Fel kod 503 serverunderhåll i appen
Hej
Kommer inte åt bilen i appen , någon som varit med om samma ??
MYP 2022
MYP 2023
BMW M4 Comp 2022
						MYP 2023
BMW M4 Comp 2022
- larjon
- Referralkod: ts.la/jonas230034
Re: Fel kod 503 serverunderhåll i appen
Dom har gett serverkapacitet åt twitter.
HTTP svarskod 503 är ”Service not available” - troligen är det något fel i Teslas backend API:er just nu. Lär lösas av ”sig självt” snart.
						M3LR -21
SAAB 9-5 BioPower -09
SAAB 9-3 TurboX
Samma för mig, första gången som jag haft problem med appen sen jag fick bilen i dec 2021.
Någon som vet om det är problem med alla Tesla-appar i hela världen, eller är det bara specifikt för model Y?
Samma här sedan inatt. Hann ominstallera appen innan jag insåg att det inte var fel hos mig...Så nu ser jag inte ens bilen i appen. Tycker att det är för lång tid som gått nu och det är fortfarande fel
						- magpet
- Referralkod: ts.la/magnus1408
- mikebike
Det händer ett par gånger per år, dock funkar den för mig.
Samma för mig på vår model s under dagen, men nu kopplar den upp sig till appen igen
						- Elmil
Verkar fortfarande förekomma...
						Model 3 LR 2019 [såld]
Model Y RWD 2025
Avgasfri sedan 2015.04.28
						Model Y RWD 2025
Samma här efter uppdatering av appen idag.
Kom igång på em men nu ingen åtkomst till bilen.
M3 RWD -22
Verkar varit strul i Europa och USA från och till sen igår med både appen och powerwall. Kina är opåverkade enligt länken nedan.
Märkligt att Tesla själva inte går ut med någon info? Är grymt nöjd med appen annars, funkar klockren - hade en volkswagen tidigare och stabilitet/prestanda i deras app var ert skämt i jämförelse.
https://www.datacenterknowledge.com/har ... ity-issues
- lawgiver
- Referralkod: ts.la/erik69077
Men för en gångs skull så sov min bil 6 timmar i sträck medans Teslas serverstrul pågick. (normalt sett är bilen vaken 15 minuter och sover typ 70 minuter, vaken 15 osv osv)
Så det är inte programvaran i bilen som hindrar bilen från att sova utan Teslas server som väcker den i onödan.
Vem kan man felanmäla till när det gäller fel i Teslas backend?
Har även uppmärksammat samma sak och hittat att det sker när bilen har kabeln i och är kopplad till en laddningsbox.
Osäker om samma gäller för dig.
Hur mäter du om bilen sover eller inte?
M3LR -21
SAAB 9-3 TurboX
						- lawgiver
Fiffiga appen Tessie (finns säkert andra också) har koll på bilen via Teslas API och gör grafer på bland annat om bilen sover eller inte och du kan kolla på saker utan att väcka bilen till skillnad från Tesla Appen som väcker bilen varje gång du startar appen.
Du hinner se det väldigt kort också i Tesla Appen "Last seen x hours/minutes ago" när Appen läses in. Förr i tiden så var tiden alltid samma som sist du spanade på bilen via Appen....men sedan ett par månader tillbaka så är tiden alltid under en timme....dvs bilen får inte sova som den vill längre.
						- lawgiver
Verkar inte ha med saken att göra....min bil uppvisar samma sak även om den inte sitter ansluten. (kan inte ladda hemma tyvärr....därav viktigare att bilen får sova och inte slösar ström på att vara vaken i onödan)
Snarare tvärtom, när bilen sitter i och laddning pågår så är bilen vaken hela tiden...när laddning avslutats så börjar bilen sova igen, fast i intervall istället för sammanhängande.
Där har du nog svaret - jag misstänker att appen faktiskt väcker bilen… Jag såg liknande problem med min HomeAssistant integration innan jag justerade lite poll-värden.lawgiver skrev: ↑15 feb 2023 14:33Fiffiga appen Tessie (finns säkert andra också) har koll på bilen via Teslas API och gör grafer på bland annat om bilen sover eller inte och du kan kolla på saker utan att väcka bilen till skillnad från Tesla Appen som väcker bilen varje gång du startar appen.
Om du ska felanmäla något ska du nog först testa att stänga av alla tredjepartsapplikationer och se om det gör någon skillnad.
M3LR -21
SAAB 9-3 TurboX
						- lawgiver
Tyvärr inte....beteendet fanns redan innan jag skaffade tredepartsappen så nej.....det var på grund av det nya beteendet jag skaffade appen för att få reda på vad som var på gång....agehall skrev: ↑15 feb 2023 14:38Där har du nog svaret - jag misstänker att appen faktiskt väcker bilen… Jag såg liknande problem med min HomeAssistant integration innan jag justerade lite poll-värden.lawgiver skrev: ↑15 feb 2023 14:33Fiffiga appen Tessie (finns säkert andra också) har koll på bilen via Teslas API och gör grafer på bland annat om bilen sover eller inte och du kan kolla på saker utan att väcka bilen till skillnad från Tesla Appen som väcker bilen varje gång du startar appen.
Kan det vara så att du använder Tibber smartladdning? Den väcker bilen ca 1 gång i timmen. Kan konstatera det enkelt med ’Teslafi’. Har slutat använda Tibber smartladdning, då sover den fint hela natten
