Märklig "lastbil" på SuC
Curik
Inlägg av Curik »
Såg denna pärla (samt en till bakom) ladda på SuC idag. Är det någon som vet vad det är för något? Såg inte registreringsnumret. Stod på spanska på sidan av dörren.
Re: Märklig "lastbil" på SuC
Här kan vi snacka om att ha laddporten på fel ställe. :lol:
Flagada
Inlägg av Flagada »
Mercedes eActros
https://www.vibilagare.se/nyheter/eactr ... na-lastbil
https://www.dagensnaringsliv.se/2023020 ... re-i-drift
Lastbilen är byggd på samma chassi som Actros med förbränningsmotor och kan fås med två eller tre axlar och en totalvikt på 19 respektive 27 ton.
eActros har två väteskylda elmotorer som är monterade på drivaxeln via en tvåstegs transmission. Motorerna levererar upp till 536 hästkrafter (400 kW) maxeffekt eller 440 hk (330 kW) kontinuerlig effekt. Laddning kan ske med upp till 160 kW (DC) vilket gör att det inte tar mer än en dryg timme att ladda från 10 – 80%. Batterierna laddas också genom bromskraftåtervinning som kan ställas i fem steg av föraren.
Får man inte lite déjà vu av den här tråden? Känns som att samma grej hänt
för inte så länge sedan, eller är det jag som är knäpp? :lol:
Curik
Inlägg av Curik »
Bjelke skrev: 08 mar 2023 20:50
Läser en del här men har säkert missat det. :)
Dafro
Inlägg av Dafro »
Nä att du är knapp beror på att du hänger här hela tiden, som jag men även jag har liknande minne.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Daven
Inlägg av Daven »
Om vi snackar lastbilar som står dåligt vis laddning så kan jag dela med mig av denna som jag sprang på för några veckor sen vid Cirkel K i Lund. Ni som varit på platsen förstår att han täckte mer än halva vägen till macken som ligger bakom bilden.
Den ladda med ca 134kW när jag kom och även när jag åkte en knapp halv timme senare.
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
Ändå skönt att se att fler och fler lastbilar börjar elektrifieras (såg själv en som snabbladdade hos Ionity i Tyskland kring nyår). Behövs nu rejäl utbyggnad kring laddare med effekt kring en megawatt (för snabbare och smidigare laddning för alla lastbilar (samt elbilar)).
MVH
