapaciteten är 3000mAh så är batteriet på 15Wh. Då behöver du 100/0,015 alltså 6667st
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
BjornS
Inlägg av BjornS »
Ett 3000 mAh mobilbatteri innehåller 3 Ah * 3.7 V = 11.1 Wh.
100000 Wh / 11.1 Wh = 9009 st mobilbatterier
2019 Model 3 SR+ 18" FSD Dragkrok
jcgbg
Inlägg av jcgbg »
En iPhone 12 mini har ett batteri på 8,57 Wh (https://ifixit.com/ har plockat isär dem, och kapaciteten står på batteriet), så det blir några stycken.
Inlägg av Remuz »
Samsung galaxy S20 har ett batteri på 15.44Wh
Spänning 4,43V
Kapacitet 4000mAh
Såna behövs det 6477st av
ID.7 Tourer
Spänning 4,43V
Kapacitet 4000mAh
Ganska nära ditt första exempel :)
Som andra påpekat (men kanske så tydligt) är att du saknar en komponent för att beräkna detta, och det är vilken spänning du har på ditt mobilbatteri?
BjornS
Inlägg av BjornS »
Alla mobilbatterier är 1-cells lipo. De har normalt 3,7 volt nominell (genomsnittlig) spänning men det finns också high voltage-celler som har 3,8-3,85 volt. Mer än så varierar det inte.
De 4,43 volt som Remuz angav är maxspänningen. Den är 4,2 volt på vanliga celler och någon tiondel högre på hv-celler.
Kan stämma ganska bra. Jag vill minnas att när jag fick 85D så räknade jag ut att ett stort mobilbatteri skulle räcka till 60m - 80m körning :)
pejvic
Inlägg av pejvic »
Men hur mycket el drar det då ur jacket?
Om iphone 13 har 3226mah och 3 volt.
Men hur mkt el drar laddaren då för att fylla ett sånt batteri från 0-100%?
De sa på tv att man skulle spara på telefonen men det måste ju vara tvärtom?
man bör ju spara minst 95% el på att kolla på netflix i telefonen jämfört med TV:n?
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
För din egen elförbrukning är det absolut bättre att kolla på SVT via mobil än TV ja.
MVH
Det tog 1,5 år att fundera på den alltså :lol: :mrgreen:
Vad fick du 1,5 år ifrån? Är jag lite trög tro?
Du svarade på ett inlägg från mars 2021 :D
