12 volts batteri
svenlassen
12 volts batteri
Inlägg av svenlassen »
Jag kom till bilen en morgon, Det var 6-grader dörrarna gick att öppna. Men instrumentpanelen var svart kunde inte starta. Jag tryckte ner rullarna på ratten och fotpedalen. Sedan väntade jag ca 10 minuter, Så statade panelen och jag kunde köra. Kan det vara 12v batteriet som är dåligt. Bilen är 3,5 år. Vad kan det vara.
Re: 12 volts batteri
svenlassen skrev: ↑24 jan 2023 14:59
Det där händer ibland för mig varannan månad. Prova att trycka på bromspedalen och att lägga i "drive" så kanske du kan köra iväg om du inte behöver IC eller skärmen :)
svenlassen
Tack, Ska prov det om det händer igen.
