Belysning i Frunk?
Jocce
Belysning i Frunk?
Inlägg av Jocce »
Idag tänkte jag inviga Frunken..i skarpt läge så att säga. Vilket jag också gjorde. Perfekt för matkassarna (speciellt då jag gärna backar in också :) )
Men..ingen belysning? Eller jo..belysning finns, det sitter ju en liten lampa där (precis vid vad jag utgår ifrån är nödöppningsknappen)..men den lyser inte?
Måste man slå på något i någon meny? Måste bilen vara olåst eller igång? Eller har dom bara missat att koppla in den på min bil?
/Jocce
Telsa
Re: Belysning i Frunk?
Inlägg av Telsa »
Min var inte inkopplad från fabrik. Enkelt att ta loss lampan och sätta i sladden själv, men synd att bilarna levereras halvfärdiga.
Model X, Pearl White
Jocce
Inlägg av Jocce »
Tack. Får kika på det imorgon när det är ljust!
Bara "pilla bort" plastkåpan?
/Jocce
/Jocce
Det finns ett litet spår på ena kortsidan av lampan. Där får du bända försiktigt med en skruvmejsel så kommer hela LEDen ut i ett stycke.
Men jag hade börjat med att låsa upp bilen och kolla ifall lampan tänd då. Jag minns inte hur det är just nu.
Ett tips är att byta ut den mot en Ultra bright LED.
http://www.teslafied.eu/product/abstrac ... light-kit/
För även om du lyckas få igång den som sitter där så lyser den riktigt dåligt. Samma sak med de tre i trunken.
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Ja, den där lampan gör ingen skillnad i praktiken även om du får den att lysa. Men uppgraderar du den + installerar två till extrastarka lampor i trunken så får du rätt bra ljus där.
Jocce
Inlägg av Jocce »
Jo såg de där "extra bright" och tänkte jag skall kolla på dem sen :)
Men skönt att få igånt allt ordentligt först :)
/Jocce
/Jocce
Jag kollade precis och min bil behöver varken vara på eller ens upplåst för att lampan i frunken ska tändas när man öppnar huven.
Och det finns inte något att slå på i menyn vad jag kan se.
Hoppas att de bara glömt att ansluta kontakten på din bil.
Jocce
Inlägg av Jocce »
Jepps, sladdarna var inte inkopplade..så nu lyser den iallafall :D
Skall dock kika på de där lite starkare eftermarknadslamporna både fram och bak...
Gällande Frunken: Någon annan som upplever det "knepigt" att öppna ibland?
dock inte varit inne i den så många gånger, men känns som jag låser upp den och den poppar upp, men så ligger den fortfarande "ihakad" och får trycka en gång till för att den ska släppa...ska det vara så?
(Och här önskar man ju elmotor även på Frunken men ;) )
/Jocce
