Vill inte ha Automatisk laddning
Honkan
Hej
Då jag har timpris och effekt abonnemang så är det problematiskt att Teslan startar laddning så fort man stoppar i sladden hemma, sen kan man ju ställa en tid för laddning men risk att man glömmer bort den så startar den när man kör tvättmaskiner och annat på natten.
Så min fråga , kan man stänga av att bilen ska starta laddning direkt ? Generellt så känns det som att appens funktioner gällande laddning skulle kunna bli mycket bättre…
MYP 2022
MYP 2023
BMW M4 Comp 2022
MYP 2023
BMW M4 Comp 2022
- Referralkod: ts.la/ke18519
Re: Vill inte ha Automatisk laddning
Det går väl stoppa laddningen antingen i bilen eller appen efter att kabeln kopplats i?
Grodan
För mig funkar det bättre att göra scheman/programmera laddning i appen för laddaren.(har en Charge Amps Halo)Honkan skrev: ↑29 jan 2023 09:56Hej
Daven
Jag gör liknande. Kopplar in i laddboxen (easee) och tibber där jag har prisoptimering stänger av boxen tills det är dags att ladda då tillåter tibber laddboxen att starta.Grodan skrev: ↑29 jan 2023 10:21För mig funkar det bättre att göra scheman/programmera laddning i appen för laddaren.(har en Charge Amps Halo)Honkan skrev: ↑29 jan 2023 09:56Hej
slugger75
- Referralkod: ts.la/per28997
Honkan!Honkan skrev: ↑29 jan 2023 09:56Hej
Ladda ner appen Gridio. Den löser dina problem. Den är gratis.
Marcus81
Hoppar på denna tråd då min fråga är liknande. Är helt ny när det gäller elbilar och väntar på en MY som ska komma om två veckor.
På helgerna är vi i en stuga på landet där vi skulle ibland kunna ladda. Denna punkt kommer alltså inte vara vår primära laddplats (har garage hemmavid där vi har tillgång till laddstolpe) men förstår att man ibland, speciellt på vintern vill kunna underhållsladda. Då det är en sommarstuga (med åretruntstandard dock) med lite svajig el (mkt som kopplat på samma säkringar) skulle jag vilja kunna styra när laddningen ska ske (tänker som många mitt på natten när inte mkt annat används) samt att boxen ska fortsätta ladda om något skulle gå igång. Med något tänker jag primärt på värmen i huset då det ligger utsatt för väder och vind, under kalla dagar/nätter får värmen jobba för att hålla huset varmt.
Vad behöver jag skaffa/installera? En laddbox förstår jag, men vilken? Behöver jag ha en lastbalanserare också? Räcker apparna som hör till resp laddbox för ovan? Har för närvarande inte Wifi där bilen skulle stå och ladda.
Ställer säkert basic-frågor, men uppskattar er input!
Som jag förstår din fråga så vill du bara försäkra dig om att bilen laddas på natten när inga andra förbrukare än värmen i huset är igång???Marcus81 skrev: ↑09 mar 2023 13:30Hoppar på denna tråd då min fråga är liknande. Är helt ny när det gäller elbilar och väntar på en MY som ska komma om två veckor.
Då behöver du ingenting mer än en enkel laddbox utan finesser eller app.
Starttid för laddning ställer du i bilen, liksom vilken effekt du vill ladda med. Ställbart mellan 5 och 16 Amp.
Dessa inställningar är GPS-baserade så när du en gång ställt in dem behöver du inte ändra dem för att du laddat någon annan stans.
Men ska du bara ”underhållsladda” någon enstaka gång kan du använda den medföljande 230V sladden. Då behöver du inte skaffa någon laddbox heller.
Marcus81
Tack för svar - du förstår min fråga helt rätt.
Så jag ställer in laddningen i bilen (när och amp) och då kan jag koppla i sladden utan att den börjar ladda precis då utan sätter igång på angiven tid. Låter ju kanon. Frågan är då om man skulle skaffa en laddbox eller inte. Kanske räcker med 230v sladden som du säger.
Har du tillgång till ett trefasuttag (CEE) så kan en portabel laddbox vara ett alternativ.Marcus81 skrev: ↑10 mar 2023 09:32Tack för svar - du förstår min fråga helt rätt.
BMW iX3 50 2026
Marcus81
Jag har tillgång till trefas men sitter på insidan av garaget, men går väl att installera en kontakt på utsidan också om man skulle behöva.
Så är det när jag laddar hos Mamma också, garageporten har en gummilist längst ned så det går att ha porten stängd med kabeln mellan.
BMW iX3 50 2026
Ska du bara ladda i stugan ibland, och har tillgång till ett 3-fas uttag, så skulle jag absolut inte köpa en laddbox.
Köp en 3-fas UMC istället för en laddbox. Den ger precis samma laddhastighet/effekt som en laddbox.
Har man UMCn liggande i bilen så är plötsligt alla 3-fas uttag som en laddbox.
https://shop.tesla.com/sv_se/product/mo ... -med-3-fas
Earplugged
Finns det någon fördel med att köpa en PowerWall och ersätta sitt relativt nyinstallerade röda trefasuttag med denna mot att istället köpa den UMC du länkade till och behålla trefasuttaget? UMC:n är ett par tusen dyrare men slipper i gengäld att anlita en elektriker till att montera bort ett fungerande uttag....Nicke Nyfiken skrev: ↑10 mar 2023 16:08Ska du bara ladda i stugan ibland, och har tillgång till ett 3-fas uttag, så skulle jag absolut inte köpa en laddbox.
Powerwallen ser ju proffsigare ut men finns det någon annan fördel?
MYP Vit/Vit -23
RX-8 -05
UP -14
RX-8 -05
UP -14
Dafro
Inte mer än att du slipper ta fram koppla i och koppla ur och lägga bort varje gång, vilket för mig hade varit värt flera tusen.Earplugged skrev: ↑10 mar 2023 16:38Finns det någon fördel med att köpa en PowerWall och ersätta sitt relativt nyinstallerade röda trefasuttag med denna mot att istället köpa den UMC du länkade till och behålla trefasuttaget? UMC:n är ett par tusen dyrare men slipper i gengäld att anlita en elektriker till att montera bort ett fungerande uttag....Nicke Nyfiken skrev: ↑10 mar 2023 16:08Ska du bara ladda i stugan ibland, och har tillgång till ett 3-fas uttag, så skulle jag absolut inte köpa en laddbox.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Earplugged
Med tanke på stöldrisk eller är den av sämre kvalité och inte klarar att sitta i utemiljö "permanent"?Dafro skrev: ↑10 mar 2023 16:41Inte mer än att du slipper ta fram koppla i och koppla ur och lägga bort varje gång, vilket för mig hade varit värt flera tusen.Earplugged skrev: ↑10 mar 2023 16:38Finns det någon fördel med att köpa en PowerWall och ersätta sitt relativt nyinstallerade röda trefasuttag med denna mot att istället köpa den UMC du länkade till och behålla trefasuttaget? UMC:n är ett par tusen dyrare men slipper i gengäld att anlita en elektriker till att montera bort ett fungerande uttag....Nicke Nyfiken skrev: ↑10 mar 2023 16:08Ska du bara ladda i stugan ibland, och har tillgång till ett 3-fas uttag, så skulle jag absolut inte köpa en laddbox.
Tanken var nog annars att ha den upprullad och ansluten på väggen som om det vore en Wallconnector
MYP Vit/Vit -23
RX-8 -05
UP -14
RX-8 -05
UP -14
Dafro
Ok, det går ju lösa med skruvband eller vad det heter så stjäls den nog inte. Kvalitet vet jag inget om men lär väl åldras ganska snabbt om den sitter oskyddat.Earplugged skrev: ↑10 mar 2023 16:52Med tanke på stöldrisk eller är den av sämre kvalité och inte klarar att sitta i utemiljö "permanent"?Dafro skrev: ↑10 mar 2023 16:41Inte mer än att du slipper ta fram koppla i och koppla ur och lägga bort varje gång, vilket för mig hade varit värt flera tusen.Earplugged skrev: ↑10 mar 2023 16:38Finns det någon fördel med att köpa en PowerWall och ersätta sitt relativt nyinstallerade röda trefasuttag med denna mot att istället köpa den UMC du länkade till och behålla trefasuttaget? UMC:n är ett par tusen dyrare men slipper i gengäld att anlita en elektriker till att montera bort ett fungerande uttag....Nicke Nyfiken skrev: ↑10 mar 2023 16:08Ska du bara ladda i stugan ibland, och har tillgång till ett 3-fas uttag, så skulle jag absolut inte köpa en laddbox.
Tanken var nog annars att ha den upprullad och ansluten på väggen som om det vore en Powerwall
Hur mycket skiljer det i pris?
27,8 kWp solceller
Ska man skruva fast den pga stöldrisken så är det ju inte en Universal Mobile Connector längre. Då har den tappat hela sitt syfte och är bara dyrare och troligtvis sämre kvalité än en laddbox.Dafro skrev: ↑10 mar 2023 16:54Ok, det går ju lösa med skruvband eller vad det heter så stjäls den nog inte. Kvalitet vet jag inget om men lär väl åldras ganska snabbt om den sitter oskyddat.Earplugged skrev: ↑10 mar 2023 16:52Med tanke på stöldrisk eller är den av sämre kvalité och inte klarar att sitta i utemiljö "permanent"?Dafro skrev: ↑10 mar 2023 16:41Inte mer än att du slipper ta fram koppla i och koppla ur och lägga bort varje gång, vilket för mig hade varit värt flera tusen.Earplugged skrev: ↑10 mar 2023 16:38Finns det någon fördel med att köpa en PowerWall och ersätta sitt relativt nyinstallerade röda trefasuttag med denna mot att istället köpa den UMC du länkade till och behålla trefasuttaget? UMC:n är ett par tusen dyrare men slipper i gengäld att anlita en elektriker till att montera bort ett fungerande uttag....Nicke Nyfiken skrev: ↑10 mar 2023 16:08
Min "UMC" kostade hälften så mycket.Earplugged skrev: ↑10 mar 2023 16:38Finns det någon fördel med att köpa en PowerWall och ersätta sitt relativt nyinstallerade röda trefasuttag med denna mot att istället köpa den UMC du länkade till och behålla trefasuttaget? UMC:n är ett par tusen dyrare men slipper i gengäld att anlita en elektriker till att montera bort ett fungerande uttag....Nicke Nyfiken skrev: ↑10 mar 2023 16:08Ska du bara ladda i stugan ibland, och har tillgång till ett 3-fas uttag, så skulle jag absolut inte köpa en laddbox.
BMW iX3 50 2026
Antar att du menar Wall Connector. En Powerwall är till för att lagra energi.Earplugged skrev: ↑10 mar 2023 16:38Finns det någon fördel med att köpa en PowerWall och ersätta sitt relativt nyinstallerade röda trefasuttag med denna mot att istället köpa den UMC du länkade till och behålla trefasuttaget? UMC:n är ett par tusen dyrare men slipper i gengäld att anlita en elektriker till att montera bort ett fungerande uttag....Nicke Nyfiken skrev: ↑10 mar 2023 16:08Ska du bara ladda i stugan ibland, och har tillgång till ett 3-fas uttag, så skulle jag absolut inte köpa en laddbox.
Sitter uttaget utomhus under bar himmel så skulle jag inte rekommendera att ha en UMC hängande inkopplad hela tiden. Den är inte designad att ständigt vara utsatt för regn och rusk, vilket en laddbox ska vara.
Du behöver inte ta bort ditt 3-fasuttag för att sätta dit en laddbox. Sätt en sladdstump med 3-faskontakt på laddboxen och koppla in i 3-fasuttaget. Sök på ”bjelkemetoden” här på forumet.
Marcus81
Samma här, då kör jag på det - tack!
Marcus81
Ok kanon - tack för input och länk!Nicke Nyfiken skrev: ↑10 mar 2023 16:08Ska du bara ladda i stugan ibland, och har tillgång till ett 3-fas uttag, så skulle jag absolut inte köpa en laddbox.
BrooklynS
Ställ laddnivån på 20%, när du vill ladda drar du upp till önskad nivå… så har vi gjort i stugan i snart 4 år. Vanlig dum Tesla laddbox av tidig modell.
Tesla Y LR -22 EAP
