Dra ur laddkabeln – hur?
Sven_Bornemark
Hallå igen!
Nybörjaren har en fråga till.
Efter att jag avslutat laddning, är det ibland omöjligt att dra ut laddkabeln direkt. Finns det någon sorts procedur som tar tid och som jag inte har fattat? Kabeln går ju alltid att få loss till slut, men det kan ta en minut ibland.
Vad är det jag inte fattar?
/Sven
/Sven
Model 3 LR 2019
ducce916m
Re: Dra ur laddkabeln – hur?
Innanför bakluckan uppe till vänster finns en tamp att dra i, den behöver jag använda varje gång jag laddar annat än Tesla.
kenjon
Bilen måste vara upplåst för att kunna lossa kabeln.
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
Trean
- Referralkod: ts.la/tony98579
Det smidigaste är att skaffa en kabel med Tesla-knapp. Annars måste du låsa upp laddporten i appen eller på bilens skärm.
https://eauto.si/metron-shop/product/cc ... ase-tesla/
RagWal
Även om man har en laddhandske med "knapp" så måste bilen vara upplåst genom att tex ha telefon kopplad och i närheten.
Går du fram till bilen med telefonen i bakfickan (dålig räckvidd blåtand...) och trycker på knappen för att lossa så kan det absolut misslyckas. Att då vända "rumpan till" eller i (svordomsfri) protest hålla upp telefonen kan funka bättre. Ta två andetag och tryck igen på knappen.
Funkar inte detta kan man efter en liten (tyst) svordom testa att öppna en dörr.
Går inte det kan man ha glömt att slå på blåtand på telefonen och får då skämmas en stund.
I värsta fall... inaktivera och återaktivera blåtand på telefonen.
Allt ovan har hänt mig. Vanligast är bakficketabben.
MY LR 2022
Sven_Bornemark
Min fru och jag tycker att du är en utmärkt berättare!RagWal skrev: ↑13 mar 2023 16:56Även om man har en laddhandske med "knapp" så måste bilen vara upplåst genom att tex ha telefon kopplad och i närheten.
/Sven
Model 3 LR 2019
acce
Detta är verkligen nödfall och är inget du bör behöva göra. Klicka bara på ”Lås upp laddkabel” i appen eller på skärmen istället som det är tänkt
Model 3 RWD 2022, MSM
enoch85
- Referralkod: ts.la/daniel893595
Använder alltid appen eller skärmen i bilen. By design.
Volkswagen e-UP 2021
Tesla M3LR 2022
Mercedes E300de 2020 - såld
Tesla M3LR 2022
Precis, det där är tänkt för nödfall.
Med Teslas egna laddare så trycker man på knappen på handtaget, med andra laddare så avslutar man via app eller skärmen i bilen.
Som sagt, bilen måste var upplåst. Ett litet trick kan vara att dra i handtaget/lätt öppna vänster bakdörr. Går den att öppna då är bilen upplåst, annars får man använda appen eller nyckelkortet mot b-stolpen.
Anderzzon
Jag har likande problem när jag laddar på Eon laddare på stan. Jag brukar bara göra det typ varannan månad dock så varje gång glömmer jag bort hur jag ska få loss laddaren. Problemet för mig är att när bilen har laddat klart så låses kabeln upp i stolpen men den sitter fast i bilen. Den enda som hjälper (iaf sist) är ett koppla in den i stolpen igen, starta laddningen, och sedan avsluta den. Då kan jag lossa kabeln i bilen
kenjon
Kan du inte på skärmen i bilen välja Laddning - Lås upp laddluckan?
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
Anderzzon
Nix, funkar inte att låsa upp i mobilen hellerkenjon skrev:Kan du inte på skärmen i bilen välja Laddning - Lås upp laddluckan?
Tars
Hade detta problem med en av våra 3:or för några år sen och då kom det in vatten och sabbade releasen till kabeln. Finns en nödtråd har jag för mig eller ett handtag i bagageutrymmet bakom isoleringen. Va ett tag sen, men det finns en emanuel release där.Anderzzon skrev:Nix, funkar inte att låsa upp i mobilen hellerkenjon skrev:Kan du inte på skärmen i bilen välja Laddning - Lås upp laddluckan?
Anderzzon
Fick möjlighet att testa igen igår.
Började med att försöka låsa upp kabeln med mobilen - funkade inte.
Drog ur och kopplade in kabeln i stolpen igen, och testade med mobilen igen - funkade inte.
Testade att låsa upp från skärmen i bilen - Då funkade det!
Eftersom parkeringsrutorna hos Eon verkar vara designade for Renault Twizy så är det lite irriterande att behöva kråla sig in i bilen en extra gång, men men.
Daven
Så som jag förstått det så ska kablen ALLTID kopplas ur bilen innan den lossas från andra änden, oavsett om du använder en typ2 till typ2 kabel kopplad i laddbox eller kabel med stickpropp.
Anderzzon
Det spelar ingen roll vilken ände du drar ut först om det inte är någon ström i kabeln.
Gadiel
Det är väl bara att felanmäla bilen så är problemet ur världen efter det…Anderzzon skrev: ↑16 mar 2023 10:30Fick möjlighet att testa igen igår.
Borttaget_ fel tråd
Anderzzon
Jag tror inte att det är något fel på bilen, snarare är det mjukvaran som beter sig konstigt när stolpen låser upp kabeln pga att laddningen är klar.Gadiel skrev: ↑17 mar 2023 10:05Det är väl bara att felanmäla bilen så är problemet ur världen efter det…Anderzzon skrev: ↑16 mar 2023 10:30Fick möjlighet att testa igen igår.
Gadiel
Nja… Jag tror det är låspinnarna som inte släpper som de ska. Knappast troligt att det är ett mjukvarufel.Anderzzon skrev: ↑17 mar 2023 17:59Jag tror inte att det är något fel på bilen, snarare är det mjukvaran som beter sig konstigt när stolpen låser upp kabeln pga att laddningen är klar.Gadiel skrev: ↑17 mar 2023 10:05Det är väl bara att felanmäla bilen så är problemet ur världen efter det…Anderzzon skrev: ↑16 mar 2023 10:30Fick möjlighet att testa igen igår.
Dafro
Allt är väl rätt tråd på tcs.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Anderzzon
Varför skulle det bara ske när man laddar på stan men aldrig hemma?Gadiel skrev: ↑17 mar 2023 18:31Nja… Jag tror det är låspinnarna som inte släpper som de ska. Knappast troligt att det är ett mjukvarufel.Anderzzon skrev: ↑17 mar 2023 17:59Jag tror inte att det är något fel på bilen, snarare är det mjukvaran som beter sig konstigt när stolpen låser upp kabeln pga att laddningen är klar.Gadiel skrev: ↑17 mar 2023 10:05Det är väl bara att felanmäla bilen så är problemet ur världen efter det…Anderzzon skrev: ↑16 mar 2023 10:30Fick möjlighet att testa igen igår.
sunq
- Referralkod: ts.la/peter612963
Jag kan ha detta problem ibland när jag står i mitt garage där det är otroligt dålig täckning.
Kan inte låsa upp via mobilen eller på annat sätt än att gå in i bilen och låsa upp laddporten.
Då fungerar det.
Men som sagt, värdelös täckning så det går inte att ringa samtal eller annat heller där inne.
Annars har jag inte märkt av problemet.
Då fungerar det.
IcePic
- Referralkod: ts.la/jan21228
Jag fastnade en gång, då hördes det ganska tydligt att den låste upp när jag tryckte "Lås upp laddkontakt" i appen, men den låste _direkt_ igen, så jag fick försöka en massa gånger för att hinna med den korta bråkdelen av en sekund som den var olåst innan den återgick till låst läge igen.
Så jag tror det kan vara mjukvaru-relaterade fel med som gör att man blir stående vid laddningen.
Tesla M3 LR..
Gadiel
Ja jag hade fel på låspinnarna förra året och det lät som att den låste upp.IcePic skrev: ↑18 mar 2023 14:16Jag fastnade en gång, då hördes det ganska tydligt att den låste upp när jag tryckte "Lås upp laddkontakt" i appen, men den låste _direkt_ igen, så jag fick försöka en massa gånger för att hinna med den korta bråkdelen av en sekund som den var olåst innan den återgick till låst läge igen.
Men pinnarna släppte inte tillräckligt utan man fick låsa upp några ggr innan laddhandsken släppte.
Det var inte ett mjukvarufel utan ett byte av kontakten
Förstår inte problemet med att inte felanmäla och åka med den på service.
