Portabel 3-fas till rimligt pris
dalla
Inlägg av dalla »
Hej,
Finns det någon vettig portabel 3-fasladdare som inte kostar +5000kr? Tänkte ha den vid sommarstugan och på resor. Gärna stöd för 1-fas schuko också.
Tack på förhand!
Re: Portabel 3-fas till rimligt pris
SEK 3,620.34 | Type 2 16A 11KW IEC 62196 Fast EV Charging Cable Portable With Current Adjustable CE For Electric Car 3 Phase
https://a.aliexpress.com/_mrh1ZNK
dalla
Inlägg av dalla »
mikebike skrev: 08 apr 2023 09:25
PM
dalla
Inlägg av dalla »
Vad finns det för fler alternativ på mindre laddare?
Bengt-re
Inlägg av Bengt-re »
dalla skrev: 08 apr 2023 13:45
Det finns ganska mycket faktist. Frågan som alltid hur bra de är... Googla 11kW CEE så får du bra med träffar. Var dock lite kritisk i bedömningen och kör den bara ifrån uttag som är friska och har JfB. Lita inte blint på att den är spänningslös när bilen är urkopplad - det finns fler än en tveksamt konstruerad produkt.
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Jag skulle absolut inte köpa en USB laddare på Aliexpress, än mindre något för 400V. :shock: Spara, vad då, ett par tusenlappar på ett tillbehör för en bil för flera hundra tusen, med bil, hus och liv som insats?
Jösses, köp en av pålitligt märke! Det är ingen slit-och-släng produkt så att den kostar lite mer spelar ingen roll.
Bengt-re
Teslaspolen skrev: 08 apr 2023 14:06
Jag kan bara hålla med. Hela ideen med laddboxar är att tilhandahålla säkerhet. Skydd mot jordfel, kortslutning, spänningslösa anslutningar när bilen inte är inkopplad. Som bonus kan den kanske innehålla elmätatare, timers och lastbalansering. Detta är dock sekundärt - boxen skall tillföra säkerhet i vardagen över tid och för att göra detta skall den vara väl konstruerad och tillverkad av bra materiell av en pålitlig tillverkare....
#åsikt
dalla
Inlägg av dalla »
Tack för bra inspel!
Så en tesla-original 3-fas är att föredra? Funkar det att byta adapter till den medföljande schuko på den?
R_Edvinsson
Inlägg av R_Edvinsson »
Bengt-re skrev: 08 apr 2023 14:26
#åsikt
Ofta ser man användare på diverse forum och plattformar som rekommenderar dessa klart ”tveksamma” portabla laddboxarna från Ali express,Amazon och CdOns tredjepart försäljning och berättar att de inte haft några problem med dem och all vi som hänvisar till elsäkerhet är överkänsliga och gnälliga.
Samma ”gubbar” klagar idag högljutt att de vill ha sin Easee-box utbytt och att de anser sig lurade. :mrgreen: :roll:
Bengt-re
R_Edvinsson skrev: 08 apr 2023 17:13
#åsikt
Joo... gäller ju att veta vad man är ute efter. Rent personligen prioriterar jag säkerhet, god nattsömn och pålitlighet. Det betyder kanske lite dyrare och inte lika flashiga lösningar, men en laddbox är inte en "ball pryl". Den skall vara säker, ha bra livslängd och vara pålitlig.
Finns någon med okej kvalitet och pris?
(Bror vill ha en)
zed
Inlägg av zed »
Jag kör denna och har funkat fint!
https://laddstoppet.se/laddkablar/cee/l ... gJAffD_BwE
Har den i fritidshuset som semipermanent lösning med fast CEE uttag. Väggfästet som följer med är lite rackligt men funkar.
Edit: Såg originalinlägget om pris så den är väl strax över, men kanske värt det med AC och DC skydd inbyggt.
ANLI
Inlägg av ANLI »
https://mamoparts.com/volvo-pure-electr ... 90?c=18784
Onödigt med inställningar i laddbox. Allt finns ju i appen.
M3 RWD -22
ANLI skrev: 10 apr 2023 09:39
Bra pris på den! Jag hade en Polestar enfasladdare som temporär lösning i garaget innan vi fick till installation av laddbox och det var riktigt bra kvalitetskänsla på den.
jonasl skrev: 10 apr 2023 14:50
Med växelkurs och frakt blir det över 5000:-
600:- dyrare på Bilia tvärsöver gatan.
themax
Inlägg av themax »
En god vän har denna och är mycket nöjd med den. Tar liten plats i bagaget också. https://www.evsolution.se/produkt/go-e- ... fas-uttag/
mikebike skrev: 10 apr 2023 16:31
Det är ändå ett par tusen billigare än Teslas egen trefas EVSE. Gen 1 (som jag har) verkar dessutom vara av tveksam kvalite.
Hade jag inte haft den (fick tag i den till rätt kurs) så hade jag själv köpt Metros kabel utan klump på sladden, men jag hade alla gånger hellre köpt Polestars kabel istället för en obrandad Alibaba-sladd.
flamman
Inlägg av flamman »
flamman
Inlägg av flamman »
Vill man köpa typ samma från en ”svensk” leverantör så finns de på Cdon:
https://cdon.se/fordon/barbar-8a-10a-13 ... -p88593806
Dock är detta på cdon marketplace, inte direkt från cdon. Det är väl dock skönt att ha konsumentköplagen som skydd vid ev. problem.
flamman
Inlägg av flamman »
zed skrev: 08 apr 2023 18:15
Jag har samma som funkar toppen. Hittade den på Blocket till bra pris efter några månaders bevakning. Så kan man vänta med köp så kan det vara ett sätt att få ner priset.
MagnusF
Inlägg av MagnusF »
Hade ju både schuko och 3-fas till UMC på min gamla Model S men på min Model Y så är det UMC2 (?) och där finns bara schuko. Finns det ingen smidig adapter till 3-fas till UMC2? Typ en sån här fast 3-fas? https://shop.tesla.com/sv_se/product/bl ... 16-a_32-a-
Trean
Referralkod: ts.la/tony98579
Inlägg av Trean »
MagnusF skrev: 26 apr 2023 21:36
Nej, det finns inte eftersom UMC2 bara är enfas. Det enda du kan göra är att ta ut en fas ur trefaskontakt via en adapter, men det gör inte så stor skillnad mot att ladda Schuko direkt. Enda fördelen med ett trefas-uttag är att man kan vara säkrare på att det är rätt avsäkrat och med rätt dimension på kablarna.
Exempel på adapter från trefas till Schuko: https://www.biltema.se/bygg/elinstallat ... gKe-vD_BwE
MagnusF
Inlägg av MagnusF »
Trean skrev: 26 apr 2023 22:03
Aha, tack för svar. Den du postade var dock inte till schuko utan 1-fas. Men jag förstår. För min del så är just kabeldimension/kabellängd och säkringar viktigt så en adapter vore trevligt. Antar att denna på Jula skulle fungera bra: https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... er-400714/
Att gå via en blå 1-fas-kontakt verkar ge 3 => 3,7 kw vad jag kan läsa på Teslas webb. Det är säkert det du menar med att det inte ger så stor skillnad. Då känns det enklare att ha en 3-fas => schuko för min del.
FStaake
Inlägg av FStaake »
Jag slår ännu ett slag för Metron kabeln, som nämndes tidigare i tråden.
https://eauto.si/metron-shop/product/pc ... a-3-phase/
Kör den sedan 3 år som enda laddningen hemma och i stugan. Hänger ute året om.
Kompisen kör samma i stuga sedan mer än ett år tillbaka.
Jag gillar Tesla knappen för att öppna laddluckan och möjligheten att ställa laddströmmen direkt på handsken.
Hade tanke på att köpa en fast box hem nu när vi har två elbilar och ibland delar på oss. Men landade i att det bästa alternativet för oss är att köpa ännu en Metron kabel. Den blir ca 1500kr dyrare än en fast box med grönt avdrag men flexibiliteten med Metron kabeln är värd mer.
Körde en vit M3 LR -20 -Såld
Väntar på en MX -2?
Mr_Ewing
Referralkod: ts.la/https://---">https://---
Inlägg av Mr_Ewing »
FStaake skrev: 27 apr 2023 13:24
Den har jag kört med i snart 4 år - har funkat klockrent.
BMW i3 120Ah 2019 -SÅLD
Tesla Model Y RWD 2023 MIC
