Ladda med elverk i stuga
Upnorth
Jag hittade ingen bra information om att ladda med elverk annat än tillfälligt när man fått stopp vid vägkant eller långa trafikstockningar.
Vi funderar på en stuga som ligger en timma från närmaste laddstolpe och två timmar från hemmet. Det finns i dagsläget ingen elanslutning till stugområdet, och närmaste elkabel ligger 1km bort, så åtminstone i närtid kommer det inte att dras in el till stugan.
Min fråga gäller helt enkelt, kan man med hjälp av ett elverk, t.ex. https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/e ... _campaign= ladda bilen? Om man bortser från besväret att hålla den med bränsle och ljudet som genereras, är det möjligt, och hur lång tid tar det att ladda från säg 40-80%? Finns det annat som jag missar? Finns det bättre alternativ som inte innefattar solpaneler eller vindkraftverk för 150000kr?
NiklasTesla
Re: Ladda med elverk i stuga
Det går att ladda med elverk (så länge det finns jord och du ställer ner laddstyrkan i bilen) men är varken särskilt ekonomiskt eller miljövänligt (teckna upp dig på ett Elli-abbonemang och toppa vid närmsta Ionity istället skulle jag rekommendera).
Om ni mest skall vara på plats sommartid kan solceller och batteribank ändå vara ekonomiskt/bekvämt samt kan mest troligtvis höja värdet på fastigheten.
MVH
MVH
larkar
På 5000W borde du klara av att ladda med 7A trefas.
7A*400V*roten ur3=4849W
Du skulle behöva en laddbox eller laddkabel som går att ställa till 7A, typ https://laddstoppet.se/laddkablar/cee/l ... 16-a-11-kw men den har om jag läser rätt 6 eller 8A.
Du får då in 4.8kW som fyller på batteriet med kanske just över 4kWh/timme?
Volvo TGB11
Teslaspolen
Har du Tesla, eller ett par andra bilar, så kan du ställa in hur många ampere den ska dra och behöver ingen advancerad laddkabel. En vanlig EVSE duger bra. Men hur det gäller med jord, och speciellt Teslas egna laddkabel som historiskt varit petig med vad den accepterar vet jag inte.larkar skrev: ↑04 apr 2023 13:20På 5000W borde du klara av att ladda med 7A trefas.
mickeisol
Jo det går bra att ladda från elverk. Men tyvärr inte med Teslas svenska trefaskabel. Har inte prövat med den norska.
Rekommenderas att testa innan skarpt läge.
FinaFisken
Fungerar det oavsett om elverket genererar en "kantig" sinuskurva eller kräver elektroniken en ren sinuskurva?
kenjon
Jag skulle aldrig våga köra med annat än ren sinus.FinaFisken skrev: ↑04 apr 2023 19:23Fungerar det oavsett om elverket genererar en "kantig" sinuskurva eller kräver elektroniken en ren sinuskurva?
Bokat Cybertruck
Bokat Cybertruck
Jag tror inte jag skulle våga ladda från elverk överhuvudtaget.kenjon skrev: ↑04 apr 2023 19:29Jag skulle aldrig våga köra med annat än ren sinus.FinaFisken skrev: ↑04 apr 2023 19:23Fungerar det oavsett om elverket genererar en "kantig" sinuskurva eller kräver elektroniken en ren sinuskurva?
En timme från närmaste laddstolpe är ju inget problem, om man inte kör mycket vid destinationen. När jag är uppe i Lappland och jagar har jag också en timme till närmaste laddstolpe, men om man bara ser till att ha Sentry avstängt så räcker laddningen till att köra omkring på småvägar i knappt en vecka. Och sedan tillbaks till Dorotea.
tor-ake
Det blir en rejäl strömspik varje gång spänningen hoppar i den kantiga kurvan. Ombordladdaren är anekdotiskt dokumenterat känslig för detta (Garos "lastbalansering") så låt bli detta även om det funkar.
En batteribank typ ecoflow delta pro och 1600W solpaneler så laddar du fyra mil om dagen om solen skiner. Med litet bensinelverk får du räkna 2 liter bensin per mil så det blir ju ett fasligt kånkande och tankande. De tar en del motorolja också så man måste toppa upp nån deciliter då och då.
Plus, lyssna på skiten i flera timmar, bara det skulle förstöra hela vistelsen för mig. Hade ett bensinelverk till husbilen förra året men sålde det eftersom jag nästan aldrig behövde det tack vare stort batteri och solpanel.
Off Grid Byggaren
Det bästa är nog att använda det fina energilager du har i elbilens batteri.
Ta med energi i batteriet till stugan helt enkelt. Någon laddplats måste väl finnas inom räckhåll?
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Upnorth
Tack för svar, blev mycket klokare. Det låter som att det är svårt att på egen hand tillskansa sig den effekt som behövs annat än i nödfall. Man får förlita sig på laddstolparna som ligger en timma från stugan. Problemet blir ifall dom är ur drift vid något tillfälle, då blir man helt plötsligt strandad. Att köra till exempel skoter på släp låter som att det också kan bli svårt, speciellt vintertid.
Bengt-re
En före detta kollega till mig som har en liknande situation skaffade ett sådant här elverk i fjol. Det har löst hans behov iaf och går lite billigare på Propan istället för akrylatbensin.Upnorth skrev: ↑13 apr 2023 10:33Tack för svar, blev mycket klokare. Det låter som att det är svårt att på egen hand tillskansa sig den effekt som behövs annat än i nödfall. Man får förlita sig på laddstolparna som ligger en timma från stugan. Problemet blir ifall dom är ur drift vid något tillfälle, då blir man helt plötsligt strandad. Att köra till exempel skoter på släp låter som att det också kan bli svårt, speciellt vintertid.
https://duab.se/garage-verkstad/elverk/ ... bensin-gas
Låter och luktar, men fungerar iaf
I början av mitt Tesla-ägande för snart 8 år sedan var det väldigt ont om stolpar, men jag och andra fick upp ögonen för de röda tre-fas uttagen som det faktiskt finns rätt gott om. De är lite som trattkantareller, har man upptäckt ett så ser man plötsligt dessa lite varstans. Då behövs ju en trefas mobil laddare förstås. Varenda stuga (?) har väl ett elskåp som en händig elektriker kan dra ut en trefaskontakt ur. Det är också billigt och funkar kanon..
