Ny touch på bakändan på S Plaid
KrisJ
Inlägg av KrisJ »
Jag minns att jag såg en tråd om någon som gjorde en liknande grej på sin M3 här på forumet och tänkte bara posta en inspirationsbild på min nya bakända från ett grådassigt Göteborg. Jag tyckte det var för mycket svart och Plaid-ikonen känns i min mening bara plottrig.
Det jag (läs: min PPF leverantör) gjort är att vit-foliera det svarta handtaget/listen som går mellan baklysena, ta bort Plaid märket och sätta slimmade skylthållare. Skylten hamnade dock lite längre ner pga hålplaceringen i skylthållaren. Ska borra nytt hål i skylthållaren och flytta upp skylten ca 2cm vid nästa tvätt.
Cleant och snyggt tycker jag. Andra kanske inte håller med men så här ser det i alla fall ut om någon annan går i liknande tankar.
2023 - S Plaid
2022 - Y LR - Såld
Re: Ny touch på bakändan på S Plaid
Snällt mot alla andra eftersom det är den sidan dom lär se mest av ;)
Gissar att du återkommer med ny bild när du flyttat reg.plåten...
Joakimgabrielsson
Inlägg av Joakimgabrielsson »
KrisJ skrev: 16 jan 2023 18:25
Cleant och snyggt tycker jag. Andra e inte håller med men så här ser det i alla fall ut om någon annan går i liknande tankar.
Blev grymt. Jag brukar skita i hållare och borra hål i vänstra och högra yttersta tecknen och nita med svart plastnit. Blir skitbra. Jag kan hjälpa dig om du bjuder på ett åk. Jobbar i sisjön på Renault-verkstaden. Se bild
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Det blev cleant! Jag kommer snygga upp det där också i samband med foliering, men gå åt ett annat håll. Jag tar bort T-märket och Plaid-dekalen och behåller det svarta. Kommer funka bra ihop med orange folie tror jag :)
