Dagens spotpriser
Re: Dagens spotpriser
Jag fick en ide i förrgår... Borde man inte kunna köra diskmaskinen på varmvatten så slipper man ödsla el på att värma vattnet?
En snabb Googling gav inte bara svaret att det går bra så länge tappvattnet håller sig under 60 grader, det visade sig dessutom att de flesta moderna köksblandare är förberedda för detta.
En snabb koll visade att varmvattnet är 56,7 grader, och en Googling på manual till vår köksblandare visade hur lätt det var att ställa om den till varmvatten. Fort gjort på lördagkvällen. :)
Detta kommer spara en hel del kWh, dock inte i närheten av det som vårt badrum drar efter att hyresvärden kastade ut radiatorn och installerade elektrisk golvvärme istället.
BMW iX3 50 2026
MrRun
Inlägg av MrRun »
mikebike skrev: 23 jan 2023 13:56
Du måste ju fortfarande betala för att vattnet värms upp men visst det görs effektivare i bergvärmepumpen t.ex.
Vissa (Electrolux) säger dessutom att diskmaskiner som är kallvattenanslutna drar runt 30 procent mindre energi än varmvattenanslutna diskmaskiner pga att en kallvattenansluten diskmaskin använder endast varmvatten när det verkligen behövs.
Gör en före-efter-mätning på ett diskprogram med energimätare om du har möjlighet. :)
Ioniq 5 FE AWD
MrRun skrev: 23 jan 2023 14:09
Näe, varmvattnet kommer från fjärrvärmen. Både varmvatten och uppvärmning ingår i hyran (eller borde, när det gäller badrummet).
Enligt mitt Googlande skall elförbrukningen halveras om man använder varmvatten.
Jag har monterat en energimätare på säkringen till badrummet. Den 27/2 är det dags för en årsavläsning. Prognosen tyder på ungefär 1000 kWh.
Jag ids inte installera en till diskmaskinen, jag är nöjd med att få en viss återbäring/hämnd på kostnaden för den påtvingade golvvärmen.
BMW iX3 50 2026
MrRun
Inlägg av MrRun »
mikebike skrev: 23 jan 2023 14:14
Ah, jag tänkte skriva det, angående fjärrvärme (har själv det också men ingår inte), tyckte mig minnas att du bor lägenhet. :)
Du skulle haft en liten "energimätarplug" för bara diskmaskinen, vår drar 1,2kWh per disk och det mesta lär ju vara uppvärmningen. Jag måste kolla om jag har en blandare som är lätt att ställa om bara för att testa. :)
Ioniq 5 FE AWD
Om man bor i villa och har en värmepump som värmer varmvattnet så bör det väl löna sig eftersom diskmaskinen ju använder sig av "direktel". Nu har jag fortfarande en separat VVB så det blir nog ingen skillnad, tvärtom sämre, att koppla in diskmaskinen på VVB.
Nu ser jag framför mig morgondagens diskmaskiner med möjlighet att under programmet välja mellan kallt och varmt vatten. När de ska värma vattnet så kan de istället ta det från VVB som är kopplad till värmepump och därför blir den totala energiåtgången mindre. 8-)
MrRun skrev: 23 jan 2023 14:24
1,2 kWh per disk är ju rätt mycket. Vi kör maskinen nästan dagligen och vi använder det näst längsta programmet eftersom min fru anser att det inte blir rent på de kortare programmen.
BMW iX3 50 2026
CrazyGang
Inlägg av CrazyGang »
Intressant att vi är tillbaka på normal-låga priser igen i SE2. Kan säkert bli så att december var blodigast och sedan mattas det av. Nu har det ju ändå varit rejält kallt ett tag (-19 i Östersund idag).
Eller så kommer en ny spik pga geopolitik. :?
Nissan LEAF 40kwh 2018
CrazyGang
Jerker skrev: 23 jan 2023 14:30
Har inte moderna diskmaskiner värmepump? Jag tycker min surrar så det påminner om när jag kör värme i bilen. :D
På torktumlaren har jag det säkert, står med stora bokstäver på luckan.
Arctic Drifter
Inlägg av Arctic Drifter »
mikebike skrev: 23 jan 2023 14:31
Jag har praktiserat detta, med både bra och dåligt utfall.
Försök 1: Bodde i bostadsrätt med fjärrvärme, varmvatten inkluderat i avgiften. Funkade bra.
Försök 2: Bodde i villa med vedpanna, brände den diskmaskinen... var garanterat vattentemp över 60 grader där.
Slutligen, var medvetna om att för bästa diskresultat är det inte att rekommendera att koppla den på varmvatten.
Avspolning med kallvatten initialt fungerar bättre eftersom man då inte riskerar att "bränna fast" stärkelse, äggviteämnen och proteiner som annars kan bli problem senare i diskcykeln.
Jag inväntar en diskmaskin med både varm- och kall-vattenanslutning innan jag matar den med varmvatten igen.
Tesla Model Y Performance
Arctic Drifter
CrazyGang skrev: 23 jan 2023 16:03
Är det inte en frukt av att överföringskapaciteten är rätt maxad?
Data för: 2023-01-23 16:00
Det blåser i norra Sverige, då har vi väl alltid låga elpriser eftersom överföringen maxas ut. Blåser det även i södra får även de låga.
Så tänker jag spontant...
CrazyGang skrev: 23 jan 2023 16:06
Inte på diskmaskinen. Det skulle nog inte gå att få plats med.
Visste inte om att det fanns torktumlare med värmepump men när jag googlar på det så finns det tydligen gott om dem. Det är bra!
Jerker skrev: 23 jan 2023 18:15
Jag var med om att utveckla marknadens första torkskåp med värmepump (avfuktare).
BMW iX3 50 2026
Arctic Drifter skrev: 23 jan 2023 16:07
Är det ett problem du upplevt IRL, eller är det ett teoretiskt problem?
Vi sköljer all disk rätt ordentligt innan vi stoppar den i diskmaskinen och när vi handdiskade körde vi* med max värme.
*D.v.s. när min fru diskade hade hon gummihandskar med bomullsvantar inuti som foder. Jag diskade utan handskar och i något lägre temperatur.
BMW iX3 50 2026
Korta program drar inte alltid mindre. Eco-programmet på vår maskin tar 4(!) timmar men drar 0.6kWh istället för för det dubbla med entimmes snabbprogramet. Ansluten till kallvatten.
Dafro
Inlägg av Dafro »
Samma svar från men 0,7 och tar 3,5 h med torkning i slutet, inte värt mödan för att spara en krona om dagen.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Eco har vi inte ens testat, det känns självklart att det inte blir rent då. ;)
BMW iX3 50 2026
Dafro
Inlägg av Dafro »
mikebike skrev: 23 jan 2023 19:12
Jo då det blötläggs till förbannelse med kallvatten i början, säkert en timme.
27,8 kWp solceller
Det är inte roligt när det är kallt. Dels går det åt mer energi för att värma upp fastigheterna, men tyvärr så är det ofta även vindstilla just då man behöver elen som mest.
:) Det kan man ju tro, men det blir alldeles utmärkt rent. Vi kör i princip enbart eco-programmet och det blir alltid rent. Det är när vi ibland har testat nåt av snabbprogrammen som vi råkat ut för att vissa saker inte blivit rena.
mikebike skrev: 23 jan 2023 18:22
Jag trodde att alla visste att om man sköljer av disken innan man ställer ned den i diskmaskinen så är det det sämsta alternativet om man vill spara vatten och energi. Att man skrapar av matrester är en sak, men att stå och förskölja disken i hett vatten är inte bra. Kör maskinens eco-program. Den kör ett sköljprogram i kallt vatten först och sen diskar den. Det gör samma jobb som manuell försköljning men med mindre vatten och mindre energi.
Dafro skrev: 23 jan 2023 18:59
Kör på natten så det spelar mindre roll. Blir det fullt på dan kör jag snabbare program.
Men man sparar ju inga stora pengar på att flytta 0.5kWh till natten :-)
Dafro
Inlägg av Dafro »
jonasl skrev: 24 jan 2023 07:28
Jag menade mödan med att byta till en maskin med varmvatten anslutning. Jag kör oftast på natten ändå för att det går. Misstänker att torktumlaren drar markant mer fast den har värmepump.
75” tv drar ju ca 0,45 i trimmen så den borde vi egentligen köra på natten istället. :lol:
27,8 kWp solceller
Då är jag med. Att flytta diskmaskinen till varmvatten kräver ju en insats från rörmokare också, svårt att räkna hem den kostnaden tror jag!
Vi slutade torktumla hemma tidigare i år, går lika bra att hänga tvätten egentligen. Och nu har vi i princip slutat tvätta hemma också, BRF:ens tvättstuga är i stort sett utanför porten, det är oftast ledigt och man har fyra timmar på sig.
Minskad förbrukning med >100kWh / månad vilket i vårt fall är 25%, i december hade vi strax under 300kWh för ett hushåll med två vuxna och tre barn, jobbar hemma och en hel del matlagning. Av de 300kWh så står kyl&frys (fullstor kyl och frys + en extra med både och) för 75kWh / mån!
Egentligen tycker jag inte vi ska ha någon gemensam tvättstuga, alla har tvättmaskin hemma, men nu finns den ju där.
Jerker skrev: 24 jan 2023 07:13
Vi har ju gratis vatten.😉
Dessutom kan diskmaskinen numera bara skölja med varmt vatten. :lol:
Efter tre körda maskiner med enbart varmvatten kan vi konstatera att det blivit rent varje gång, något som inte alltid brukar vara fallet.
BMW iX3 50 2026
jonasl skrev: 24 jan 2023 09:27
Då är jag med. Att flytta diskmaskinen till varmvatten kräver ju en insats från rörmokare också, svårt att räkna hem den kostnaden tror jag.
Nej, det tog 5 minuter. Det behövdes en liten flat mejsel för att öppna locket på blandaren och en liten torx för att lossa på en detalj som skulle vridas 1/4 varv medurs.
BMW iX3 50 2026
mikebike skrev: 24 jan 2023 10:27
Fast att spara på vatten är nog nåt som alla bör tänka på, vare sig det för stunden är gratis eller inte. Vattenbrist (på allvar) är nåt som även Sverige kan drabbas av i dessa tider av klimatförändringar.
Jag anser att alla ska undvika att överkonsumera. Det är inte bra får någon eller något i ett större perspektiv.
Men du tycker uppenbarligen det är roligt att slösa med resurser.
