Avstånd s85
stephan hahn
Avstånd s85
Inlägg av stephan hahn »
hej alla tesla ägare. jag har en liten diskussion med tesla angående mitt batteri i bilen och skulle vara glad att få lite info av flera teslor. bara dom som äger en tesla s85 som är bakhjulsdriven ber jag att få lite info angående vad avståndsmätaren visar när man sätter den i "Rated" och direkt därefter läsa av vad som visas i %. skulle vara jätteglad om ni tar er den tiden och postar lite info åt mig.
SR-71-BlackBird
Referralkod: ts.la/stefan9931
Re: Avstånd s85
Inlägg av SR-71-BlackBird »
På min förra S85 hade jag ca 312 km på 80%, den hade vid den tidpunkten gått ca 500 mil skulle jag tro.
Re: Avstånd s85
Fast det måste väl ändå vara typical snarare än rated?
Re: Avstånd s85
Jag är inte i samma land som bilen just nu, men enligt Visible Tesla så är den nu vid 69 % / 323 km rated.
SR-71-BlackBird
Re: Avstånd s85
Det man brukar ha, det lägre värdet.
ironjack
Re: Avstånd s85
Inlägg av ironjack »
Den stod nu på 39%, 180 km rated/144 km typical. Den har gått ca 7700 mil.
Model S 85 2014, Model S 90D 2016, Model 3 LR 2019
Skoda Enyaq 85x 2025
stephan hahn
Re: Avstånd s85
det är sant att man brukar ha det lägre värdet, men tar man Rated värdet och delar med % delat med 100 bör man komma ganska nära 500 vilket motsvarar 500km som angavs när man köpte bilen. min pendlar mellan 476-484 när man räknar och det tror jag hände efter att jag fick en dålig motor monterad.
thebishop
Re: Avstånd s85
Inlägg av thebishop »
Model 3 LR (2021) (såld 2025)
BMW iX xDrive50 (2024)
Kia EV3 (2025)
thebishop
Re: Avstånd s85
Sedan kan du alltid prova "balansera"
http://www.greencarreports.com/news/110 ... ion-update
Går att hitta mer om pack rebalancing med Google.
Kia EV3 (2025)
stephan hahn
Re: Avstånd s85
min bil har nu rullat 1.500 mil och har redan tappat 4%
stephan hahn
Re: Avstånd s85
tack för denna info, ska definitivt testa det och återkomma med förhoppningsvis goda resultat.
thebishop
Re: Avstånd s85
Men för att vara tydlig, det fixar enbart vad som visas. Mer bakgrund:
https://forums.teslamotors.com/fr_CA/fo ... 1421006556
Kia EV3 (2025)
jjmaskin
Re: Avstånd s85
Inlägg av jjmaskin »
4400 mil 90% 434km rated vilket kanske ger 3,5% minskning med nästan jämt 90% och många många gånger 100% men då har den bara stått några timmar med fullt och som lägst ner till 30 km
stephan hahn
Re: Avstånd s85
nu har balanserat batteriet. körde ner till 0% och sedan laddade jag upp det till 100% med ett 400volts uttag, resultatet blev 479km rated och 385km typical. ser det ut att vara som det ska då efter 1600 mil tycker ni?
Reddy
Re: Avstånd s85
Inlägg av Reddy »
Verkar som du tappat 4-4.5% i "range", lite sämre en vad som är typiskt men ändå inget onormal tycker jag. Kolla den här länken:
https://steinbuch.files.wordpress.com/2 ... range1.png
Model 3 Performance 2022
stephan hahn
Re: Avstånd s85
synd bara att batteriet var så mycket bättre innan dom monterade en drivmotor som hade kortslutning på en eller flera lindningar. :(
Reddy
Re: Avstånd s85
Inlägg av Reddy »
Svårt att tro att en trasig motor skulle kunna skada batterierna, invertern borde upptäcka det, eventuellt skulle den kunna bli skadad. Brann säkringarna upp i batteripaketet?
stephan hahn
Re: Avstånd s85
nej, det har dom inte. men vid varje gaspådrag upp till 160km och över så sänker den effekten, och det gör den redan vid första gaspådraget. hade en s85 som lånebil och den sänkte effekten först efter 5:te gaspådraget
Reddy
Re: Avstånd s85
Inlägg av Reddy »
Låter ju mer som ett problem med kylningen av motor/inverter tycker jag.
stephan hahn
Re: Avstånd s85
ja det kan det ju vara, jag trodde ju att invertern och motorn var ett paket som man byter, men så är det kanske inte.
jjmaskin
Re: Avstånd s85
Nu måste vi ju ut och prova 0-160 fem gånger direkt efter varandra. Jag förstår hur du menar med att krämen i batteriet inte räcker efter motorhaveriet, men jag tror mer på invertern den får ju allt stryk vid en kortis , det sitter ju säkringar just för att skydda mot sådant.
stephan hahn
Re: Avstånd s85
självklart måste man inte göra det, men när bilen har åkt 5 gånger in och ut från verkstan sen i höstas och det är fortfarande fel på drivningen så blir man ganska irriterad på "tekniker" som ska vara experter.
jjmaskin
Re: Avstånd s85
tekniker nivån är nog inte på topp, dom har endel inlärda svar som ska låta bra ut till kund. Det är om man har tur att få någon som begriper. Jag menade att jag ska ut och prova för jag vill se hur min bil beter sig det kan vara ett intressant stresstest av drivningen. Tråkigt att du fått sådana problem. Hur märkte du att det var skillnad vid acceleration eller på ratedrange? Dom inverter/ frekvensomvandlare jag jobbar med kan man ibland se att den "misständer" om man kör dom riktigt sakta. Nu ska jag ut o prova bilen, ursäkta om tonläget lät fel i förra svaret
apkungen
Re: Avstånd s85
Inlägg av apkungen »
Jag tror att man inte helt kan lite på rated och typical. det är ju bara något som mjukvaran visar och jag har hört att den kan ha ändrats med olika uppdateringar. Det bästa är nog att åka en 35mils strecka vid vissa satt förhållanden och sen åka den igen när bilden blivit äldre och kolla skillnaden.
stephan hahn
Re: Avstånd s85
När jag fick bilen dagen före midsommar(ny) hade jag ett snitt på 213w på mina första 1000mil. Jag hade ett jättehögt missljud i motorn runt 50km. Dom bytte ut det och helt plösligt drog det runt 270w. Jag ringde och frågade vad som har hänt med bilen, då fick jag till svar att dom hade 3st motorer på lager och det var visst den bästa av dom. Dom skulle beställa hem en nyuppdaterad motor till mig men det tog nästan 5 månader, och det är en ganska lång tid att testa/reta sig på bilen. Hade servicen varit på topp, skulle dom ha satt tillbaka min gamla motor under tiden jag väntade på nästa motor. Den nya motorn funkar nu som den ska, men det känns som att den inte får ström som den ska.
Skickat från min LG-H815 via Tapatalk
