Ja, men det är ju inte det relevanta steget i din manöver, eftersom du strax därefter ska trycka på bromspedalen. Den åtgärden är inte lättare att göra mjukt än att gradvis minska trycket på gaspedalen i en bil med one pedal driving.
One-pedal driving
- Niklas Z
Re: One-pedal driving
Givetvis finns det sådant, men diskussionen började i en annan tråd där några felaktigt hävdade att det var mer effektivt med OPD.
Vilket det inte är. Självklart får man föredra vad man vill. Men att sprida osanna saker bör man undvika.
Fakta är att det är lättare att köra mjukt utan OPD samt att det är mer effektivt att frirulla. Det är odiskutabelt. Men det finns ju folk som bestämt hävdar att jorden är platt också. Så då är jag inte förvånad över att folk tycker att OPD är mest effektivt.
Möjligtvis, men då har bilen redan avstannat accelerationen på ett silkesmjukt sätt och kanske tom börjat sakta ner beroende på terrängen. Man får alltså en perfekt övergång. Den övergången blir ofta kortare/ryckigare med OPD.
Det beror ju på att bilen är mappad att göra en mjuk övergång. Går man från en viss nivå av acceleration direkt till ingen acceleration upplevs även det som ryckigt. När man kör i OPD så kommer bilen också att jämna ut accelerationsförändringarna och hjälpa dig att köra mjukt. Kör ett par dagar med OPD så ska du se att även du klarar att köra mjukt.
Att gå från acceleration till jämn fart på ett mjukt sätt med OPD är precis lika enkelt som att gå från jämn fart till acceleration på ett mjukt sätt.
- Niklas Z
Om du direkt går från nämnvärd acceleration till retardation buskör du antagligen eller så har du inte läst trafiken rätt. I sådana fall lär du knappast köra mjukt i vilket fall och knappast heller bromsa mjukt.
"avstannat accelerationen på ett silkesmjukt", det stämmer ju bara om du släpper gasen silkesmjukt? Exakt samma sak som OPD.
Bara att med gas+broms måte du göra det både med gasen och bromsen. Med OPD är det endast 1 svepande rörelse med foten.
Tyvärr har du fel, din uppfattning av fysik och hur andra kör bil brister rätt mycket
Edit: Du kan inte få 2 stycken moment av exakt samma karaktär till att bli mjukare än 1 moment av samma karaktär. Bara genom felhantering
- mikebike
Det är inte lyftet jag pratar om, utan att du skall trycka ned respektive pedal och hitta rätt läge. Gång på gång.
Jag har f.ö. en svåger som anser att frirull + bromspedal är bäst för så är det på hans BMW laddhybrid. Han har aldrig kört en bil med OPD. Det är ingen idé att provköra, frirull är bättre.
Samma sak med instrumenteringen, han kan inte tänka sig att köpa en bil som saknar instrument/display framför ratten.
Har har provkört någon sådan? Nej.
Jo, om du trampar för hårt på bromsen.
/Dagfinn
Model S 100D 2018
Model X Plaid 2023
Model Y LR AWD 2024
Model Y LR AWD 2024
Eller släpper gasen för snabbt
Inte på en automat då, den frirullar alltid såvida du inte satt en låg växel manuellt. Eller om du trampar ner kopplingen innan du släpper gasen på en manuell, vilket man i körskolor numera lär sig att man INTE ska göra då man ska undvika onödig manuell inbromsning som sliter på bromsarna.
/Dagfinn
Model S 100D 2018
Model X Plaid 2023
Model Y LR AWD 2024
Model Y LR AWD 2024
Om du accelererar och släpper gasen snabbt så blir det ryckigt, precis samma effekt som att börja bromsa för snabbt. Därför jag håller med om att OPD är bättre eftersom det minimerar allt till 1 rörelse som kan gå fel istället för 2Dagfinn skrev: ↑27 feb 2023 13:43Inte på en automat då, den frirullar alltid såvida du inte satt en låg växel manuellt. Eller om du trampar ner kopplingen innan du släpper gasen på en manuell, vilket man i körskolor numera lär sig att man INTE ska göra då man ska undvika onödig manuell inbromsning som sliter på bromsarna.
- LarsaR
”Frirulla” oavsett bil och växellådetyp är deceleration enligt fysikens lagar (friktion, luftmotstånd, rullmotstånd) så länge du inte accelererar genom lägesförändring (utförsbacke). För att återuppta den förlorade farten så måste du accelerera = ryckig körning = som det var på min SAAB 95 med frihjul
Ett förtydligande som jag tror många missat. Det är inte acceleration/deacceleration som man upplever som ryckigt. Det är accelerationen av accelerationen (eller accelerationen av deaccelerationen) som man kan uppleva som ryckigt. Det är alltså hur snabbt accelerationen förändras. Andra derivatan av hastigheten för matematikern. Detta, oavsett bil (oavsett OPD eller inte) gäller för både gas och broms.
Ej OPD finns dessa 2 moment och 3 tillfällen som innebär än sänkning i hastighet på något sätt.
Vid acceleration -> Släpper du gasen snabbt till frirullning upplevs detta ryckigt
Vid konstant hastighet -> Släpper du gasen snabbt till frirullning kan det upplevas ryckigt beroende på underlag och hastighet
Vid frirullning -> Börjar du bromsa snabbt upplevs det ryckigt (Detta moment kommer alltid komma efter de 2 ovanstående vid frirullning om planen är att sakta ner ytterligare.)
OPD finns detta moment vid 2 tillfällen som innebär än sänkning i hastighet på något sätt.
Vid acceleration -> Släpper du gasen snabbt upplevs detta ryckigt
Vid konstant hastighet -> Släpper du gasen snabbt upplevs detta ryckigt
Det finns alltså 2 ställen det kan gå fel på vid icke OPD, både när du släpper gasen och när du börjar trycka på bromsen. Vid OPD finns det bara 1 ställe det kan gå fel, och det är när du lättar på fartreglaget/gasen
Dvs endast handhavande fel kan göra OPD ryckigare. Det är inte en naturlag
Du har helt rätt i sak, men det är ju inte snabb acceleration som diskuteras här, det är för snabb inbromsning. Det är väl ingen här som har sagt att dagens gaspedaler bidrar till ryckig körning? Finns inte en chans att någon har accelererat normalt från 0 till 50, släppt pedalen och upplevt något ryck på en automat eller med kopplingen intryckt. Isf hade en manuellt växlad bil varit ett rent helvete att köra.ErikHallq skrev: ↑27 feb 2023 13:59Ett förtydligande som jag tror många missat. Det är inte acceleration/deacceleration som man upplever som ryckigt. Det är accelerationen av accelerationen (eller accelerationen av deaccelerationen) som man kan uppleva som ryckigt. Det är alltså hur snabbt accelerationen förändras. Andra derivatan för matematikern. Detta, oavsett bil (oavsett OPD eller inte) gäller för både gas och broms.
Ej OPD finns dessa 3 moment som innebär än sänkning i hastighet på något sätt.
Vid konstant hastighet -> Släpper du gasen snabbt ryckigt beroende på underlag och hastighet
Dvs endast handhavande fel kan göra OPD ryckigare. Det är inte en naturlag![]()
/Dagfinn
Model S 100D 2018
Model X Plaid 2023
Model Y LR AWD 2024
Model Y LR AWD 2024
- Niklas Z
Exakt så ErikHallq.
Och om vi tänker oss en situation där vi ska gå från t ex svag acceleration, säg 0,5 m/s^2 till lite mer påtaglig retardation, säg 2 m/s^2, så har vi en viss tid på oss att göra den övergången. På något sätt verkar Piggelin ha fått för sig att det är vissa delar av den övergången som är viktigare än andra, oklart på vilka grunder. Som jag ser det handlar det om att mjukt gå från (i detta exempel) + 0,5 m/s^2 till – 2 m/s^2. Det blir inte lättare för att man delar upp processen i två moment, tvärtom.
Jag påstår det. Piggelin påstår att bara man släpper gasen är så är man garanterat en silkeslen frirullning vilket är totalt fel. Vid acceleration är det uppenbart att det blir ryckigt och vid konstant hastighet kan det absolut bli ryckigt beroende på väglag och luftmotstånd.
Jo absolut, bara att det är sällsynt att man gör så. Det blir ett rätt tydligt ryck om man bara släpper pedalen
Edit: Som svar på din edit
Det är ju exakt det som är ett problem med en manuell bil om du försöker accelerera fort. Blir ju ett väldans ryck i bilen om du inte är duktig med koppling och snabb med växeln
Problemet han på något sett vill ha fram är att det för honom (och enligt honom alla som har väl kalibrerat balanssinne) inte går att mjukt sakta farten med OPD. för han upplever en markant inbromsning direkt. Nu spårar det ur med helt irrelevanta utläggningar.Niklas Z skrev: ↑27 feb 2023 14:09Exakt så ErikHallq.
/Dagfinn
Model S 100D 2018
Model X Plaid 2023
Model Y LR AWD 2024
Model Y LR AWD 2024
Nja, han påstår också att det är en naturlag att det bara är att släppa gasen så blir det supermjukt med frirullning, vilket är helt felaktigt, och därav ville jag förklara vilka krafter det är som orsakar ryckighet.
- Niklas Z
Ja, det också.Dagfinn skrev: ↑27 feb 2023 14:14Problemet han på något sett vill ha fram är att det för honom (och enligt honom alla som har väl kalibrerat balanssinne) inte går att mjukt sakta farten med OPD. för han upplever en markant inbromsning direkt. Nu spårar det ur med helt irrelevanta utläggningar.Niklas Z skrev: ↑27 feb 2023 14:09Exakt så ErikHallq.
Nej, "bara det" egentligen, för om han inte klarar av att låta bli att bromsa för mycket när han inte ska gasa eller hålla konstant hastighet innebär ju det också att han får accelerera mer än vad han annars gör, därav ryckigt.Niklas Z skrev: ↑27 feb 2023 14:21Ja, det också.Dagfinn skrev: ↑27 feb 2023 14:14Problemet han på något sett vill ha fram är att det för honom (och enligt honom alla som har väl kalibrerat balanssinne) inte går att mjukt sakta farten med OPD. för han upplever en markant inbromsning direkt. Nu spårar det ur med helt irrelevanta utläggningar.Niklas Z skrev: ↑27 feb 2023 14:09Exakt så ErikHallq.
/Dagfinn
Model S 100D 2018
Model X Plaid 2023
Model Y LR AWD 2024
Model Y LR AWD 2024
- jonasl
Det kanske är riktigt dålig implementation av OPD i Lync-bilarna också.
Ja, dom har kanske en strömbrytare som gaspedal
/Dagfinn
Model S 100D 2018
Model X Plaid 2023
Model Y LR AWD 2024
Model Y LR AWD 2024
När jag reflekterat över detta så kommer jag faktiskt på ett möjligt bekymmer med OPD, och det är att färska förare inte får bromspedalen i ryggmärgen. Nu blir ju bilar bättre o bättre på nödbroms, så det kanske spiller mindre roll egentligen men ändå. Hur bra blir man på att panikbromsa om man nästan aldrig ens trampat på bromspedalen?
/Dagfinn
Model S 100D 2018
Model X Plaid 2023
Model Y LR AWD 2024
Model Y LR AWD 2024
Just det här jag funderat på en del, men inte bara relaterat till nya förare. Om man mestadels kör Tesla, kommer man då, när man kör en annan bil, reflexmässigt panikbromsa när bilen framför på motorvägen gör det, eller kommer man bara släppa på gasen och i full fart braka in i bilen framför..?Dagfinn skrev: ↑27 feb 2023 14:58När jag reflekterat över detta så kommer jag faktiskt på ett möjligt bekymmer med OPD, och det är att färska förare inte får bromspedalen i ryggmärgen. Nu blir ju bilar bättre o bättre på nödbroms, så det kanske spiller mindre roll egentligen men ändå. Hur bra blir man på att panikbromsa om man nästan aldrig ens trampat på bromspedalen?
Edit: De flesta (?) nyare bilar utan OPD har en pålitlig adaptiv farthållare, så det är kanske inte stort problem i praktiken.
MY RWD 2023
- Elverkibakluckan
Som alldeles ny både Tesla och elbilsförare generellt (Hämtade bilen i torsdags och har inte hunnit köra speciellet mycket) så måste jag säga att jag fullständigt njuter av OPD, det tar en liten stund att vänja sig vid att träffa stopplinjerna men känner ändå att det går oerhört fort. Det svåraste med den kraftiga regenereringen är när man slår av farthållaren och måste möta med gasen för att få en mjuk övergång, där kanske Tesla skulle kunna lägga in 3 sekunders frirullning i mjukvaran för att man inte ska få "taxi-feeling".
Model Y (RWD) 2023
