Högre förbrukning med sommardäck
teslaponken
MY LR acc boost, -21.
Har originalsommardäck med standardfälgarna på 19" som följde med.
Bytte från vinterhjul till sommarhjul nu senaste veckan.
Sjukt svårt att komma ner under 200Wh/km i förbrukning, särskilt på motorväg i 120km/h är det svårt komma under 230Wh.
Med vinterhjulen kom jag enkelt ner i 170Wh. Och i 120km/h ofta kring 200Wh på motorväg.
Trots samma körning nu, samma körstil osv. Inga förändringar har gjorts.
Märker också att sommardäcken lätt drar, ofta mot höger. Ibland mot vänster. Upplevde ej samma med vinterhjulen.
Vad orsakar 15-20% högre förbruknkng med sommardäck? Kan det vara så enkelt som däcktrycket? Kan mönsterdjup orsaka drag åt ena sidan?
Hade 44 psi på vintern och nu 41 i sommardäcken.
Re: Högre förbrukning med sommardäck
Vinterfälgarna kanske var bättre ur luftmotståndssynpunkt?...
teslaponken
SwedishAdvocate skrev: 13 apr 2023 22:27Vinterfälgarna kanske var bättre ur luftmotståndssynpunkt?...
Kanske är det så enkelt då. Sommardäcken är original för Tesla. Köpte vinterhjulen på ABS wheels.
- 255/45R19 104T Continental VikingCont7 XL Friktion
Med - Platinum P10 MGM 19x9.5 ET40 CB74.1 5x108-120
Otroligt om vinterhjulen är så pass mkt bättre.
- Referralkod: ts.la/ke18519
Visst refererar du till trycket i kalla däck?teslaponken skrev: 13 apr 2023 22:07MY LR acc boost, -21.
Räcker med att köra en-två kilometer för att tempen i däcken ska gå upp = trycket går upp.
Alla däcktryck är angivna som kalla däck, dvs bilen har inte körts på minst någon timme.
Koölar du trycket under körning kommer det/ska det vara några psi högre.
Lägg på några PSI, jag kör med 3.1 bar kalla däck, dvs 44 psi. (Ioffsg med 20” men ändå)
Det finns en god chans att förbrukningen minskar lite.
AAKEE har nog helt klart en poäng om däcktrycket.teslaponken skrev: 13 apr 2023 22:38Kanske är det så enkelt då. Sommardäcken är original för Tesla. Köpte vinterhjulen på ABS wheels.SwedishAdvocate skrev: 13 apr 2023 22:27Vinterfälgarna kanske var bättre ur luftmotståndssynpunkt?...
Annars menade jag att det är fälgarna som spelar roll. Ifall de fälgar som vinterdäcken varit monterade på haft lägre luftmotstånd jämfört med Teslas standardfälgar. Fast det beror ju så klart på om du haft plastsidorna på standardfälgarna. Om du har plastsidorna monterade på Teslas standardfälgar så är det väl osannolikt att ett par andra fälgar skulle kunna ge lägre luftmotstånd...
Gissar att de sommardäck som att på från Tesla hade hyfsat lågt rullmotstånd. Men ifall vinterdäcken är aningen smalare dimension än sommardäcken så kan ju det också göra lite. Samt ifall vinterdäcken skulle vara av en dimension som gör att bilens markfrigång blir lägre med vinterdäcken än med sommardäcken.
teslaponken
Har teslas plastgrejs över sommarfälgarna. Allt i original.
Däcktrycket avser kalltryck i vinterdäcken (44psi) och faktiskt varmtryck i sommardäcken (41psi, de pumpade ej till dom ordentligt).
Kanske ordnar sig då om jag pumpar upp kalltrycket till 44 i sommardäcken med då.
Får testa.
Får testa.
erikrydstad
Detta test var ganska intressant i sammanhanget.
https://www.youtube.com/watch?v=FURPLcS ... lyElectric
___________________________
Model Y Performance -22
$TSLA ägare sen 2019
Mr_Ewing
- Referralkod: ts.la/https://---">https://---
Om du upplever att bilen drar skulle jag se till att göra en hjulinställning.
Felaktig hjulinställning ger högre förbrukning och snedslitna däck.
Det kan ha varit så att vinterdäcken är mindre slitna och därför förbrukar bilen mindre med vinterdäcken på.
När du byter till slitna sommardäck upplever du att bilen drar åt höger/vänster samt att förbrukningen ökar.
BMW i3 120Ah 2019 -SÅLD
Tesla Model Y RWD 2023 MIC
teslaponken
Vad kostar en sån hjulinställning?Mr_Ewing skrev: 14 apr 2023 11:21Om du upplever att bilen drar skulle jag se till att göra en hjulinställning.
Däcken är så gott som nya. Sommardäcken har rullat 1500 mil och har fint djup, 7mm
agehall
Har du ställt om så bilen vet att du har sommardäck på?
M3LR -21
SAAB 9-5 BioPower -09
SAAB 9-3 TurboX
D_zlatan
Vad för inställning väljer man om man har 3e parts fälgar ?
Enda valen som finns är Teslas orginal fälgar.
Är det stor skillnad på förbrukning vad gäller 19" och 20" ?
Har köpt Rial Luagano Racing black fälgar som är 19" på orginal gummit. Kan man välja uberturbine 20" som inställning eftersom de liknar dom väldigt mycket i designen?
Dafro
En enkelt undran med det här med att ställa om till sommardäck. Mäter den inte förbrukningen, för då behöver man väl inte ändra något, eller vad är det som jag inte förstår?
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Det spelar ingen roll för det här.
Däremot lär den bli bättre på att planera en navigering om man har valt korrekt hjul i inställningarna.
Det verkar som du kollade på sommardäcken innan dessa monterades nu nyligen, och att det inte gick att se på däcken att de skulle varit snedslitna...teslaponken skrev: 14 apr 2023 12:25Vad kostar en sån hjulinställning?Mr_Ewing skrev: 14 apr 2023 11:21Om du upplever att bilen drar skulle jag se till att göra en hjulinställning.
Är ni flera som kör bilen? Skulle det kunna vara så att någon annan kört bilen och råkat köra över ett 'större' potthål i lite hastighet? Ett sånt eller ngt liknande scenario ska ju tydligen kunna göra att hjulinställningarna kan rubbas ifall man har otur...
BigEasy
Sommardäck rullar trögare än dubbfria nordiska pga gummiblandning och mönster. Dessutom är de mer spårkänsliga.
teslaponken
Jag kör 80%. Frun 20%. Ingen annan rör bilen.SwedishAdvocate skrev: 14 apr 2023 19:30Det verkar som du kollade på sommardäcken innan dessa monterades nu nyligen, och att det inte gick att se på däcken att de skulle varit snedslitna...teslaponken skrev: 14 apr 2023 12:25Vad kostar en sån hjulinställning?Mr_Ewing skrev: 14 apr 2023 11:21Om du upplever att bilen drar skulle jag se till att göra en hjulinställning.
Nej precis, de är inte slitna. De som monterade sa att allt var i nyskick. Har trots allt bara kört i sommardäcken en säsong tidigare, ca 1500 mil totalt.
Däremot kan jag erinra mig om ett potthål i 70km/h i juni 2022. Tror faktiskt bilen började dra lite efter det. Främst högerut.
Men borde den inte dra med vinterdäcken då också? Det har jag inte märkt.
Men om det nu är det. Hjulinställning lär va skitdyrt på awd? 10-20 lax?
Kommer knappt ner under 200wh/km nu alltså "sedan sista laddning". Senaste 10 dagarna. Trots 60-70 mil körda.
Förut med vinterdäcken låg jag ofta kring 170-180wh/km "sedan sista laddning".
teslaponken
Mina vinterhjul är de svarta.
Sommarhjulen original (suddig bild...)
Dexter86
MY LR utan acc boost , 19” Gemini med caps på
Körde motorväg 210km idag , 112-120km/h
164Wh/km ner
173Wh/km hem
164Wh/km ner
173Wh/km hem
teslaponken
MY LR ACC BOOST.Dexter86 skrev: 14 apr 2023 21:35MY LR utan acc boost , 19” Gemini med caps på
164Wh/km ner
173Wh/km hem
Här är vinterhjulen för 3 veckor sen. Körde som en tant på E4an, typ 70-90km/h.
Kommer inte ner under 190wh på E4an trots samma körsätt nu (tantsättet).
Kör jag som jag alltid gör ligger jag på 210-220wh/km nu med sommardäcken. Stor diskrepans alltså
Piggelin
Sommardäck brukar dra life mer. Kan också vara bredare och därför spårar de lättare... Låter mest som ovana/okunskap.
niklas12
En 4 hjulsinställning brukar ligga på 1000-1500kr om det är Stockholmspris så max det dubblateslaponken skrev: 14 apr 2023 12:25Vad kostar en sån hjulinställning?Mr_Ewing skrev: 14 apr 2023 11:21Om du upplever att bilen drar skulle jag se till att göra en hjulinställning.
teslaponken
Kanske värt att kolla på då.niklas12 skrev: 14 apr 2023 22:08En 4 hjulsinställning brukar ligga på 1000-1500kr om det är Stockholmspris så max det dubblateslaponken skrev: 14 apr 2023 12:25Vad kostar en sån hjulinställning?Mr_Ewing skrev: 14 apr 2023 11:21Om du upplever att bilen drar skulle jag se till att göra en hjulinställning.
Däcken är så gott som nya. Sommardäcken har rullat 1500 mil och har fint djup, 7mm![]()
