Bilbarnstol
				Slipperypete
Bilbarnstol
Jag kan inte få fram material på om det går att ha bakåtvända stolar på andra stolsraden? Är det någon som har information om det? Bilbarnstol för äldre barn behöver ha en "pelare" som går ner i golvet. Svårt att se hur det ska fungera om stolarna måste flytta på sig för att nå tredje raden?
						- kanylbullen
Re: Bilbarnstol
Nej det vore konstigt om det fungerade att flytta stolarna med en sådan. Men i mittensätet kanske?
						_____________________________
Obsidian Black Model X 75D
Multicoat Red Model S 85D
Re: Bilbarnstol
Pelaren ner i golvet är ju inte fast så ser inga problem att ändå flytta fram sätet. Dock ska självklart inget barn sitta i sätet och man kanske måste man lyfta på pelaren medan man skjuter fram sätet.
						- danni
- Kontakt:
Re: Bilbarnstol
Jo, men då har du ett stödben som går ner i golvet på bilen. Det är den som de kallar för "pelaren" i diskussionen ovan. Den gör det lite bökigt att flytta sätet.MartinG skrev:Sitter inte även bakåtvända numera fast med Isofix? Det har ju X.
- kanylbullen
Re: Bilbarnstol
Isofix är för max 18 kg tror jag, sedan måste man använda bilbälte.
- Franz
- Kontakt:
Re: Bilbarnstol
Jag tog en bild på sätesraden och om du klickar med förstoringsglaset vid sätenas nedre del ser du tydligt isofix-symbolen. Verkar vara på både yttersätena på andra raden. https://www.car.info/en-se/image/unspec ... image_time
På tredje raden är det isofix-symboler på båda platserna.
Driver sajten Car.info
				Slipperypete
Re: Bilbarnstol
Svar från Tesla: "Gällande bilbarnstol i Model X så finns det plats för 2 st bakåtvända bilbarnstolar i andra sätesraden för barn över 18 kg fastsatta med Isofix."
Finns det bilbarnstolar för 18+ kg med isofix?
Re: Bilbarnstol
Jupp, här är finns några exempel:Slipperypete skrev:Svar från Tesla: "Gällande bilbarnstol i Model X så finns det plats för 2 st bakåtvända bilbarnstolar i andra sätesraden för barn över 18 kg fastsatta med Isofix."
http://shop.carseat.se/
						- danni
- Kontakt:
Re: Bilbarnstol
Nej. Isofix i sig är inte godkänt för över 18 kg med bakåtvänd stol, och således finns det inga stolar som är godkända för Isofix-anslutning över 18 kg. Det finns dock stolar som går att fästa både med Isofix och med bälte, och de kan man ofta använda för högre vikter, men då inte ihop med Isofix-fästena. Sen finns det framåtvända stolar för Isofix och högre vikt, men det var ju inte vad du frågade efter.Slipperypete skrev:Svar från Tesla: "Gällande bilbarnstol i Model X så finns det plats för 2 st bakåtvända bilbarnstolar i andra sätesraden för barn över 18 kg fastsatta med Isofix."
Jaså, vilka menar du då, mer specifikt? Jag klickade upp ett gäng och det enda jag hittade var att de kan användas bakåtvända med Isofix upp till 18 kg, och framåtvända med Isofix över det. Men framåtvända motsvarar de ju vilken bältesstol som helst (för övrigt skriver Tesla i manualen till Model S att man inte ska använda Isofix för framåtvända bältesstolar, men jag har inte fått någon klarhet i varför).Svenssons skrev:Jupp, här är finns några exempel:Slipperypete skrev:Svar från Tesla: "Gällande bilbarnstol i Model X så finns det plats för 2 st bakåtvända bilbarnstolar i andra sätesraden för barn över 18 kg fastsatta med Isofix."
Re: Bilbarnstol
Jag klickade rätt kvickt på sidan ska erkännas och såg både ISO-fix och vikter över 18 kg men denna verkar ha erbjuda bägge samtidigt, 23 kg plus ISO-fix:danni skrev:
http://shop.carseat.se/car-seats/concor ... -plus.html
Dessa har också över 18 kg:A huge benefit with this seat is the ability of using Isofix rear facing longer than any other Isofix seat. The new i-Size standard allow for car seat and child to weigh a total of 33 kg together. Since Reverso is super light the allowed rear facing is 23 kg. No other Isofix seat can offer this rear facing weight.
http://shop.carseat.se/car-seats/concord-reverso.html
http://shop.carseat.se/car-seats/maxi-c ... rl-xp.html
						- danni
- Kontakt:
Re: Bilbarnstol
Aha, titta. Då lärde jag mig nåt nytt idag också.Svenssons skrev:Jag klickade rätt kvickt på sidan ska erkännas och såg både ISO-fix och vikter över 18 kg men denna verkar ha erbjuda bägge samtidigt, 23 kg plus ISO-fix:danni skrev:
				Slipperypete
Re: Bilbarnstol
Det som är problemet vad jag kan förstå är att vid över 18 kg behövs ett stödben och/eller band, något som blir problematiskt när man elektriskt ska flytta stolsraden för att nå den tredje raden. Alla alternativ för barn över 18 kg har antingen band och/eller stödben.
						Re: Bilbarnstol
Jag har stödben på min nuvarande babysits. Är visserligen inte Isofix men detta stödben tror jag inte kommer ställa till med några större bekymmer vid justering av stolen. Sitter ju inte fast så antingen så glider det bara med eller så får man lyfta sitsen lite grann. Kommer dock att placera detta säte i mitten fram tror jag. Är inte Isofix där visserligen men jag har ju inte Isofix ändå. Skulle man sätta det till höger eller vänster och stödben skulle ställa till bekymmer (vilket jag inte tror) så skulle man enkelt kunna gå ut på andra sidan istället där babysitsen inte finns.Slipperypete skrev:Det som är problemet vad jag kan förstå är att vid över 18 kg behövs ett stödben och/eller band, något som blir problematiskt när man elektriskt ska flytta stolsraden för att nå den tredje raden. Alla alternativ för barn över 18 kg har antingen band och/eller stödben.
På näst-nästa tisdag vet jag mer!
