Service i appen (bms_a174)
Theodad
Inlägg av Theodad »
Hur fungerar det här med serviceärenden som man lägger i appen? Jag har fått problem när jag ska ladda med min laddbox och bilen tar inte laddning. (Den startar laddning men jag får sen felmess om att det är för hög spänning…jag har inte testat att ladda på annan laddare….)
Jag har lagt ett ärende i appen och undrar hur det fungerar i praktiken…. Nu har jag inte panik-panik - för jag har nog med laddning för att ta mig dit jag måste i närtid - men när kan jag förvänta mig respons på mitt serviceärende?
Honkan
Re: Service i appen (bms_a174)
Inlägg av Honkan »
Brukar ske samma dag om det är en vardag , men annars kan man ju ringa ditt närmaste service center
MYP 2022
MYP 2023
BMW M4 Comp 2022
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Jag skulle börjat med att testa en annan laddare....
Bokat Cybertruck
Theodad
Inlägg av Theodad »
Jag har nu laddat på SuC - utan problem… tyder på laddboxen med andra ord….
Men konstigt att den plötsligt släpper ifrån sig ”för hög spänning”…. - en Garo btw….
Edit: rättade till suc efter påpekande….. :)
Theodad skrev: 10 apr 2023 21:00
Jag har nu laddat på SC - utan problem… tyder på laddboxen med andra ord….
Service Center?
Om du menar SuC så innebär det direkt laddning av batteriet, ombordladdarna används inte, de används bara vid laddning från laddbox/laddstolpe.
Du skall alltså leta upp en laddstolpe, inte en laddare.
Theodad
Inlägg av Theodad »
Ah, ok… så det kan fortfarande vara fel på bilen… det var ju ”skönt” på sätt och vis….
Är det vilken laddbox som helst jag kan testa på då? Även de andra ”betalboxarna” som finns på stan? ….
(Shit vilken rookie jag är på detta…. ;) )
Theodad skrev: 10 apr 2023 21:26
Ja, en vanlig publik 11 kW laddstolpe. Har du fast kabel på din laddbox?
Theodad
Inlägg av Theodad »
Ja, fast kabel…
….tyvärr (felsökningsmässigt) är boxen i sommarstugan 16 mil bort….
Theodad skrev: 11 apr 2023 06:48
Ja, fast kabel…
Bra, då är det inte fel på din Typ 2 kabel i alla fall (den lär du få använda när du laddar från en publik laddbox.)
MatsH
Inlägg av MatsH »
Just Garo är väl ökänd i Tesla-kretsar..
Theodad
bms_a174 - problem med för hög spänning från laddboxen....
Inlägg av Theodad »
Jag har läst en del om det där med Garo och det verkar som att några haft rejäla problem med dom... Men det konstiga är att min har funkat utmätkt i två år.. och även natten innan "the big breakdown" också...
... sen om man ska tro på Garos försvar så verkar det vara rätt uppblåst i forum också... Det är några Teslor som gått sönder - men enligt Garo själva så har det utretts rätt långt om varför...
heylua
Inlägg av heylua »
Enligt samma åsikt är det många som klagar på kvaliteten på Garo men jag använder det och det är verkligen normalt och ganska stabiltdrift boss
