Knakande ljud från höger fram
danneny
Inlägg av danneny »
På min Model X från 2018 uppstår ett knakande ljud från höger fram. Det krävs inte mycket utan bara någon liten ojämnhet. Även när man står still och rör ratten uppstår ljudet lätt. Har försökt googla och det verkar kanske som att det kan vara länkarmen (control arm). Låter det rimligt? Får väl höra av mig till SC.
Wallan
Re: Knakande ljud från höger fram
Inlägg av Wallan »
Jag hade liknande symptom på min X. Bytte övre länkarm vänster fram, då blev den tyst, men då började den andra låta (hade nog låtit lite innan också). Jag tog då en injektionsspruta som man har för att marinera köttt (frun var inte helt nöjd med min lösning) fyllde den med fett som jag injicerade innanför gummidamasken. Då tystnade den och var tyst i två år.
Men kanske bäst att låta SC göra en analys. Då jag bytte den ena så sade de att det var lite missljud i högra länkarmen, men inget akut...
Tesla Model X 75D
Telsa Model Y LR
Yxel
Inlägg av Yxel »
Japp lika bra att byta båda övre länkarmarna. Så får du en ny revision som bör hålla bättre. Jag gav ca 5000:- för mitt byte på SC.
”Nöd”lösningen med fett och spruta funkar också som många vittnat om också.
Multicoat Red Model X P100D
