Fälgångest... hjälp
Re: Fälgångest... hjälp
750kg räcker för MY.
Jag måste beställa fälgar till sommarhjulen nu.
Tro jag kommer beställa original TPMS efter att ha haft lite stul med tredjeparts på Model 3 (även om det nu inte var BLE), original kostar marginellt mer verkar det som.
Frågan är om jag ska gå på 8,5" bredd istället för 9,5" som är original. Ska ha svarta fälgar och då kommer eventuellt skap synas mycket mer så det vore trevligt att ha lite mera däckssida utanför kanten - även om jag inte bruka skrapa fälgar. Lite lägre ET på 8,5" så de bör inte hamna längre in från fälgkanten heller, och 255-däck ska passa bra enligt tabellerna. Men å andra sidan så bör det ju finnas en orsak till att det är 9,5" original - frågan är hur stor roll det spelar.
Marcus81
Inlägg av Marcus81 »
jonasl skrev: 07 mar 2023 20:37
Går i precis samma tankar, och gjort samma analys som du när det gäller ET och 8,5-fälg. Bör poängteras att jag är lekman och bara googlat mig fram till att det ska funka. Visst är orginal 9,5 men har hört flera som kör 8,5, fördelen är väl lite lägre vikt vilket bör ge en lägre förburkning (teoretiskt iallafall).
Har dividerat hur jag ska köra med TPMS, intressant att höra att tredjeparts har strulat, då kanske man ska köra på orginal.
Lenne
Inlägg av Lenne »
Spid3r skrev: 07 mar 2023 20:28
Lenne skrev: 07 mar 2023 20:00
Spid3r skrev: 21 feb 2023 17:16
Det blev dessa iaf...
Nitro Aero FF (lånad bild)
Dem var riktigt snygga! Hur mycket fick du ge och vilken dimension blev det? Skicka gärna länk 😊👍
Det var lite saftigt kan jag säga...
19" Nitro Aero FF ihop med Continental Vikingcontact 7 (255/45/19) fick jag ge närmare 30'.
Stort tack för input! Vilket ET-mått gick du på för fälgarna?
Trabant
Inlägg av Trabant »
Tack för det, hjälpte mig att knäcka min fälg ångest.
Marcus81 skrev: 08 mar 2023 09:40
Har i princip bestämt mig för 8,5" bredd - och det fungerar garanterat, möjligen att du förlorar en liten liten aning styvhet i däcket men det spelar mindre roll för mig. Hade lite smalare tredjepartshjul på Model 3 också med original sommardäck och den gick sannerligen som på räls.
Det var som sagt 433Mhz TPMS som strulade för mig med tredjeparts, trots att däckstrycket uppdaterades så fick jag ett felmeddelande. Sålde bilen sen så jag vet inte exakt vad det berodde på men jag noterade att bilhandlaren bytt till andra hjul när de lade ut den på annons.
Svejsare
Inlägg av Svejsare »
Spid3r skrev: 17 feb 2023 11:43
Marcus81 skrev: 17 feb 2023 11:23
Inser att din fråga rör de två förslagen (skulle i så fall välja nr 2) men måste slå ett slag för Ocean Everblue-fälgarna, gillar att de är lite konkava, ger ett lite köttigare/fetare intryck. Smaksak förstås!
Det var mitt första val och var ute efter lite offerter men känd däckverkstad här lokalt sa att "du som är känslig för vibrationer ska du hålla dig från Ocean fälgar..." hen pekar på något sämre kvalité på dessa fälgar.
Fan, jag har ju köpt just sådana som jag ska hänga på bilen nu. Hoppas det inte är så farligt!
Amiala
Inlägg av Amiala »
jonasl skrev: 08 mar 2023 10:42
Jag kör med 8,5X20 114/3 ET35 fälgar med 255/40R20 vinterdäck, fungerar utmärkt och jag uppskattar (det lilla) skyddet fälgen får från gummit.
Ser ju inte på något vis stretchat ut. Vore intressant att veta varför de specar så breda fälgar original.
Marcus81
Svejsare skrev: 08 mar 2023 10:54
Nej säkert inte, kan ju vara så att hen stött på någar dåliga exemplar eller haft incitament att sälja in andra märken.
Orpon
Inlägg av Orpon »
Skulle dessa fälgar kunna funka på en Y RWD 2023?
https://www.tyrelia.com/blx-black-polis ... 93673.html
ET 40 så hamnar lite längre ut, men är samtidigt 1” smalare jämfört med original (Gemini).
Hjulbelastning 730kg.
Tesla Model Y RWD 23
Nissan Leaf Tekna 14 (såld)
Nissan Leaf Acenta 14 (såld)
Renault Clio Electrique 97 (såld)
Renault Clio Electrique 96 (såld)
VW Golf Citystromer 92 (såld)
Reliant Fox 87 Elbil (såld)
VW Polo 92 Elbil (såld)
Cederloken
Inlägg av Cederloken »
Personligen gillar jag detta. 20" Überturbine från model 3 med 255/45-20 sulor.
Model Y | 2023 | SR | MultiCoatRed | Helsvart interiör | 19" Turbine-fälgar
VW ID4 1st - 2021 | 3 bärgningar och 20 dagar på verkstad
Cederloken skrev: 02 jun 2023 16:01
[Två bilder.]
En Y väger ju lite mer än en 3:a. Klarar Model 3's fälgar den extra vikten från en Y?
jalfa
Inlägg av jalfa »
